wodzuwolomin
    29
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom ocieplony styropianem 15 cm z poddaszem użytkowym ocieplonym wełną. Powierzchnia użytkowa 170 m kw, całkowita 368 m. kw.
  • Instalacja
    14 grzejników + podłogówka 60 m. kw., sprzęgło hydrauliczne + zawór 3 drogowy. Bojler 140 litrów bez pompy C.w.u., z pompą cyrkulacyjną.
  • Źródło ciepła
    Defro Komfort Eko 20 KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wołomin okolice
Osiągnięcia wodzuwolomin
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Właśnie mam ten sam problem. Na małej mocy zapycha się palnik. Napisz mi jaka była ostatnia aktualizacja oprogramowania do K1PV3? Ja mam wersję 2.4.7. Defro dawało coś nowszego?
  2. Czyli to ten większy zestaw? Ja mam kocioł 20 kw czyli powinno być to samo. Pytanie tylko czy zmieniać do tego zestawu też turbinkę na małą?
  3. No ciekawa sprawa z tą koronką i płytą palnika. A orientujesz się się jaki koszt nowej koronki i płyty do palnika 20 kw? Jeśli chodzi o oprogramowanie to pracuje na sterowniku k1pv2 z oprogramowaniem k1pv3. Były jakieś nowe aktualizacje tego softu?
  4. No właśnie czy warto? Ja mam dużą turbinkę i muszę ciągle zmieniać korekty wentylatora. Ciągle wiatr jest za duży. Wydmuchuje mi żar z palnika. Zauważyłem że na małej mocy wentylator musi sporo się rozbujać żeby turbinka się ruszyła i dała jakiś odczyt.
  5. Panowie prośba o info, gdzie i jak zamawialiście małą turbinkę do wentylatora? W tej sprawie uderzać do Defro czy Techa? A i jaka cena turbinki?
  6. Witam wszystkich, potrzebuję porady dotyczącej czujnika temperatury spalin do sterownika k1Pv2. Prawdopodobnie czujnik uległ uszkodzeniu podczas czyszczenia gdyż wyskakuje wykrzyknik na sterowniku przy symbolu czujnika. Prośba o informację. Czy każdy czujnik o symbolu PT 1000 będzie kompatybilny ze sterownikiem K1Pv2? Znalazłem taki czujnik:https://sklep.avt.pl/czujnik-temperatury-55-c-do-500-c-pt1000-wlokno-szklane-1m.html
  7. Jaka była ostatnia wersja aktualizacji oprogramowania K1pv3 ?
  8. Kolego podzielisz się wiedzą gdzie taką aktualizację otrzymać? Chyba że możesz podesłać plik...
  9. A jak uzyskać taki podgląd wyniku hallotronu?
  10. Witam Panowie, u mnie również pompa ładuje cały czas bojler tzn. mam pompę kotłową która zasila sprzęgło hydrauliczne i bojler. Temperatura powrotu nie spada poniżej 55 st. przy zadanej kotła 60 st. Pompę cyrkulacyjną mam włączoną do gniazdka na cyfrowym sterowniku czasowym kupionym w markecie za 20 zł. Trzeba tylko zaprogramować czas kiedy się korzysta z c.w.u. chociaż nie wiem czy nie lepiej byłoby żeby pracowała cały czas. Na powrocie przy bojlerze musiałem tylko przykręcić troszkę zawór i przy zadanej kotła 60 mam c.w.u ok 55 st.
  11. Panowie, macie już jakieś porównanie w ilości spalanego węgla po przejściu z K1Pv2 na V3? Ja dopiero zaczynam przygodę z turbinką.
  12. Jaka firma produkuje ten wentylator z przepływomierzem? Może do producenta bezpośrednio uderzyć? Też właśnie zdecydowałem się na zmianę v2 i v3 a tu taki koszt się robi.
  13. Witam koledzy, mam prośbę o sugestie jak rozwiązać sterowanie cwu w lato w moim przypadku - sterownik K1PV2. Mam zrobioną instalację ze sprzęgłem wodnym, gdzie pompa przy piecu podaje wodę na bojler i na sprzęgło a za sprzęgłem jest rozdzielenie na dwie pompy gdzie jedna podaje wodę na grzejniki a druga na podłogówkę. Pomiędzy nimi jest zawór trójdrogowy. W instalacji nie mam pompy obiegowej cwu którą sterownik kontrolowałby temp wody cwu. Mam taki pomysł żeby wyłączyć w lato pompy za sprzęgłem a zostawić włączona pompę C.O. przy piecu i ustawić na piecu temp. powiedzmy 45 st i taka byłaby temp cwu. Czy to dobry pomysł?
  14. Właśnie nie pamiętam jaką miałem poprzednią ale chyba właśnie to była wersja 2.2.8. Byłbym Ci wdzięczny za przesłanie...Ale i tak napisze do defro żeby wyrazić swoją opinię.
  15. Ja jutro napiszę do defro. Niech prześlą mi poprzednią wersję oprogramowania. Za dużo czasu tracę na gapienie się w wyświetlacz. Mam nadzieję że nie będę musiał z tym żyć...
