Lopez55
    35
Treść opublikowana przez Lopez55
  1. Nowa cena 280zł
  2. Nowa cena 300zł :D
  3. Sprzedam Pompę obiegowa Weberman do ogrzewania c.o. 25-80 z gwarancja ,Orginalne opakowaniem . Kupiona w styczniu 2015 gwarancja 24 miesiące . cena 350 zł no małej negocjacji Zapraszam
  4. ale nie rozumie jesli dasz naczynie pod rurę zaśilajacą to tam zawsze będzie ciepło i tam bedzie sie wychładzać. jak na piecu się zagotuje to przecież jest zawór 3 drożny on od tego tam tez jest jesli mi sie wydaje. ? nie wiem muszę się zapytać Hydraulików jak to jest
  5. ale zawór 4 drozny bys zamontował zamiast tego 3 droznego tak? a potem przed zaworem podłaczyć trójnik i podłączyć podłogówkę i 3 drozna?a poprawienia zbiornika gdzie bys go podpioł pod zasilanie?
  6. na dolnej belce co sa termostaty na dole to sa podłogówki a tam gdzie nie ma to sa grzejniki .... myslałem ze tam gdzie sa grzejniki to zrobic przedłuzki i zamontowac belke nad ta zasilajaca na dole i podpiac tam grzejniki a powrót zostawic przy podłogówkach
  7. Witam mam ogrzewanie domu na górnej belce (góry ) a na dolnej ogrzewanie podłogowe i 3 grzejniki . Podłogówka nie równo grzeje i miejscami jest cieplejsza a miejscami zimna. Czy może mi ktoś doradzić jak to można zmienić ?? czy dodać jakiś mieszalnik na podłogówkę i te 3 grzejniki podpiać pod nowa belkę a a powroty zostawić przy podłogówce? zdjećia kotłowni
  8. Rozumie .płytki jeszcze nie są położone i dlatego się pytam.
  9. Płytki nie spekaja
  10. Zależy ile dam na zawór truj droznym ale widziałem laserem około 35
  11. Chodzi mi o to czy wejście na podłogowce jak będzie wchodzić czy nie będzie za duża i czy nie pekna płytki chodź na powrocie na zaworach żądaną jest 25stopni
  12. Nie pięć jest z podajnikiem na groszek a zawór jest zamontowany na gorze kotła a jak wlewamy wodę do pieca to jak jest pełny to normalnie przelewa się do wiaderka. Tak zgadzam się zdjęcia są małe ale może jutro zrobię lepsze i większe a może dziś zwiększe te zdjęcia żeby było lepiej widać. Ile do jakiego ciśnienia to nie pamietam
  13. Ale on jest podłączony tez do zasilania wszystko widać na zdjeciu
  14. Metrów ogólnie podłogowki jest 90 m a Rory plastykowo metalowe. Na piecu jest zamontowany zawór ciśnieniowy. Dodam że kocioł jest z podajnikiem jeśli to coś zmieno
  15. Ta instalacja działa już 3 zimę . Powrót idzie do kotła i łączy się z powrotem podłogowki wiec na logikę jest ok .tylko chodzi mi o podłogowe ogrzewanie najbardziej czy nie będzie za duża temperatura n wejściu do podłogowki chodź na powrocie są zamontowane termostaty
  16. Jest pokazana na zdjęciu nr 4 puszcza jest kominem wentylacyjnym na strych i powrót przelewowy widać biała rurkę na obrazku . a podlaczona jest na powrocie z podłogowki na dole zdjęcie 3.4
  17. Właśnie zawór mam odrazu przy piecu z którego idzie na kolektory na ogrzewanie góry i dolu
