Treść opublikowana przez SunFires
Piec z podajnikiem pleszewski, sterownik Agros PID cały czas kręci podajnik
Czy z zawleczką czy bez, jest cały czas to samo, kręci nonstop jak tylko wcisnę start na sterowniku. Nic ,pozostało czekać do poniedziałku, dobrze że mam jeszcze sterownik od pieca tradycyjnego, póki co zostanie latać co parę godzin i podkładać, dobrze że zima jest jaka jest. Ale mimo wszystko muszę chyba zaopatrzyć się w jakiś sterownik roboczy do podajnika, bo zimą nie ma żartów :)
Witam, dziś rano obudził mnie zimny kaloryfer, jak to zazwyczaj bywa tego typu awarie lubią dziać się w soboty, niedziele i inne święta :). Nie wiem gdzie szukać problemu. Otóż wczoraj wieczorem jak byłem dołożyć do podajnika silnik wydawał dziwny dźwięk w momencie gdy kończył pracę, czyli było zakręcenie kilka sekund, potem buczenie i stop, troszkę się zaniepokoiłem, ale jak byłem jeszcze koło północy to buczenia już nie było, dalej normalna praca. Dziś rano obudził mnie zimny kaloryfer. Załączyła się zawleczka bezpieczeństwa (takie ustrojstwo co zapobiega zerwaniu śruby i odcina zasilanie), po restarcie okazało się że podajnik cały czas kręci, mimo że nie świeci się kontrolka od uruchomienia silnika podajnika. Przełączyłem w tryb rozpalania, i tam również czy na 0 (podajnik off) czy na 1 (podajnik on), cały czas kręci. Piec i sterownik na szczęści na gwarancji, ale oczywiście w sobotę jeszcze przed świętami nikt nie pracuje a telefony milczą, póki co podłączyłem na roboczo stary sterownik i rozłożyłem ruszt roboczy żeby w domu zimno nie było, ale cały weekend w kotłowni spędzę żeby dokładać, dobrze że nie pozbyłem się drzewa z przed 2 lat, którym paliłem wcześniej w starym piecu . I teraz pytanie co padło silnik czy sterownik? A jeszcze tak poza tematem, czy palenisko czymś zasłaniać żeby popiół do ślimaka nie leciał, przy paleniu na ruszcie awaryjnym?
Węgiel Online
W tym tygodniu mam zamiar zamówić groszek z ***. W przyszłym tygodniu montuję nowy piec z podajnikiem. Wcześniej na zasypowym paliłem żółtym i czerwony nie narzekałem. W który warto zainwestować do podajnika?
Wybór Sterownika Od Pieca Z Podajnikiem
Witam, jestem w trakcie poszukiwania pieca do mojego domku to już pisałem wcześniej. Budżet dość ograniczony bo do max 6500zł. Kocioł z podajnikiem 25KW. Wybór dość duży głównie allegro ze względy na raty 0% :). Dzwoniłem do większości sprzedawców ale oferowali rabat 100zł (prowizja jaką zapłacą przy zakupie przez allegro to 9%) za zakup poza allegro i raty przez bank gdzie odsetki to 11-13%. Jest to mój pierwszy kociołek z podajnikiem dlatego pytanie jak wygląda dobór sterownika do pieca. Wybór między sterownikami Agros, Tigra i Talos. W układzie mam tylko ogrzewanie na jednej pompie. Podsumowując wybierać sterownik z pełną elektroniką, czy ten gdzie ręcznie ustawia się parametry?
Dobór Kotła Z Podajnikiem
Witam, W tym roku postanowiliśmy wymienić kociło CO, stary jest dobry ale w zeszłym roku trochę z nim walczyliśmy (uszczelnianie drzwi, przespawanie zamknięć i zawiasów) to nie chodzi to jak powinno bo ciągle dmucha przez drzwi, a i czopuch z tyłu jest tak zawalony że ciężko go "odkuć". Nie zawsze jestem w domu dlatego nieraz kobiety ruszają na walkę do pieca, a wiadomo jak to jest to podłożą to zasypią żar a potem afera bo drzwiczki wyrwało przy załączeniu się wentylatora. Do tej pory miałem piec "śmietnikowy" paliłem i drzewem i groszkiem i miałem. Piec 38kW z Pleszewa, zwykła pompa wody nie grawitacja. Temperatura na piecu to 48-55 stopni zależnie od pogody w domu w zależności od pomieszczenia 18 do 22 stopni. Wodę mam z termy gazowej więc tylko ogrzewanie. Dom 210mkw, mury w 70% suporeks ,reszta cegła, ocieplone styropianem w 2000r, budynek poniemiecki, stropy glina+słoma :), dach blacha nie ocieplony 2 spadowy. W domu 11 grzejników, rury w części domu lecą przy ziemi a w części ocieplone strychem. Piwnica tylko pod 2 pokojami. Średnio w sezonie (listopad-marzec) około 5-6 ton głównie groszek albo mieszane + przyczepa drewna (liściaste). Jeden zasyp (jakieś 1,5 worka 25kg) starcza na max 16 godzin przy temperaturze w okolicach -12 stopni. Znajomi namawiają mnie na piec z podajnikiem, jak to wygląda z wydajnością. I czy to sprawdzi się w moim domu. Czy moc kotła taka sama bo dzwoniłem do sprzedawców to przy tych parametrach zalecają kotły 42-44kW. I jeszcze wybór blachy 4,6,8 a jakieś specjalne spawy, gwarancja zależna od grubości blachy 5,7 lub 10 lat. etc. Ceny od 5500 w górę. Na co zwrócić uwagę żeby mnie w bambuko nie zrobili.
Piec Miałowy Kopci
:) Witam mam ogromy problem powtarzający się od kilku miesięcy, posiadam piec miałowy 38kW nie znam marki z 2001 roku coś podbnego budową do tego "http://allegro.pl/item541206348_kociol_piec_mialowy_35kw_wysoka_jakosc.html". Piec stoi w kotłowni i problem jest o tyle duży że spi tas mój pies który jest jak alarm i gdy tylko z pieaca zaczyna sie kopicić zaczyna szczekać i walić do drzwi XD troche to uciążliwe wstawać o 2 w nocy codziennie. Problem polega na tym że zaczynam rozpalać w piecu wszystko jest ok i nagle po kilku godzinach z dolnych drzwiczek tych nad popielnikiem zaczyna się kopcić gdy włącza się wentylator. Niby piec przecież jest podpalany od góry i nawet tam nie zaczeło się palić. Nie wiem co robić ani gdzie szukać przyczyny piec jest przed każdą zimą czyszczony komin również, komin jest świeżo wybudowany około 7 lat ale na początku nie było takich problemów. Jedyny sposób aby się nie kopciło to wyłączenie dmuchawy poprzez zmniejszenie temperatury. Ostatnio gdy się kopciło otowrzyłem dolne drzwiczki oraz tę kostkę co zasłania wylot i "sposciłem" ten miał z dołu i wrzuciłęm go z powrotem od góry i przestaje się kopcić. Niby pomagało ale ostatnim razem ja buchło to wywaliło tę kostkę na metr i troszkę się przstraszyłem (Od tamtej pory jak cos grzebie w piecu to nie stoje na przeciw drzwiczek)
