Szymson
Płeć
Osiągnięcia Szymson
Instalacja C.o +C.w.u, Kocioł Buderus Kp18
Szymson odpowiedział(a) na Szymson temat w Instalacje CO i CWU
- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Tak to wygląda w instrukcji kotła ten zawór jest na powrocie nie na zasilaniu, Digitrax a ten baypas z zaworem 3D nie powinien być z drugiej strony bufora przy kotle żeby za zimna woda nie wracała na powrocie do kotła ?- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
z kotła 6/4 z bufora 11/2z bojlera nie wiem bo jeszcze nie mam ale też spora. w instrukcji kotła przy montażu bojlera w układzie grawitacyjnym napisano, że na powrocie do kotła należy zastosować zawór zwrotny o bardzo małym oporze.- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
jakimi średnicami rur łączyć kocioł-bufor , kocioł-bojler który będzie grawitacyjnie ? czy im większa średnica tym szybciej nagrzeje się bufor czy nie ma to większego znaczenia, gdzie zastosować zwory bezpieczeństwa?- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Wartość ZB dałem 2,5 bar. układ musi być zamknięty z kilku czynników: 1.nie mam miejsca na strychu na zbiornik i rury 2.układ będzie podgrzewany podczas nieobecności grzałka w buforze , naczynie by zamarzało. 3.chcę cała kotłownie zmieścić w piwnicy Z ilością pomp to widzę każdy ma inną wizje; 1,2 lub 3 pompy. Muszę też jakieś sterowanie do tego mieć.- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
wynik 140l trochę dużo <_<- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
jakiej wielkości ma być naczynie przeponowe?- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
nie bardzo kumam " Naczyń przeponowych również nie potrzebujesz ponieważ posiadasz hydrofor. Zabezpieczy bojler przed wzrostem ciśnienia cwu oraz wyklucza zastosowanie układu zamkniętego" dotyczy to zabezpieczenia CWU czy CO?- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
powierzchnia wężownicy 3.7m2 wiem ,że wężownice do CWU umieszczone są w górnej strefie bufora gdzie temperatury są wyższe powierzchni ich nie znam. Myślałem o wstępnym grzaniu przez tą wężownice cwu przez dodatkowy zbiornik bojler z wężownicą lub dwupłaszczyznowy. Ale nie wiem czy to ma sens, czy nie lepiej po prostu podpiąć taki bojler do kotła. A latem grzać grzałką. Wracam co pytań: 1.Priorytetem jest grzanie grzejników później ładowanie bufora, rozumiem że należy ominąć bufor ? 2.Jakiej pojemności ma być naczynie przeponowe; czy do obliczeń należy wziąć V bufora + instalacji ? 3.Musze zastosować dwie pompy obiegowe jedną miedzy kotłem a buforem drugą miedzy buforem a instalacją montować je pierwsza na powrocie z bufora czy na ładowaniu, drugą na zasilaniu instalacji czy powrocie ? jakie zastosować wydajności obydwu pomp?- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
tak jak sambor napisał wężownica jest do solarów, ewent. innego źródła zastanawiam się czy nie można by przez nią grzać C.W.U .? bufora mi nikt nie doradzał okazyjnie używke kupiłem akurat z wężownicą.- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Witam, za waszą namową oraz opiniach użytkowników przekonałem się do zakupu bufora do mojej instalacji C.O. Udało się kupić bufor reflex PHW 800. Jak to wszystko spiąć w instrukcji jest przykład ale bardzo rozbudowany. 1.Priorytetem jest grzanie grzejników później ładowanie bufora, rozumiem że należy ominąć bufor ? 2.Jakiej pojemności ma być naczynie przeponowe; czy do obliczeń należy wziąć V bufora + instalacji ? 3.Musze zastosować dwie pompy obiegowe jedną miedzy kotłem a buforem drugą miedzy buforem a instalacją montować je pierwsza na powrocie z bufora czy na ładowaniu, drugą na zasilaniu instalacji czy powrocie ? jakie zastosować wydajności obydwu pomp? zbiorniki%20buforowe_katalog_2011_v2_pdf.pdf- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Pomysł z grzałką wpiętą w bufor włączającą się podczas nieobecności w II taryfie wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Nie bardzo rozumiem to do bufora potrzebuje jeszcze jeden zbiornik do C.W.U . Myślałem ,że buforem z wężownicą załatwię grzanie ciepłej wody.- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Pomysł z grzałką mi najbardziej odpowiada nie trzeba by glikolu ładować do instalacji widziałem też kotły C.O na prąd. Dobra jakiego bufora mam szukać jeżeli chodzi o pojemność ? Wiadomo ma się szybko nagrzać a nie być akumulatorem ciepła bo nie ma to sensu przy obecności 2 dni w domu. Rozumiem ,że ma to być bufor z jedną wężownicą do C.W.U?- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
Co do stosowania glikolu nie doczytałem się żadnych informacji.Według schematów zaproponowanych przez producenta kocioł może działać bez bufora czy faktycznie bedzie taki dramat z obsługą?.Kocioł gazowy nie wchodzi w grę. Sąsiadów brak. W tym momencie palę na raz w dwóch kominkach i kuchni węglowej co jest denerwujące ,więc centralne do którego maiłbym dokładać nawet co 2 godziny bedzie zbawieniem .- 45 odpowiedzi
- Buderus KP 18
- 21 kW
(i 3 więcej)
