Dominoo
    23
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 250 m2 w tym 50m garaż cegła 20plus 8cm ster.i 8cm cegła zew.
  • Instalacja
    Grzejniki purmo panelowe 15szt zawór 3d
  • Źródło ciepła
    25kw z podajnikiem Krzystal
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Konin
Osiągnięcia Dominoo
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Dominoo
    Sprawdzony Eko-Groszek.
    u mnie z czarnej perły zamówionej we wrześniu gnój we workach do tej pory i masa spieków
  2. A czy ten moduł w kotłowni bedzie się łączył po wi fi czy trzeba go kablem połączyć?
  3. U mnie 250 m do ogrzania 23 stopnie palę ruskiem spalam około 20kg na dobę.
  4. No faktycznie stówke tańsze ale ciekawe czy tamten by też pasował.
  5. No tak ale cały zestaw to by trzeba wszystko rozbierać a tak bym tylko musiał założyć siłownik i po sprawie
  6. No własnie tego nie wiem i chciałem żeby mi ktoś podpowiedzial czy mogę taki zakupic .
  7. Dzięki za odpowiedz bo się bałem że kupię sobie przez internet i nie bedzie mi pasował z montażem.
  8. Witam panowie trochę nie w temacie ale posiadam ten sterownik i chciałbym dokupic do zaworu trzy drożnego GOSHE siłownik afriso ARM 343 czy to będzie jedno z drugim współgrało bez problemu włącznie z bezproblemowym montażem za odp. zgóry dziekuję.
  9. Wejdz w zakładkę pompa CO i zaznacz wyłącz
  10. Witam koledzy jeszcze jedno pytanko w sprawie sterownika żeby ustawić sobie temperatury na cały tydzień wystarczy że mam czujnik pokojowy czy muszę kupić ten regulator pokojowy za 320 zł ,Pozdrawiam
  11. I jeszcze jedno pytanie koledzy jak założę sobie siłownik na zawór i kupię ten panel to czy on ma mozliwość pracowania w zmniejszeniu temp za zaworem [obnizenie od pokojówki] chodzi mi oto żeby nie wyłanczał pompy po osiągnięciu temp. w pomieszzceniach jak robi mi teraz auraton, tylko zmniejszal temp. na grzejniki..Pozdrawiam.
  12. WIitam ja mam ten sterownik rowne dwa tygodnie piec 25kw na 250m krzystal pierwsze 10 dni był podłaczony bez auratona regulowałem głowicami modulacja ustawiona od 5 do 80 i cały czas piła na wykresach jak startował to od razu na 80 teraz podłączyłem rozłączonego auratona i to samo zawor 3 drożny ustawiony na 5 ręcznie bez siłownika sluży do regulacji wody na CO .I jeszcze jedno pytanko co zyskam jak dokupie zdalny panel pokojowy tego producenta,zamiast mojego auratona 2025 rth.Pozdrawiam.
  13. Dzieki za odpowiedz o tym nie pomyślałem :P a ja szukałem tryb lato.
  14. WIitam jestem użytkownikiem tego sterownika od kilku dni i mam pytanko bo nie widzę czy latem można rozłaczyć pompe CO żeby grzał tylko na cwu ?.
  15. Witam na dniach mi przyjdzie ster SKZP i mam prośbę czy ktoś z was się orientuje w które wejście sterownika skzp CO1 mogę podłaczyć auratona 2025 rth chodzi mi z auratona com na lewe CO1 czy prawe do tej pory chodził na argonie 3 .Pozdrawiam.
