gpg1006
    31
Treść opublikowana przez gpg1006
  1. próbowaliście palic drewnem tu sa schody mam do spalenia rocznie ok. 20 kubikow drewna do tej pory miałem piec na drewno i na co mnie namówili DEFRO
  2. jedynym minusem tego eko sa spieki temperaturę lapie szybko tak na żarty jedyny plus tego pieca jest taki wyskok do sklepu dwa piwa buch powrot a zona myśli ze byles w kotlowni
  3. dzięki za rade w przyszłym roku kupie po trochę każdego tak jak radzi Piotrek reszte sezonu musze spalic drewno a jeszczejedno na tym eko ustawienia mam 10s pod 85s prz przy mniejszej przerwie to masakra tyle niespalonego ze glowa boli
  4. wwoytek cos takiego się mi robi i niemoge dac se ztym rady jest to wielkości pol dloni
  5. przeszedłem na sterowanie reczne naprawdę dużo mniej pali koniec kombinacji w tym roku
  6. stego co czytałem sam miałeś problemy jak prosiłem o foto wykresu ustawionego pieca z pid nikt nie pokazal a każdy doradz jedno ito samo
  7. palenisko czyscilem i osadzilem jeszcze raz nic nie dalo nie tylko ja mam problem z nierównomiernym paleniem problem rozwiazalem przykladajac w miejscu przesypywania kawalek cegly na razie jest dobrze z tego co przeczytałem na forum o tych piecach i sam przeszedłem nigdy więcej defro
  8. teraz mogę powiedzieć spalanie w automacie 75kg doba bez pida 40kg eko spala z jednej strony po tych przejściach nigdy więcej defro
  9. wypale to co mam potem wezme od Gacka z Gronkowa teraz to jest szok co bym nie zrobil to sa spieki
  10. może ktoś wrzucić fotke z wykresem ustawionego pieca mojego pieca się nie da ustawić w automacie chyba ze eko jest zly w automacie pali ok 75 kg na recznym mniej dzwoniłem do tech maja przyslac najnowszy sterownik z chin lurzko w kotłowni na niego czeka
  11. TIMON sterownik super piec się uspokoil ustawienia rewelacja w popielniku sam piasek korekta pieca i wentylatora musze doprowadzić do stalej temp przez noc przy 58C skacze 50 - 57C
  12. cala robote psuje mi otwarcie jestw granicach 5-30% nagle cos odwali i otwarcie 100% ustawienie czasu otwarci 120sek min otw 5%
  13. przy nowym sterowniku wentylator jest bardziej czuly mam problem w ustawieniu temp.zad 60C jak spadnie do 50C podaje za dużo eko jak jest 60 wzwyż za mało eko podaje min - max pod 1s- 12s min - max przer 40s - 80s to sa ustawienia fabryczne co proponujecie
  14. defro duo k1pv2 z PID to jeden wielki niewypał nie da się go ustawić w automacie histeryzacja kotła jest automatycznie ustawiona 5C spadając z temp. potem ja podnosząc do zadatnej wentylator idzie na 100% przesypujac miespalony eko i pospiekany wydluzajac przerwę nie dochodzi temp. a wentylator caly czas buja na 100% ten model pieca to niewypał piec za 13500zł a automat to palacz
  15. dzisiaj dotknolem sruby od retory nie były przykręcone pewnie spec zapomnial powiedzenie kazal pan zrob se sam
  16. dwa bledy wyeliminowałem pierwszy słuchanie tych wszystkich co mowia o ustawieniach min-max podawania min- max czas podawania maja być ustawienia fabryczne regulacja tylko współczynnikami drugi blad jak mnie nie było to ktoś zawsze dolozyl kartony do spalenia papiery i temperatura w gore a ja obniżałem wspolczynnik jak temperatura spadała z nadzoru spadek jest dlatego ze otwarcie jest na 100% mysle ze jestem na dobrej drodze a co to jest temperatura priorytetu
  17. mam dość tego pieca obnizylem min tem podawania jest dobrze ale z kopca spada niedopalony eko
  18. nie da się go ustawić w automacie 2godziny ładnie pracuje przy tem.zadatnej 60c temp 60-62 potem jazda do 40c chyba przejde na reczne niech pracuje w podtrzymaniu
  19. mam problem z utrzymaniem temperatury wacha się jak schodzi z nadzoru 62C caly czas spada az do 42C wspolczynnik kotła wrocilem do 0 spieków nie ma mam problem z utrzymaniem kopca pracownicy dzisiaj odłączyli kilka razy piec od pradu
  20. TIMON 120777 defro duo 50 kw z pid moje ustawienia teraz spieków nie ma wspolczynnik kotla -14 --------wentylatora 16 min daw. eko 10s max daw eko 20s min przer pod 75s max przer pod 250s tem zad kotla 55c co bys zmienil piec ma pracować caly czas, jak najmniej w podtrzymaniu, temperatura wacha się miedzy 50-62C powyżej 60C podtrzymanie
