krzysm83
    66
Treść opublikowana przez krzysm83
  1. Jutro będę zamawiał i raczej wersje 12-14 KW nie wiem czy będzie opcja zamontowania miarkownika od góry z prawej strony z racji tego ze mam malo miejsca po prawej stronie kotła. Nie omieszkam zdać relacji z uzytkowania kociołka :) z tym ze nastapi to dopiero na rzełomie czerwca lipca ( w tymm momencie wykonuje tynki w domu tak że jeszcze troche potrwa zanim go przetestuje). Ale po rozładunku będe mógł strzelic kilka fotek dla ciekawskich.
  2. Z metrażem to jest tak że 120 m2 to powierzchnia użytkowa natomiast powierzchnia podłóg to już 150 m2 do tego 300l CWU oraz 45m2 podłogówki. Dzwonilem dzisiaj do producenta i on poleca mi kocioł o mocy 12-14KW i tu mam mętlik w głowie bo juz sam nie wiem czy wziąść 8-10 KW czy wg zalecenia producenta. Pozostaje jeszcze kwestia zasypu który z praktycznego punktu widzenia jest lepszy od góry czy z przodu.
  3. Czy porównujac MPMa DS z innymi dostepnymi na ryku kotlami dolnego spalania jest to dobry wybór?? bo dalej istnieje niepewność. Prosiłbym o sugestie dotyczace ostatecznego wyboru.
  4. Też sie zastanawiam nad elektronicznym miarkownikiem, nie wiem czy sa dostepne takie które tworza jedno urzadzenie razem ze sterownikiem kotła.Zależy mi na tym żeby obslugiwał zarówno pompę cwu jak i główna pompę mieszającą oraz miał wyjście na termostat pokojowy.
  5. Kolego pigeon mógłbyś podesłać schemacik jak masz to podłaczone?
  6. Chyba zaryzykuje i zakupie tego MPMa 12-14. Jaki masz sterownik na piecu oraz ten termostat pokojowy?
  7. Tylko 8-10 ma znowu o połowę mniejszą komorę załadowczą nie będzie się to wiazało z częstszym doglądaniem kotła? I tak jak piszesz w przypadku ostrej zimy moze byc problem z brakiem mocy
  8. Czyli sugerujesz że 12-15 kw MPMa będzie za duży jak dla mojego domku? http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-poziomkach-5-gn-ver-2/mb9b1fb270fcd5.
  9. a czy ktoś z forumowiczów posiada tego MPMa w okolicach Nowego Sacza??
  10. Kolego pigeon8 czym palisz w tym kotle zgody jak wychodzi stałopalność oraz jaki masz stosunek mocy kotła do powierzchni domu.
  11. Wolałbym bez bufora ( ograniczone ilość miejsca w kotłowni)
  12. Przeczytałem cały wątek o tym Zębcu i tez miałem wątpliwości. Dodam że do instalacji dochodzi bojler CWU 300 l oraz jakieś 40m2 podłogówki nie wiem czy to ma dodatkowy wpływ na dobór mocy kotła. Czyli jak nie Zębiec to co?? zaryzykować niesprawdzoną marke MPM??
  13. Jako paliwo podstawowe stosowany bedzie wegiel uzupełniającym drewno.Zapotrzebowanie budynku na ciepło to wg projektu 46 [kWh/(m2*rok)] . Wstępnie wybranym kotłem był Zębiec Kwkd 15KW jednak pojawił sie MPM DS. Jeżeli chodzi o Zebca to marka która już istnije na rynku od dłuzszego czasu natomiast MPM to wschodzaca marka. I tutaj pojawia się pytanie który kociołek byłby lepszym wyborem.
  14. Dom o powierzchni 120m2 ocieplony 12cm styropianu kubatura ok 450 m3 oraz 300l CWU. Planuję opalać węglem oraz drewnem. Od dłuzszego czasu szukam dobrego kotła DS. Ostatnio znalazłem kocioł jak w temacie i teraz mam dylemat. Z góry dziiekuje za pomoc
  15. Witam jestem tu nowy poszukuje dobrego kotła DS jakiego producenta ( model ) możecie polecic
