Treść opublikowana przez krzysm83
Dokładnie tak jak napisałem wcześniej - lepiej upsa zamontować i mieć komfort i spokojną głowę w razie awari zasilania
Ok daję za pompą i jedziemy z tematem. A ZR mam u siebie na instalacji za zaworem 4D i w razie awarii prądu na pietrze zachowany jest obieg tylko że ja mam zwykły kocioł . W podajnikowym na ekogroszek myśle ze lepiej upsa zmontować na wypadek awarii zasilania aniżeli bawić się z ZR.
Czyli zawór dławiacy przed pompą obiegową , jeżeli chodzi o ZR to raczej zrezygnujemy z niego ale jak by miał byc to czy tak jak jest przedstawiony na schemacie bedzie ok??
Dzięki Panowie za podpowiedzi w sobotę zaczeliśmy to wszystko spinać :) najciekawsze to że w sklepie hydraulicznym grymasili ze względu na to że nie bierzemy zaworu 4D a wymyślamy jakieś pompy kotłowe że to koszty i wogóle hehe.
Dzięki za szybką odpowiedz :) W takim razie zostawić to zasilanie i powrót cwu czy zbliżyć się maksymalnie do początku układu zasilania i powrotu ? ( nie ukrywam że tak jak na schemacie byłoby optymalnie ze względu na prostotę budowy ) . Jeżeli chodzi o ZR to jest kwestia do zastanowienia - w swojej kotłowni posiadam instalację z zaworem 4D oraz ZR i w razie awarii prądu spełnił swoje zadanie obieg zachowany został dla grzejników znajdujących się na piętrze. Pytanko jeszcze odnośnie przekroi rur czy mogą takie zostać?
Ok panowie udało sie przekonać szwagra :) .Zaczynając od początku kocioł na ekogroszek Defro Komfort Eko Duo sterownik K1P v4 z pozwoliłem sobie na szybkiego naszkicować schemat instalacji w oparciu o ten przytaczany w poście 69.Zastanawia mnie tylko powrót z CWU czy może być tak wpięty czy nie powinien być połączony pomiędzy obiegiem kotłowym a powrotem z grzejników. Kolejne pytanie jak wyregulować obieg kotłowy - tak zdusić na zaworze grzybkowym aby temperatura wynosiła 55 C czy czujnik temperatury na obieg i pompa pracuje tak aby temperatura nie spadła poniżej zadanej .
Witam dzięki za wszelkiego rodzaju sugestie. Jestem samoukiem i instalację wykonuje pierwszy raz od podstaw dla siostry ( nowy dom ) wiem ze schemat z postu nr 69 byłby lepszym rozwiązaniem jendnak szwagier :) nie zgadza sie na dodatkowe koszty w postaci pompy kotłowej i zaworu termostatycznego w związku z czym jestem zmuszony do wykonania instalacji ze schematu 67. Mam do was jeszcze pytanie czy można połączyć dwie wężownice w zasobniku na CWU Stalmet czy jeżeli tak to w jaki sposób szeregowo czy równolegle? czy gra jest wogóle warta świeczki. Zasobnik docelowo bedzie służył do instalacji solarnej.
Tak czysto teoretycznie co sie stanie jeżeli bedzie wpięte przed?.
Pytanie jeszcze odnośnie schematu z postu nr 67 czy zasilanie zaworu 3D z obiegu podłogówki moze być wpiete jak na schemacie czy też nie powinno byc bezpośrednio przed zaworem 4D ?
Panowie a czy nie lepiej nie pchać sie w koszty dodatkowe typu sprzęgło itp. a zastosować taki schemat
Witam Szanowni koledzy zwracam się z zapytaniem co sądzicie na temat tego schematu instalacji jest on dedykowany do kotła podajnikowego Defro Komfort Eko Duo. Pytanie również czy zapewni optymalną ochronę powrotu??
Jak mam komin fi 200 o długości ok 7.5m podłączony do niego DS 12-14kw i nie ma problemu z ciągiem. Podstawa to odpowiednio rozpalic w kotle. Ja robię to w ten sposób; klapka krótkiego obiegu podniesiona kilka pomiętych papierów wrzucam jak najbliżej palnika i na to kilka drobnych patyczkow i ogień. Klape od wsypu zamykam otwieram tylko drzwiczki popielnika i słucham jak furkocze. Po chwili otwieram i ładuję piwerwsza porcje wegla i czekam aż sie rozbuja po czym dosypuje kolejna porcje zamykma krótki obieg drzwi popielnika i tyle w temacie. Nie mam założonej przegrody w palniku jedyną modyfikacją którą zrobiłem to zmniejszyłem powierzchnie paleniska. Wczoraj po załadowaniu węgla ok 5 łopatek (nie wiem ile mogł ważyć ale mieścił sie w wiaderku po farbie) i rozpaleniu o godz 17 do godz 24 utrzymywał temperature 60 stopni.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ja też na początku uchylam klapkę. przy dobrym ciągu po minucie dwóch można ja zamknąć i nie ma problemu z rozpalemiem i dojściem do temperatury pracy
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie klapka krótkiego oobiegu lubi sie zawiesić. Podstawa to bezwglednie kontrolować jej położenie oraz systematycznie czyścić scianki do których przylega
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam. Pale w MPMie 12-14kW od miesiąca głównie jest to węgiel ,na zasypany wegiel dodatkowo daję warstwe trocin wszystko ładnie się spala i utrzymuje zadaną temperature 60 stopni. Zastanawiam się tylko czy nie zmniejszyć powierzchni rusztu i tu pytanie jak taka modyfikacja wpływa na stałopalność?.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie zasypywał węglem. A poza tym ja swojego załadowałem węglem i po otwarciu zasypu nie kopcił wystarczy pamiętać o krótkim obiegu no i oczywiście odpowiedni komin
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koledzy proszę doradzcie jak prawidłowo wyregulować płomień, po kolei jakie sa etapy regulacji ogólnie, bo zapewne wartosci uchylenia poszczególnych przesłon beda sie róznić w zalezności od rodzaju kotła. Dzisiaj czeka mnie kolejny dzień zabawy z kotłem i chciałbym poznać przynajmniej tok postepowania. Pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie wróciłem z pierwszego odpalenia kotła.Wrażenia jak narazie pozytywne szybko złapał temperaturę podłogówki grzeją grzejniki również. Kociołek nie dymi zbytnio podczas załadunku pomimo że mam ładowany od góry. Teraz z niecierpliwością czekam na kolejne testy czyli regulacja płomienia itd. myślę że uda mi się pod koniec tygodnia wrzucic kilka fotek. Pozdrawiam
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dzięki przynajmniej teraz wiem o co dokładnie chodzi
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli tak dokładnie co może sie stać?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie tam nie ma żadnego zaworu. A co sądzisz o pozastałej części instalacji? Dzięki za zainteresowanie tematem
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
sambor myślisz że to nie zadziała? mam to przerobić? W sumie to hydraulik stwierdził ze nie ma różnicy.a Pozatym co sądzisz o instalacji moze zostać??
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
rumunn9r nie rozumiem dlaczego piszesz że bombka?? Mozesz wytłumaczyć??
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
