krzysm83
    66
Treść opublikowana przez krzysm83
  1. krzysm83
    Kocioł DS MPM
    Witam Wrzucam fotki z zainstalowanym kotłem i z układem instalacji. Pozostało jeszcze przeprowadzenie próby i sprawdzenie układu. W przyszłym tygodniu podziele się uwagami co do pracy systemu.;)
  2. Witam. Niestety ale jeszcze nie uruchomiłem kotła. Jest już ustawiony i w tym tygodniu bede robił kotłownię tak wiec myślę że juz za niedługo zdam relację z pracy. Sam nie mogę sie doczekać pierwszego uruchomienia. Pozdrawiam
  3. Myślę że pierwsze odpalenie za jakieś 3 tygodnie. Kocioł czeka na montaż , wczoraj konczyłem instalacje CO i podłogówki bo wylewkarze się niecierpliwią:) jak zamontuję to zdam relacje
  4. Ok dzieki za informacje. Ostatecznie podsunę schemat instalatorowi żeby wg. niego wykonał moją instalację mam nadzieje że wszystko bedzie ok.
  5. Mam pytanko ponieważ ostatnio byłem u brata w kotłowni on ma zrobione CO + podłogówki na jednej pompie czy jest możliwe żeby ta instalacja działała prawidłowo jeśli nie to dlaczego
  6. A może taki http://www.techsterowniki.pl/shop,29,60,st-427i niezależne sterowanie trzema pompami. Jeszcze jedno pytanie czy warto pchać sie w koszty i stosować pompy autoadaptacyjne czy zwykłe jak to się ma w rzeczywistości??chodzi o zuzycie energii a także wygodę uzytkowania.
  7. A czy przy zastosowaniu takich pomp potrzebny jest sterownik kotła?? zaznaczam że kocioł bedzie pracował na miarkowniku ciągu
  8. Czyli sugerujesz żeby zrobić to w ten sposób? I czy pompy przedstawione w załaczniku są optymalne czy zastosować inne
  9. Witam Szanowni koledzy forumowicze proszę o zweryfikowanie schematu instalacji CO CWU zaczerpniętej z tego forum. Dom o powierzchni 150 m2 ogrzewany bedzie kotłem MPM DS. Ogrzewanie podlogowe parter ok. 25m2 pietro ok.15m2. Dodatkowo dwa schematy z rozmieszczeniem grzejników oraz podłogówek.Planuje również podłaczyć zestaw solarny do ogrzewania CWU w okresie letnim. Zastanawia mnie kwestia pomp obiegowych czy zastosowac autoadaptacyjne jeśli tak to jaki typ czy zwykle.Z góry dziękuję za porady :)
  10. krzysm83
    Kocioł DS MPM
    Zamówilem ten kociol i zastanawialem sie czy może nie zasugerowac podawania PW po obydwu stronach. Ale skoro wg twoich doświadczeń podawanie od strony wyczystki jest lepsze to zostanę przy takim.
  11. krzysm83
    Kocioł DS MPM
    resq czy wg Ciebie podawanie powietrza wtórnego z obu stron w przypadku tego kotła jest lepsze niz w przypadku pierwotnego rozwiazania
  12. Witam brat użytkuje juhasa j od dwoch lat moc jaka ma to bodajże 20Kw. Po roku czasu zrezygnowal z dmuchawy na rzecz miarkownika ciągu co przełożylo sia na mniejsze zużycie opału.
  13. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. W razie czego zastosuję dodatkowy szamot, już nie moge doczekac sie pierwszego odpalenia ale wczesniej może zamieszczę jakąś wideorelację po rozładunku :) . Pozdrawiam
  14. Komin mam systemowy fi 200 mam nadzieję że nie bedzie źle.Poza tym 12-14 ma wiekszą komorę zasypową która moze przydać sie podzas palenia drewnem(taka ewentualność też biorę pod uwagę)
  15. krzysm83
    Kocioł DS MPM
    Jeszcze nie mam ocieplonego ale planuję 12 lub 15cm styropianu.
  16. Też się zastanawialem nad tym zwłaszcza że jak piszesz ostatnimi czasy zimy są łagodne.Nie pozostało mi nic innego jak zaufać doświadczeniu producenta.
  17. krzysm83
    Kocioł DS MPM
    Ja mam 150m2 podlog cwu 300l podłogówli ok 50m2 oraz kubatura ok 450m3 i po konsultacji z producentem zaproponował 12-14kw. Kocioł juz zakupiony czekam na przesyłkę ;)
  18. krzysm83
    Kocioł DS MPM
    Dodatkowo wymienna przegroda w palniku. jakie opinie po wprowadzonych zmianach.
  19. Myślicie że to 12-14 KW to za dużo? kocioł co prawda już zamówiony ale zawsze mozna zmienić parametry
