maxi
    27
Treść opublikowana przez maxi
  1. Sambor, za tak rzeczową o pomocną odpowiedź wielkie dzięki!!
  2. Witam Odgrzewam starego kotleta. Mam 2200 mb rurki (rozłożone co 10 cm) w 23 pętlach. Instalator wrzucił mi afriso 561 KVS 2,5. Cała podłogówka za tym zaworem zasilana jest jedną pompą 25-60 (grundfos autoadapt). Gdy pompę ustawie na maksymalną wydajność to przepływ jaki mi pokazuje to 1,3 m3/h. Żeby mieć na wszystkich pętlach przepływ minimalny na poziomie 1,5 l/min to musiałbym mieć na pompie 2m3/h. Ta sama pompa zainstalowana w innym miejscu przy maksymalnej wydajności pokazuje przepływ 1,9 m3/h. Moje pytanie jest następujące: 1. Czy KVS zaworu nie jest przypadkiem zamałe? Czy ten zawór aby nie ogranicza mi przepływu do 1,3 m3/h? 2. A może po prostu pompa nie jest w stanie przy oporach instalacji większego przepływu wykręcić i powinienem wrzucić pompę 25-80? 3. Czy może trzeba zmienić zawór na KVS 3,2 albo większy?
  3. Też bym się z chęcią dowiedział czy układ działa i jak finalnie wygląda. Ale jak to zwykle bywa każdy jak potrzebuje pomocy to jest pierwszy do pytań, ale jak już dostanie to czego chce to ma to w d.pie. Szkoda bo szukam również rozwiązania dla układu kocioł gazowy-bufor-kominek z PW. Im więcej czytam tym bardziej się przekonuję do tego, żeby zrobić to prosto i wpiąć obydwa źródła w bufor i po sprawie.
