bossq11
    7
Treść opublikowana przez bossq11
  1. bossq11
    Wełna Jaka Grubość
    Ja osobiście dał bym tu folię aluminiową odbija ciepło i będzie działać jako paroizolacja. Na stropodach daje się więcej wełny.
  2. W piwnicy zerknij. lub na dachu budynku. Zazwyczaj jest tak ze jak wieje to prosto do komina wentylacyjnego. Jak są nie aktywne i masz pewność w 100 % to można zapikować, lub ocieplić całą ścianę styropianem założyć siatkę, klej, gips, farbę.
  3. Cała instalacja jest zrobiona na 1" bo piec jest najmniejszy jaki może być. I tak przepływ w instalacji jest niski. Na samej podłogówce tylko 3 stopnie straty chociaż termometry przy rozdzielaczu pokazują ze jest 30 na zasilaniu i 30 na powrocie. W tym momencie powrót ma 30 zasilanie 50. Ustawiam 50 na C.W.U przełączę pompkę małego obiegu na 3 i powrót z instalacji mam 40 stopni. Z ustawieniem powrotu nie ma problemu co prawda zawór 4D poprawił by to jeszcze. Cała obawa właśnie w tym ze piec nie pracuje optymalnie. Dlatego załączyłem wykresy w których może coś będzie widać dla wprawnego oka. Czy jak podniosę powrót to piec będzie pracował wydajniej? Czy np muszę podnieść temperaturę pieca? A może ustawić zawór podłogi na max a sterować pompą ? A mogę przecież też zamontować zawór 4D tylko na podłogówce i wtedy podniosę powrót z podłogówki spokojnie o 10stopni. Jak napisałem na wstępie dom jest dobrze izolowany i nie ma dużego zapotrzebowania na energie. Chodzi jedynie właśnie o spalanie czy da się zejść niżej np 10 kg pelletu na dzień. Gdzie w tym momencie to około 15 kg/24h. W mocy nominalnej piec ten ma spalać 2,5-3 kg/h.
  4. Zawór 3d mam na rozdzielaczu podłogowym i rozdzielaczu C.W.U oraz grzejnikach z grupą pompową. http://termomik.pl/rozdzielacz-mieszajacy-podlogowki-esbe-afriso-pompa-ups/385-rozdzielacz-2-mieszajacy-podlogowki-esbe-afriso.html coś takiego z linku. Z zasilania idzie mi na dwa rozdzielacze i z rozdzielaczy powrót do pieca. Zawór kupiłem i nie zebrałem się do jego montażu. To lepiej obniżyć zasilanie podłogówki ale przecież tam jest zawór 3D w tym rozdzielaczu. To jaki to ma sens? W przyszłości pewnie będą jakieś kaloryfery na górze. Ale puki co to w całym domu jest około 22 23 stopni a działa sama podłoga. Dokładnie taki schemat mam w tym momencie. Czy zmiana i dołożenie zaworu 4D coś mi tu poprawi? Czy będzie to działać z pompą za zaworem 3D? Czy jak podłącze zbiornik wyrównawczy za zaworem 4D to będzie jakiś kłopot? Zawór sterowany ręcznie do momentu zakupu siłownika.
  5. Cześć. Posiadam Piec FireEco12 http://www.fireeco.pl/produkty/aster/aster.pdf z podajnikiem rynnowym tylko na pellet Dom Drewniany to około 120 -140 m2 ocieplony 85 m2 parter i reszta poddasze. Co prawda jest tam paroizolacja tylko i puste przestrzenie. Strop to też sama płyta etap wykończenia. Kotłownia dostawiana ocieplona 12m2 niska 2.5 metra Podłoga 20 cm styropianu (2x10) Dach 30 cm wełny (10 i 20) Ściany 20 cm wełny (2x10) Okna pakiet 3 szybowy pasivterm Ogrzewanie w domu to sama podłogówka czyli jakieś 850 metrów pex 16 co 10 cm na całej podłodze. Zestaw rozdzielający z pompą i zaworem 3D na 8 obwodów. Pompa ustawiona na II. Ustawiony na 30 na zaworze 3D C.W.U 80l plus grzejniki których nie ma to taki sam zestaw jak do podłogi tylko że ustawiony na jakieś 43 stopni na pompie . Tyle starczy. Co prawda grzejniki są na dole 3 sztuki małe bez termostatów ale nie uruchomione. Nie założyłem jeszcze zaworu 4D bo zimno a musiałbym całą wodę z pieca wylać. Ustawienia na piecu mam takie Praca: Nadmuch 20% zaślepka dmuchamy zamknięta z prześwitem około 2 cm Praca 30s Przerwa 70s Podtrzymanie: Praca 15s Przerwa 5min Nadmuch praca 30s przerwa 5min Spalanie około 1 worka pelletu dziennie w domu około 23 stopni na zewnątrz od 0 do -5 narazie 1. Czy czujniki od pieca mam podłączyć do powrotu czy zasilania np podłogówkę? 2. Czy jestem w stanie zejść poniżej jednego worka na dzień? Tak wygląda wykres temperaturowy z ostatniego dnia. Piec jest ustawiony na 50 stopni wszystko co poniżej 50 to stan pracy. Szpilki to histereza na 2 stopnie C.W.U. Czarny linia ta temperatura w kotłowni. Powrót niski tak się wydaje. Ale wyższy mogę ustawić podnoszą C.W.U lub pompę na 3 obieg. lecz wykres wtedy też nie jest wiele inny . 3. Co mogę zrobić by np spalanie spadło? 4. Czy aby czasem nie przesadzam z tym spalaniem bo swoje piec musi pobrać. 5. Czy wstawienie zaworu 4D coś da? Oczywiście ustawienia są w fazie testów. Parametry przestawiam np po nocy jak ię do pracy i na noc by zobaczyć co się zmienia. Dziękuje za zainteresowanie.
  6. Witam. Jestem na etapie planowania instalacji w połowie mieszkania. http://zapodaj.net/0398b1b0c9451.jpg.html Rozdzielacz co bedzie na 3 ogrzewania podłogowe oraz grzejniki około 5 . Czy taka konfiguracja bedzie odpowiednia? W którym miejscu podłączyć np pompe cieła czy solar z wymiennikiem ciepła. Piec jest w jednej cześci mieszkania i prawdopodobnie bedzie odpięty ale w razie np wyjazdu obieg zostaję uruchomiony. Czy wogóle podpinanie grzejników i podłogówki pod jedną pompe i rozdzielacz da radę? MIeszkanie nie jest duże max bedzie około 80 m2 ewentualnie kiedyś dojdzie 3 pomieszczenia na górze. Może jeżeli ktoś ma schemat takiego podłączenia. Zasadniczo mieszkanko 80 m2 ogrzewanie podłogowe bedzie w kuchni jadalni, wejściu i łazience, kaloryferków planuje około 5 plus ewentualnie góra 3. Chcę mieć kominek z płaszczem wodnym ktory bedzie ogrzewął mieszkanko, lecz chce mieć zastępstwo w piecu c.o który jest w 2 częsci mieszkania u rodzićów. Dodatkowo a może jako główne ogrzewanie chcę podłączyć pompe ciepła powietrze woda z wymiennikiem i być moze kolektory słoneczne na lato też z wymiennikiem. W planach też jest mała elektrownia ale to grzałki zapakuje do kominka wiedz bedzie to tak jak by kominek grzał. Całość instalacji po za bojlerem i kominkiem niestety musze upakowac do małej łazienki 2x2.
