mirektw
Treść opublikowana przez mirektw
  1. Widzę że kolega w temacie palenia ma bardzo duże doświadczenie - może jakiś pomysł na moje spalanie by się znalazł Zauważyłem że po około dwóch dniach jak podaje z większą przerwą to kopiec zjedzie w dół tak o 1 centymetr poniżej krawędzi - zastanawiałem się czy wydłużenie czasu podawania do 5s coś zmieni na razie ustawione "fabrycznie" min czas - 1s max czas podawania - 4s min przerwa 40s max przerwa 90 s dmuchawa min 13 bieg dmuchawa max 25 bieg wiatr min - 750 obr wiatr max 1450 obr Nie widziałem go jeszcze w nadzorze :) Ostatni zasyp 3,5 worka po dwóch dniach - porażka czym ruszyć żeby zachować elastyczność kotła jak obecnie a żeby spalanie się zmniejszyło - chyba że to nierealne w moim przypadku Mało się znam na tym bo grzeję dopiero drugi sezon Pozdrawiam
  2. Nex1983 z całym szacunkiem nic nie grzebałem po wgraniu nowego softu ale spalanie mam straszne więc nie wiem czy cieszyć się prawie poziomym wykresem czy płakać że tyle pali Pozdrawiam
  3. Witam Po dłuższej nieobecności Do Przemo przestawiłem max temp spalin z 260 na 220 stopni (temp spalin zmieniła się na 187 stopni ) ale piec zrobił się trochę słabszy więc wróciłem do 260 Do Wwoytek - jak to u Ciebie jest masz K1pv2 a z filmiku wynika że soft jest w wersji dla K1pv3 albo coś źle widziałem Załączyłem pliczki z wykresami u mnie (akurat ustawiona praca na 70 % ale czy to będzie 80 czy 90 to różnica tylko w szybkości dochodzenia do temp zadanej) Jak już trzyma zadaną to oscyluje w granicach -/+ 1 stopień Czas podawania wydłuża się wprawdzie z 40 do 50-55s ale zejść do 1 worka na dzień mi się nie udało Rozumiem iż piec jak najrzadziej powinien wchodzić w tryb nadzoru - ale po osiągnięciu zadanej powinien wydłużać czasy podawania tym samym trochę oszczędzając paliwo Jak znam swoje szczęście to coś źle robię albo mam farta ze sterownikiem Pozdrawiam
  4. Sterownik wydaje się być ok. Na razie nie poszarżuje bo za chwile muszę uciekać a w domu zostaje tylko moja druga połówka z córą (i małym kotkiem :)), ale trzymam kciuki i w miarę możliwości będę obserwował postępy Pozdrawiam
  5. Sam jestem ciekaw tej max temp spalin u mnie temp spalin waha się w granicach 200-245 stopni a max ustawiony domyślnie na 260
  6. Witam Dzięki wszystkim Państwu za odpowiedzi Piec ma zadaną 60 stopni na nowych sterach (2.4.1) i według wersji tego steru moc kotła ustawiona na 80% Piec dochodzi do zadanej czy to 63 stopnie czy 60 stopni, mało tego trzyma ją bez problemu tak jak w poprzednim poście pisałem skoki na wykresie z 24h -/+1 stopień. Zawór 4d ustawiony na 5 - tak ustawił mechec który stawiał to ustrojstwo obecnie dosypałem mu po 24h worek i 3/4 drugiego - znaczy już jest trochę lepiej Opał z bartexu 27-28Mj 1. Piec nie wchodzi wogóle w nadzór 2. Podczas pracy podaje 4s na 40 s przerwy ale po osiągnięciu temp zadanej wydłuża ciutkę przerwę np do 50s 3. Na 80% mocy (w nowym sterze moc kotła w %) wolniej dochodzi do zadanej ale osiąga ją Na razie za zimno na kombinacje - po wgraniu sterownika nic nie zmieniałem w ustawieniach A i pracuje na PID Pozdrawiam
  7. Witam To ja mam pytanie do kolegów kocioł eko duo 15kw na sterowniku K1Pv2 wersja oprogramowania 2.4.1 ustawienia min podawanie 1s max podawanie 4s min przerwa podawania 40s max przerwa podawania 90s min obroty 800 rpm max obroty 1500 rpm ustawienia mocy 80% wentylator 0 temp na czopuchu 220-230 stopni tryb ogrzewania domu - chałupa 140m + 200l CWU temp w domu 22 stopnie, regulator pokojowy wyłączyłem Wykres pracy kotła poziomy z odchyłkami -/+1 stopień i nie udało mu się nawet na chwilkę wejść w tryb nadzoru Spala 50kg na dobę i nijak nie można obniżyć coś się da zrobić z tym fantem czy ze mną coś nie tak, a może wrócić do wersji 2.2.8 Mają Państwo jakieś pomysły Pozdrawiam
  8. Witam Mam parę pytań.Pytam jako początkujący więc prośba o wyrozumiałość 1. Czy ktoś z kolegów działa już na nowym oprogramowaniu 2.4.1 do K1pv2 (piecyk Komfort eko duo 15KW) i ma wiedzę jakie zmiany zostały wprowadzone bo parę rzeczy się chyba pozmieniało 2. Kolega podaje na swoim piecu (też komfort eko duo tylko 20KW) zużycie 25kg na dobę - praca równoległa , baniak 200l + 60m podłogówki + 10 kaloryferów , u mnie na 15KW się to nie udało (ze zbliżonym obciążeniem - mam 2 kalafiory mniej, dom pod względem powierzchni taki sam i tak samo ocieplony). U mnie zużycie na poziomie 35kg 3. Podczas pracy po pewnym momencie - około dwóch dni widzę że kopiec robi się coraz mniejszy na retorcie stąd pytanie czym regulować podawaniem czy nadmuchem Pozdrawiam
  9. Witam ponownie Dzięki Panowie za stery - na razie siem zakyualizował kocioł i powoliczeka na rozpałkę Jeśli mogę o coś zapytać będę wdzięczny za informacje Sterownik jak w temacie kocioł eko duo 15 Poprzedniej zimy musiałem podtrzymywać temp na tyle coby woda nie zamarzła w obiegu 1. piec nie mógł tak jak w przypadku kolegów dobić do temp 60 st 2. do "obsługi" miał tylko 60m podłogówki i 9 kalafiorów - bez boilera 3. Niestety dom bez elewacji specjalnie nie gmyrałem w piecu ustawienie kotła - 0 co dawało podawanie 4s i przerwę 44s wentyl na -2 do menu serwisowego nie mam dostępu więc piec pracował na parametrach sterownika ustawionych przez producenta A teraz jeśli mogę prosić o wyjaśnienie 1. Już wiem po wpisach wyżej że moc kotła była za mała ale co oznacza np 1: 11 i jak się to ma do mocy kotła - do czego ew. dążyć 2. Jaka praca kotłą jest lepsza - w podtrzymaniu, czy normalna 3. Rozumiem iż do zmian w menu serwisowym potrzebny jakiś kod, czy zmiany tam nie popierdzielą innych rzeczy i jak ew, zrobić default 4. Temp spalin poprzednio była na poziomie 156 - 180 stpni - rozumiem iż za bardzo dmuchało i kupe ciepła szło na grzanie tyłków gołębiom na kominie - jaka powinna być temp spalin Przepraszam za takie pytania (pewnie dla niektórych banał) ale nia miałem przyjemności jeszcze popalić - dopiero się rozgrzewam :) Pozdrawiam
  10. Witam Tak czytam bo niedługo przyjdzie mi się bawić z kociołkiem (Eko 15kW) który od roku stoi w kotłowni - (zabawa z nim poprzedniej zimy doprowadzała mnie do szału) a widzę że koledzy posiadają nowy soft do K1Pv2(z PID) można poprosić o podesłanie cobym nie musiał pitolic się na starym sofcie, tym bardziej że jak piszą koledzy lepiej reaguje na zmiany.Moja emalia to mirektw(małpka)gmail.com - z góry dzięki Pozdrawiam M.T
