Mariuszx
Treść opublikowana przez Mariuszx
  1. 135 m2 + 220 l zbiornik c.w.u. obecnie temperatura kotła zadana 60 temperatura zaworu 45 Teraz ustawiłem współczynnik mocy kotła -13 wentylatora 13. Wczesniej było - 16 i nie osiągnał temperatur ! Dramat !!!
  2. Wwoytku w tej chwili mam faktycznie trochę sadzy w środku bo piec nie mógł się rozgrzać. Na powrocie mam temperaturę oscylującą w granicach 34-39 temperaturę zaworu zadaną 42 ( jest ona uzależniona od porodówki i temperatury na polu bo mam w niej ustawienia krzywej grzewczej : na polu +10 temp 38, +0 temp 40, -10 temp 45, -20 temp 50 - czy sa one poprawne ? ) Popiół jest ok, delikatne spieki ale bez szaleństw na początku było sporo kalafiorów. Temperatury ochrony powrotu nie miałem ustawionej bo mi piec zaczął szaleć. Teraz ustawiłem współczynnik mocy kotła 0 wentylatora 10. Zawór 4d ciągle na 10 bo piec nie może dojść do ustawionej temperatury. Pompa obiegowa ustawiona na 1 – czy lepiej jest by była na wyższym biegu ? ( ona się włącza jak jest osiągnięta temperatura czy działa cały czas ) Jakie jest u Ciebie spalanie na dobę ??
  3. Witam mam piec DEFRO komfort eko 15 kW ze sterownikiem k1P v2 z PID sterowanie zawór 4d i pogodówka wszystko ustawione w automacie dom 135 m2 i zjadł mi 40 kg ekogroszku w drugiej dobie po tym jak rozgrzał mury. Obecnie ma zadaną temperaturę 55 co i 42 c.w.u. Czy ma ktoś doświadczenie z tym piecem ? Czy lepiej jest gdy on ciągle pracuje próbując uzyskać zadaną temperaturę czy lepiej by przechodził w stan nadzoru? Zastanawiam się już nad ustawieniami ręcznymi ale nie wiem czy to coś da. Według mnie pobiera w automatyce wraz z pogodówką i z pidem zbyt duże ilości ekogroszku a w domu super ciepło nie jest.
