Morris71
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek wolnostojący 120 m2, stare budownictwo 1967 r, ocieplenie styropian 5cm
  • Instalacja
    6 grzejników alu po 15 żeberek + 2 po 10 na klatce, zawór 4d
  • Źródło ciepła
    Termet 20 Gold + Eletromet KWR 15
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Starachowice
Osiągnięcia Morris71
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Przy ciągłej pracy kotła 24h spalanie 9m3 na dobę(ogrzewanie, dwie kuchenki i woda). Może to i dużo, ale chałupa stara i ocieplona tylko 5 cm styropianu.
  2. Trzy dni obserwacji, porozmawiałem trochę ze sobą i też doszedłem do takiego samego wniosku. Na razie obniżyłem temperaturę nocną na pokojowym i piec wyłącza się tylko na noc.W domu w dzień nie przekracza 23, a nocą nie spada poniżej 21. Gorzej byłoby gdybym musiał podnosić temperaturę na piecu w chłodniejsze dni. Jak pisałem pierwszy sezon najniższa temperatura zew -10 przez kilka godz. nocnych. Piec ustawiony na 40 stopni pracował 24h na dobę. Oczywiście było wahanie temperatury wewnętrznej w granicach jak powyżej. Pozdrawiam, dziękuję i życzę samych ciepłych dni.
  3. Evomedia 3021 przewodowy. Trochę możliwość ustawienia histerezy na pokojowym ratuje sprawę ale i tak piec się wyłącza. Chciałem zrezygnować z pokojowego i przejść na pogodowy. Na razie brak czujnika temperatury zewnętrznej. Może taktowanie to za mocne słowo. Piec wyłącza się za trzy razy na dobę. Termet Gold 20 2f grzejniki aluminiowe po 15 żeberek.
  4. Witam. Sprawa dotyczy ustawień pieca wiec napiszę tutaj. To mój pierwszy sezon z piecem gazowym. Przesiadka ze śmieciucha na piec gazowy nie do opisania. Ale do rzeczy. Instalacja grzejnikowa, temperatura na piecu na sztywno 40 stopni. Wszystko jest ok w zakresie temperatury zew -5 do +5. W domu 21,5 do 23 stopni. Problem pojawia się gdy na zewnątrz jest cieplej lub gdy przyświeci słoneczko. Muszę wyłączać piec, temperatura wew dochodzi do 24,5. Jeśli przykręcę zawory na grzejnikach wzrasta temperatura na piecu do 44 stopni i pompka zasuwa na 80% powodując bardzo nieprzyjemny szum. Mam w domu sterownik pokojowy, na razie ustawiony na 27 stopni. Nie wiem czy dobrze kombinuje, ale chce uniknąć taktowania pieca. Przyszło mi do głowy aby przełączyć go w tryb grzania podłogówki i obniżyć temperaturę np. na 35 stopni. Jeśli się sprawdzi do tego sterownik pogodowy i wyższą krzywą ustawić. Czy opłaci się ta zabawa, czy olać temat taktowania pieca i korzystać ze sterownika pokojowego?
