Treść opublikowana przez Felipe
Magazynowanie Ciepła
Z tego co się orientowałem to przy 5 kolektorach próżniowych pokryją one zapotrzebowanie cwu w 74% w ciągu roku natomiast zapotrzebowanie na CO w niecałych 3%
Prz najbliższej okazji porozmawiam z prowadzącym czy te kolektory to konieczność. Jednak jeżeli się okaże że tak to zapewne trzeba będzie je połączyć z buforem
no ok ale czy jak będę chciał dołożyć cwu i kolektory to nie zmienią Mi się parametry bufora ?
Bo obawiam się że sam kocioł i bufor to może być za mało dla prowadzącego. A co z przepływowym podgrzewaniem c.w.u w buforze?
W założeniu był kocioł na paliwo stałe bufor i kolektory
zdaje sobie sprawę że kolektory nie opłacają się jeżeli chodzi o c.o. Jednak na rynku są zbiorniki buforowe do których można podłączyć kilka źródeł ciepła i mieć zarówno c.o jak i c.w.u z jednego zbiornika
Nad tym się jeszcze zastanowię. Gdyby chciał ogrzewać ciepłą wodę użytkową kolektorami słonecznymi to musiał bym się jeszcze dodatkowo wyposażyć w zasobnik c.w.u czy dało by się to zrobić z bufora ?
Tak widzę, dla 80 kWh to nie będzie 8h tylko 5.3h
rozumiem że proponujesz skrócić czas pracy kotła?
obecnie panuje zasada Zakuj Zdaj Zapomnij Zapij
Na studiach jest zasada 4xZ :D
Kurde przy zapotrzebowaniu 120 kW/dobę to na 16h będzie 80 kWh to ten bufor będzie miał ze 3500l
W takim razie co nam obrazuje zapotrzebowanie na ciepło- ogrzewanie rzędu 5264 kWh/rok
rozumiem że naddatek mocy to 15 kW. W moim przypadku dom potrzebuje 22 kWh/ dobę na cele ogrzewania, przy założeniu że bufor ma przechować energię na 16h grzania czyli 15 kWh pojemność bufora przy delta T=20 wychodzi 650l. Teraz to czego nie rozumie, wcześniej pisałeś: "Czas grzania * (X-Y) daje ilość ciepła jakie zostanie w buforze" zakładając czas grzania 8h to 8*15=120 kWh
wyliczenia mają być ale muszą być w granicach zdrowego rozsądku. Jak wyjdzie gigantyczny bufor to nie będzie dobrze. Jaka jest optymalna temperatura dla kotła na pellet? i jak określić naddatek mocy ?
chyba się pogubiłem, w buforze będzie 80 stopni za buforem będzie zawór 3-D który obniży nam temp. do 75 jakie założyłem na zasilaniu a to daje delta T=5 ? Moc ładowania bufora X jest to moc kotła (20 kW) a moc zasilająca odbiory Y czyli zasilająca kaloryfery (5 kW) ? no i naddatek mocy ? Ja z chęciom bym się uczył takich rzeczy ale co poradzę jak wykładowcy położyli leche na ogrzewnictwo to studenty się nie będą wyrywać. Jedyne czego nas nauczyli to liczenie współczynnika U i projektowego obciążenia cieplnego metodą uproszczoną
Tego nie wiem a chciałbym się dowiedzieć co to jest i jak to określić
O to Mi chodziło czyli jeden obieg 75-20 a drugi dla bufora 75-55 i wtedy różnica temp. do tego wzoru to 20
chodzi Mi o zasilanie i powrót na kaloryferach
na zasilaniu 75 na powrocie 50 obleci ?
Kocioł 20 kW przy zapotrzebowaniu budynku 5 kW czyli 15 kW zostaje na bufor. Okres grzewczy nie wiedzieć czemu program pokazuje Mi od września do kwietnia i wychodzi 35 kWh/m^2*rok. Temperatura na zasilaniu 75 na powrocie 20 czy tak może być ?
Jakbyś przeczytał post #1 to byś wiedział że obciążenie cieplne budynku wynosi niecałe 5 kW dokładnie 4851 W. A zapotrzebowanie na ciepło- ogrzewanie QH, nd= 5252 kWh/ rok
Tyle mi wyszło z obliczeń w audytorze przy uwzględnieniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i okresie grzewczym takim jak pisałem wcześniej
Takim sposobem policzę pojemność cieplną bufora. Budynek ma zapotrzebowanie na ciepło- ogrzewanie 5252 kWh/rok przy założeniu okresu grzewczego od września do kwietnia czyli teraz muszę wyliczyć ile kWh potrzebuje na jeden dzień, dobrze kombinuje ?
Tylko ja bym chciał obliczyć pojemność tego zbiornika a pojemności raczej nie wyraża się w kWh, gdybym przekształcił ten wzór to co musiałbym podstawić za Q ?
