Treść opublikowana przez Felipe
Kocioł Stałopalny I Bufor
Takie duże bufory to już znam. Wiesz chodzi o to że takie tematy jak magazynowanie ciepła w ogóle nie są poruszane na zajęciach w sumie to na studiach to nic się nie robi tylko prezentację na zaliczeni i cześć.
A wy myślicie że czego uczą na studiach? wszystko jest na *** a później wymagania stawiają. W sumie to nie wiem jakie jest najlepsze rozwiązanie, kocioł nie musi pracować przez cały czas a nadwyżka ciepła ma być wykorzystana w instalacji C.O. A metody PCM odpadają bo nie są stosowane powszechnie.
Nie wiem to się pytam ale widzę że żaden ekspert nie potrafi udzielić konkretnej odpowiedzi.
Dom o obciążeniu cieplnym 5 kW, kocioł stałopalny najlepiej jakiś z podajnikiem, najmniejsze to 9-10 kW do tego zasobnik buforowy do magazynowania nadwyżki ciepła. Gdy bufor się napełni kocioł się wygasza i instalacja jest zasilana z bufora. Instalacja c.o 75/60 na kaloryferach. Przy temp. zewnętrznej -3oC nadwyżka ciepła to jakieś 0.3 GJ/d by zmagazynować taką ilość potrzebny jest bardzo duży zasobnik. Pytanie brzmi jak rozwiązać to inaczej. Są to rozważania teoretyczne. Efekt magazynowania ciepła musi występować.
Dobór Rekuperatora Na Podstawie Obliczeń W Audytor Ozc
Na zajęciach to było o instalacjach przemysłowych a o rekuperatorach to sama teoria bez metodyki doboru. Dobra krótko i na temat, przepływ powietrza nawiewanego to 190m3/h tyle samo jest wywiewane. Dobrać centralę do przepływu 190m3/h czy do 380m3/h?
Nikt z tego strzelał nie będzie potrzebuje tylko dobrać centrale do projektu na uczelnie. Są jakieś programy doboru ?
To nie musi być ekstra dokładnie policzone, chodzi żeby wykazać logiczny i poprawy tok doboru centrali
Jeżeli strumień powietrza mechanicznie nawiewanego dla parteru to 120m3/h a dla poddasza 70,8 m3/h i tyle samo zostaje mechanicznie usunięte to jak na tej podstawie dobrać centrale?
Ale interesuje mnie jeszcze jak to obliczyłeś ?
- Dobór Rekuperatora Na Podstawie Obliczeń W Audytor Ozc
Zastanawiam się czy to nie jest aby ta wartość: Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H= 222.5 m3/h- Dobór Rekuperatora Na Podstawie Obliczeń W Audytor Ozc
Witam. Obliczyłem dom programem Audytor OZC, program wykonuje obliczenia budynków wyposażonych w mechaniczną wentylację z odzyskiem ciepła. Jak na tej podstawie dobrać rekuperator tzn. na podstawie której wartości można to zrobić( jest ich z 10 albo więcej) w razie potrzeby wstawię screena z raportu.- Jak Sterować Mocą Kotła
- Magazynowanie Ciepła
tylko na jak długa ten bufor miał by starczyć i jaka będzie delta T- Magazynowanie Ciepła
przy 4 kolektorach 100% osiągnę tylko lipcu i wtedy to będzie 250 kWh- Magazynowanie Ciepła
W lipcu ten zestaw będzie produkował 191 kWh- Magazynowanie Ciepła
i to jest problem z kolektorami słoneczni. nie bardzo wiadomo co zrobić z nadwyżką ciepła- Magazynowanie Ciepła
przy 200l, 55 stopniach w zasobniku i 3 kolektorach to będzie dla maja 67.5% wrzesień 59.5- Magazynowanie Ciepła
Przy zasobniku 200 trzeba będzie dołożyć 2 kolektory- Magazynowanie Ciepła
to w takim wypadku 3 kolektory watt 01-3316 - 3025 S -2,5m2 wtedy maj 87.1%, wrzesień 82.8%- Magazynowanie Ciepła
nie orientuje się za bardzo jak to policzyć ale program prosolar przy moich założeniach wyliczył że przy 3 kolektorach watt cpc 9 o powierzchni absorbowania 1.95m^2 każdy pokryje zapotrzebowanie na cwu w Maju 100% a we wrześniu prawie 99%- Magazynowanie Ciepła
Założenia są takie: 4 osoby po 40l na dobę o temp. 55 stopni co daje nam 8 kWh/ dobę zapotrzebowania by tą wodę przygotować- Magazynowanie Ciepła
czyli co zapotrzebowanie kWh na c.w.u policzyć ? - Dobór Rekuperatora Na Podstawie Obliczeń W Audytor Ozc
