Felipe
Treść opublikowana przez Felipe
  1. Z tego co się orientowałem to przy 5 kolektorach próżniowych pokryją one zapotrzebowanie cwu w 74% w ciągu roku natomiast zapotrzebowanie na CO w niecałych 3%
  2. Prz najbliższej okazji porozmawiam z prowadzącym czy te kolektory to konieczność. Jednak jeżeli się okaże że tak to zapewne trzeba będzie je połączyć z buforem
  3. no ok ale czy jak będę chciał dołożyć cwu i kolektory to nie zmienią Mi się parametry bufora ?
  4. Bo obawiam się że sam kocioł i bufor to może być za mało dla prowadzącego. A co z przepływowym podgrzewaniem c.w.u w buforze?
  5. W założeniu był kocioł na paliwo stałe bufor i kolektory
  6. zdaje sobie sprawę że kolektory nie opłacają się jeżeli chodzi o c.o. Jednak na rynku są zbiorniki buforowe do których można podłączyć kilka źródeł ciepła i mieć zarówno c.o jak i c.w.u z jednego zbiornika
  7. Nad tym się jeszcze zastanowię. Gdyby chciał ogrzewać ciepłą wodę użytkową kolektorami słonecznymi to musiał bym się jeszcze dodatkowo wyposażyć w zasobnik c.w.u czy dało by się to zrobić z bufora ?
  8. Tak widzę, dla 80 kWh to nie będzie 8h tylko 5.3h
  9. rozumiem że proponujesz skrócić czas pracy kotła?
  10. obecnie panuje zasada Zakuj Zdaj Zapomnij Zapij
  11. Na studiach jest zasada 4xZ :D
  12. Kurde przy zapotrzebowaniu 120 kW/dobę to na 16h będzie 80 kWh to ten bufor będzie miał ze 3500l
  13. W takim razie co nam obrazuje zapotrzebowanie na ciepło- ogrzewanie rzędu 5264 kWh/rok
  14. rozumiem że naddatek mocy to 15 kW. W moim przypadku dom potrzebuje 22 kWh/ dobę na cele ogrzewania, przy założeniu że bufor ma przechować energię na 16h grzania czyli 15 kWh pojemność bufora przy delta T=20 wychodzi 650l. Teraz to czego nie rozumie, wcześniej pisałeś: "Czas grzania * (X-Y) daje ilość ciepła jakie zostanie w buforze" zakładając czas grzania 8h to 8*15=120 kWh
  15. wyliczenia mają być ale muszą być w granicach zdrowego rozsądku. Jak wyjdzie gigantyczny bufor to nie będzie dobrze. Jaka jest optymalna temperatura dla kotła na pellet? i jak określić naddatek mocy ?
  16. chyba się pogubiłem, w buforze będzie 80 stopni za buforem będzie zawór 3-D który obniży nam temp. do 75 jakie założyłem na zasilaniu a to daje delta T=5 ? Moc ładowania bufora X jest to moc kotła (20 kW) a moc zasilająca odbiory Y czyli zasilająca kaloryfery (5 kW) ? no i naddatek mocy ? Ja z chęciom bym się uczył takich rzeczy ale co poradzę jak wykładowcy położyli leche na ogrzewnictwo to studenty się nie będą wyrywać. Jedyne czego nas nauczyli to liczenie współczynnika U i projektowego obciążenia cieplnego metodą uproszczoną
  17. Tego nie wiem a chciałbym się dowiedzieć co to jest i jak to określić
  18. O to Mi chodziło czyli jeden obieg 75-20 a drugi dla bufora 75-55 i wtedy różnica temp. do tego wzoru to 20
  19. chodzi Mi o zasilanie i powrót na kaloryferach
  20. na zasilaniu 75 na powrocie 50 obleci ?
  21. Kocioł 20 kW przy zapotrzebowaniu budynku 5 kW czyli 15 kW zostaje na bufor. Okres grzewczy nie wiedzieć czemu program pokazuje Mi od września do kwietnia i wychodzi 35 kWh/m^2*rok. Temperatura na zasilaniu 75 na powrocie 20 czy tak może być ?
  22. Jakbyś przeczytał post #1 to byś wiedział że obciążenie cieplne budynku wynosi niecałe 5 kW dokładnie 4851 W. A zapotrzebowanie na ciepło- ogrzewanie QH, nd= 5252 kWh/ rok
  23. Tyle mi wyszło z obliczeń w audytorze przy uwzględnieniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i okresie grzewczym takim jak pisałem wcześniej
  24. Takim sposobem policzę pojemność cieplną bufora. Budynek ma zapotrzebowanie na ciepło- ogrzewanie 5252 kWh/rok przy założeniu okresu grzewczego od września do kwietnia czyli teraz muszę wyliczyć ile kWh potrzebuje na jeden dzień, dobrze kombinuje ?
  25. Tylko ja bym chciał obliczyć pojemność tego zbiornika a pojemności raczej nie wyraża się w kWh, gdybym przekształcił ten wzór to co musiałbym podstawić za Q ?
