Dzeju
Odpowiedzi opublikowane przez Dzeju
Czyli nadmuch podnieść z 18% do 20% natomiast przerwę podawania pozostawić bez zmian?
Podtrzymanie jest ustawione na 30 min. Dochodzi do zadanej ale w bardzo długim czasie około dwóch godz.
Ok sztabki wyrzucone sztuk 6. Strasznie dużo sadzy uzbierało się w piecu, wrzuciłem dwie kuwety. Czy to normalne zjawisko czy też nie? Zmieniłem również ustawienia na 5/36/18% (serwis 1-60)
Piec nadal nie odpala węgla. Czy mam zwiększyć przerwę podawania?
TIMON120777 czemu to ma służyć ?na zdjęciu widzę sztabki rusztu żeliwnego chyba pomiędzy rurami rusztu wodnego- jeśli dobrze widzę to raczej je wyjmuj stamtąd
Witam piec nie zgasł na ustawieniach 5/27/16% (serwis 1-60) jednak nadal nie powala węgla zmieniam ustawienia na 5/30/16%. W późniejszym czasie wrzucę foto popiołu.
Popiołu nie będę wrzucałem bo taki sam jak ostatnio. Zmieniłem wg waszych zaleceń czyli 5/27/18% (serwis 1-60). No i czekam na popiół o ile przez noc nie zgaśnie. Jeszcze jedno pytanie dosypywalem groszku podczas tej czynności z podajnika wydobywa ładnie się dym... Wiadomo jaka przyczyną tego jest? Dodam że kocioł był w trybie pracy.
Zanim poszedłem do pracy ustawiłem piec na 7/37/18% (serwis 0-80), podobno do chwili obecnej pali się. Wieczorem wyślę zdjęcia jak wygląda popiół. Na płomień pokazany na filmiku dmuchało z siłą 30%.
balbulus Ciąg raczej w porządku, kiedy piec chodzi na innych ustawieniach w domu utrzymywała się temperatura na poziomie 24 C. Juz nie chodzi mi o ilośc spalania a o jakośc :)
Napisane na worku.
Ok wiec teraz testuje na ustawieniach 7/40/20%. Ale chyba będzie lipa bo od 20 minut temp się nie podnosi.
Po środku palnika była dziura wiec kopiec był zapadniety zrobił się tzw "krater". Wartość opałowy groszku 29. Teraz to jest problem z rozpadniem pieca :(
Jeśli odpala piec to który parametr zmienić?
Przy ustawieniach 5/45/18% piec zgasł i pojawił się komunikat temperatura nie rośnie :(
Jak się dostać do menu serwisowego? Skąd uzyskać pin?
Ok, będę stopniowo wszystkie Wasze sugestię wprowadzał za które serdecznie dziękuję. Piszecie o tym serwisie co to jest i czy go gdzieś znajdę u mnie na pięciu?
Dorzucam filmik ja teraz się jara.
Poniżej można zobaczyć płomień mojego kotła. Jeśli jest to możliwe proszę o opinię czy jest on prawidłowy czy też nie.
Ja zrobiłem to na tzw "czuja" jutro postaram się wrzucić filmik jak się u mnie pali.
Ok, rozumie a czy jest konieczne będzie uszczelnienie palnika od wewnątrz?
Ok, dziękuję za zainteresowanie i pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie, czy konieczne jest uszczelnienie palnika od wewnątrz? Pytam ponieważ uszczelnień tylko "górną" część. Po odpaleniu pieca ogień palił się na całym palniku. Po upływie około 30 pali się tylko na środku palnika :( jakiś cenna rada aby ogień wyglądał tak jak na tym filmiku?
Krs Tech Aqua Duo 15 Kw
w Kotły z podajnikiem
Ok, ustawiłem tak jak pisałeś wiec ustawienia są następujące 5/40/20% foto palnika poniżej. Tylko zastanawianie jedno mam przekazane że piec cały dzień chodzi nie wyłączył się w chwili obecnej od około 20 temp nie podniosła się nawet o jeden stopień no i co gorsza groszku zjadł dużo więcej niż przy ustawieniach 5/39/18%. I jeszcze podłogowa tez nie może złapać temp tzn łapie 39/40 i po minucie spada na 38 co powoduje jej ponowne włączenie.
