Dzeju
    156
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom z 2014 roku ocieplony styropian 20 cm 130 m.kw
  • Instalacja
    6 grzejników 75 metrów podlogowki
  • Źródło ciepła
    Krs Tech Aqua Duo 20
  • Płeć
  • Lokalizacja
    okolice Warszawy
1386 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Dzeju
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
  1. Sytuacja wygląda następująco. Jeśli ustawie system grzewczy "Grzejniki" to piec nadal przegrzewa, natomiast jeśli system grzewczy ustawie na "podłogówkę" wówczas piec nie przegrzewa ale w tej opcji kaloryfery jedynie są delikatnie ciepłe w wyniku czego w pomieszczeniach gdzie nie ma podłogówki jest chłodno. Jakieś pomysły 🤔?
  2. Sposób regulacji temperatury ustawiłem na zewnętrzny i na chwilę obecną trzyma teperature 22 stopni w pomieszczeniu. Pytanie jeszcze odnośnie rzeczywistej mocy palnika pokazuje 37 czy to normalny wskaźnik?
  3. Tak, mieszacz.
  4. Dziękuję za odpowiedź, zastosuję i napisze czy zadziałało.
  5. Witam Jestem po zmianie kotła z ekogroszka na kocioł gazowy. Z uwagi na kłopoty dostawia kotłów wybór padł na Junkers Compact 14kw plus regulator z czujnikiem pogodowym bosch CW400. Potrzebuję pomocy, porady dotyczącej regulatora. Problem polega na tym, że zadana temperatura na regulatorze to 20.5 stopnia po przekroczeniu tej temperatury piec powinien się wyłączyć i ponownie włączyć gdy temperatura spadnie np. do 20 stopni. Natomiast u mnie to wygląda w ten sposób, że regulator wskazuje 23 stopnie a piec nadal pracuje. Dodam, że krzywa grzewcza początkowa to 20 a koncowa to 74. Podłogowa 70m plus 7 grzejników. Ktoś coś poradzi pomoże w temacie? Z góry dziękuję.
  6. Dziękuję za pomoc, błąd na sterowniku nie wiem jaki, ale po restarcie wróciło do normy.
  7. Witam Pacjent Krs Tech Aqua Duo 20 Kw piec nie podje ekogroszku, zawleczka na swoim miejscu. Podczas pracy pieca słychać jak ślimak pracuje oraz "miażdży" ekogroszek pomimo tego w palenisku pusto. Ktoś podpowie od czego mam zacząć ?
  8. Dziękuję z rady i propozycję. Pozostaje zrobić " kasting" monterów i wybrać najlepszą opcję. Oczywiście pomysłami monterów będę się dzielił w tym temacie.
  9. Rzecz jasna, że dobrze działający układ dlatego pytam. Tylko nikt nie napisał dlaczego junkers a nie coś innego. Szukam alternatywy bo lubię mieć wybór. Nie wiem też czy wybrać jednofunkcyjny czy dwufunkcyjny.
  10. Ten zestaw dsial na 150 m. Poddaje sie im więcej czytam.lub pytam tym większy mętlik. Z junkers wyjdzie taniej ? ?
  11. A co myślicie o takim zestawie?
  12. Dziękuję za odpowiedź. A jak to będzie wyglądało przy 70 m podłogówki plus 6 grzejników?
  13. Czy ktoś może wypowiedzieć się na temat kotłów polskiego producenta Termet?
  14. Polecicie coś jeszcze oprócz tego Junkersa?
  15. Nie jestem pewien czy to było 10 czy 15 cm. Zapewne te 5 cm dużo nie zmienią i będę musiał z tym żyć ? Co byś proponował ?
