Treść opublikowana przez michal801
Zapowietrzanie Się Grzejników Na Piętrze (Wszystkich)
U mnie pomogło. Wcześniej musiałem codziennie odpowietrzać a teraz od trzech dni jest ok.
Poczytaj sobie tu. Dopiero zaczynam przygode z piecami i pompami itd. http://www.a-test-serwis.pl/strony/9/uklad-otwarty-czy-zamkniety/
Nie znam się zabardzo na tym wszystkim ale miałem podobnie. Na dole ok a piętro się zapowietrzało. Robie właśnie łazienke więc małe przeróbki robiłem i hydraulik mi powiedział że zapowietrza się ponieważ układ jest zamknięty a jak będzie otwary to powinno być ok. Przerobił mi to i narazie trzy dni i ładnie wszystko grzeje. Cały czas myślałem że układ mam otwarty a tu niespodzianka.
Czy To Jest Korozja?
Niestety piec mam jeszcze nie podpiety do internetu. Brak czasu żeby to zrobić
Niestety pali jak smok bo worek na dobe a jeszcze ciepło jest, a jak było -5 to i więcej spalał. Sterownik ustawiony w automacie bo nie miałem czasu się bawić ustawieniami. Nie bardzo się jeszcze orientuje jak to wszystko poustawiać.
Piec czyszcze systematycznie raz w tygodniu i w kanałach jest sadza ale nie wygląda na wilgotną. Temperature spalin mam około 130 stopni a na początku była bardzo wysoka bo potrafiło przekroczyć sporo ponad 200 stopni.
Węgiel mam polski. Troche go susze tzn otwieram worki żeby odparowała woda i potem na pare dni (2-3) do kotłowni go przynosze i dopiero wsypuje. Temperature mam zadaną 55 a na powrocie mam zazwyczaj 49-50 stopni. podniosłem teraz temp cwu z 45 na 52. Ustawiłem priorytet na cwu czyli podczas grzania wody nie pracuje pompa od c.o. Jestem ciekaw co powie sarwisant jak już się zjawi. Jeżeli to smoła to nie ma się co przejmować a jak korozja no to problem. Ciekawe czy będą chcieli wymienić piec.
Chodzi mi dokładnie o to co zaznaczyłem. Wysłałem dziś tą fotke do producenta i on stwierdził że jest to korozja niskotemperaturowa. Zalecił zamontowanie pompy lub zaworu 4d. Zadzwoniłem i poinformowałem że pompa jest i to sprawna a zawór mam 3d. Róznica temp na zasilaniu i powrocie to zazwyczaj 5-6 stoni raz tylko widziałem że było około 12 -13 stopni różnicy. Piec pracuje dopiero pierwszy sezon.
Prośba O Sprawdzenie Instalacji
Piec czyszcze raz na tydzień i mi się wydaje że to chyba nie to będzie przyczyną. Nie wiem czy dobrze to robie ale skrobie wszystko szpachelką i dopiero usuwam z pieca. Na czym polega ten zły montaż zaworu 3d? Chodzi o ten siłownik? Jak powinien być podpięty? Teoretycznie mogło by go nie być tak powiedział instalator. Miał zrobic żeby wszystko działało dobrze więc go zamontował. Powiedział że dla ochrony pieca przed zbyt szybkim zużyciem. Nie zabardzo się na tym znam. Dopiero zaczynam się dowiadywać jak to wszystk ugryść.
A coś więcej możesz napisać? Czy to ma wpływ na problem z uzyskaniem temperatury a co za tym idzie na ilość spalanego paliwa?
Witam wszystkich. Mam prośbe, czy ktoś mógł by zerknąć na fotki mojej instalacji. Instalacja została przerobiona i wydaje mi się że słabiej grzeje niż stary piec. Druga sprawa to piec utrzymuje mi wysoką temp spalin czyli ponad 200 stopni. Sterownik raz wyświetlił alarm o zbyt wysokiej temp spalin a znalazłem w sterowniku że alarm wyświetli się przy 300 stopnich. Oczywiście dużo groszku spala (tak mi się wydaje bo potrafi około 35 kg na dobe spalić a mrozów dużych nie ma ). Mało kiedy uzyskuje temp zadaną to znaczy jak ustawie 55 stopni to jeszcze sobie radzi ale jak ustawie np 65 stopni to już jest problem z uzyskaniem temeratury, cały czas mocno dmucha i często podaje groszek. Sterownik ecola mam ustawiony w tryb automatyczny, korekte dmuchawy na -2 a zawór 3d na 3 (tak mi zalecił instalator żeby na 1 a max na 3). Prośba o podpowiedz czy instalacja została prawidłowo wykonana. Na grzejnikach mam termostaty ustawione na 4 i w mieszkaniu jest około 20 - 21 stopnik. Sterownik pokazuje temp na powrocie niższą o jakieś 10 do 14 stoni od zadanej.
