piotreksy
    9
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Chojnice
Osiągnięcia piotreksy
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Danutka gdzie ty łańcuch w piecu widziałaś? :) , ja nic takiego nie zauważyłem. Węgiel nie wygląda na brunatny, a skąd pochodzi sam mi nie powiedział :) , ale jutro zapytam sprzedawcy bo jadę po nowy. Pali się nieźle, ale przy ustawieniach F6 iF7 10/70.
  2. No mój piec też ostatnio często pracuje na podtrzymaniu. Spalam średnio 150 kg ekogroszku na tydzień w domu 13m X 9m. Jaki to wynik wg Was? Trafiłem ekogroszek z odkrywki po 530 zł/tona luzem i 580 workowany. Na razie kupiłem 25 kg. Próbowałem też z miałem energetycznym 25 MJ/kg - tani opał, a piec różnicy "nie odczuł". Mam jeszcze pytanie: mój krewny ma też piec na ekogroszek ze ślimakiem i zerwał mu się ślimak od podobno sklejonego opału. Dla mnie totalna bzdura, bo mam piec rok i 3 miesiące i nic się nie zdarzyło - a paliłem ekogroszkiem i nie tylko. Może ktoś słyszał o podobnym przypadku (może być odp w prywatnej wiadomości).
  3. Tego się chyba nie da zrobić, a szkoda. Bo inne parametry (wszystkie) potrafię zmienić. Jeśli chcesz wiedzieć jak napisz. Jeśli chodzi o czas F7 i F8 to najlepiej - tak jak Ty to zrobiłaś - ustalić doświadczalnie. Majster co mi piec zakładał też chciał zaszpanować umiejętnościami , ale w tej dziedzinie okazał się cienki. Puścił piec na std. ustawieniach, a jak nie dochodził do temp. ustalonej, zasypywał się i wygasał - to zwalił na opał. Ja potem na tym złym opale normalnie grzałem. Jaką masz powierzchnię domu i ile spaliłaś ekogroszku tej zimy?
  4. Najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Sorki Danutka, ale czegoś nie rozumiem. 5 do 40 to jak 1 do 8. Czyli masz nie dość, że krótkie podawanie, to jeszcze z małą częstotliwością. Ale spróbuję twoich ustawień.
  5. Zgadzam się z Marcinem. Ja ma ustawione 15/60. Przedtem miałem 7/19. Teraz szybciej piec osią ga zadana temperature. A uważam także, że dużo zależy od ekogroszku. Nawet z tej samej kopalni jest czasem inna jakość. Ja teraz mam z KWK Piast - luzem. Dobry opał.
  6. To pulsowanie diody to normalne zachowanie. Reseta sterownika na F6=70 też próbowałem, ale to chyba kit, bo nie udało mi się tego zrobić. No i ręcznie wprowadziłem ustawienia jak w instrukcji...
  7. Ciesze się, że nie tylko ja "walczę" z piecem i ekogroszkiem. W kupie siła, jak mówi F.Kiepski.
  8. Ale ze zmianą F1 to chyba przesadziliście - to przecież temperatura odczytana. Jak jest wyświetlana temp. zmierzona można strzałkami góra i dół zmienić temp. zadaną. Jakie macie nastawy F13 do F14?
  9. Sprawdzę u siebie wasze ustawienia. F1 to temperatura zmierzona kotła i nie da się jej zmienić. W czasie jej wyświetlania można zmienić temperaturę zadaną kotła(strzałkami góra/dół). Czy czas F10 ustawiony na 18 nie jest zbyt krótki?
  10. Witam wszystkich. Też mam Ekocentra 25kw z Compitem510. A próbowaliście coś zmienić w funkcjach od F13, tych zakodowanych? Ja trochę "pomieszałem" na lato, aby obniżyć zużycie. Ja mam ekogr. w workach po 60 kg i to wystarcza na ok. 2 dni w domu 2X13X9. Mieszkam od pół roku. Może potem jeszcze coś zaoszczędzę.
