marta25
    19
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    140 m2 15 styropian szary
  • Instalacja
    Co
  • Płeć
Osiągnięcia marta25
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Ja robię od lat w hydraulicy mówi sie wiele ze można zakręcić przy rozdzielaczu tylko po co jak każdy grzejnik ma zawory lub konsole a zazwyczaj nie zagląda się do takich skrzynek.moze przy starcie wszystkie grzeją równo ale trójnikowy też jest dobry tylko ludzie mówią że złączka w podłodze po to są bo ktoś je dopuścił , żeby stosować. Odnośnie twojego projektu to rozdzielaczowy jest ok ale Przemyśl o podłogówcé łazienka przedpokój i kuchnia wtedy rozdzielacz najlepiej 2w1 z układem mieszającym 3sekcje na grzejniki (pokoje) i 3sek. na podłogówki (kuchnia i przedpokój rurka co 15cm łazienka co 10cm) Przemyśl bo przy takiej inwestycji i zerwanych podłogach to jest fajna możliwość wiadomo koszt też jest ale warto bo komfort duży
  2. A po co naczynie ja kocioł ma naczynie
  3. Jest jeszcze kolego Kan przesówny jeżeli chodzi o tece to pożądny system ale nie zapominajmy że ścianka ma 2,2mm a cena ponad 5 zł a nie tak jak u innych peksów ponad 2 zł średniej półki no i do tece strasznie drogie ksztautki i osobno pierścień zawsze będę bronił tece ale ogólnie nie robię bo ludzie też paczą na koszt materiału kiedyś robiłem podłogówkę z prendelli pert wodę i co z prendelli pex też dobry materiał sztywny jak tece cieżko go załamać też robiłem z duro pex tańszy system od prendelli też włoski . Jestem z walcza a tu króluje wavin instalatorzy wszystko cisną z niego wodę co podłogówkę ja tylko podłogówkę robię z tece flex takie mam założenie że jeżeli coś ma do czegoś przeznaczenie to musi być pozdrawiam
