krzkos86
    25
Treść opublikowana przez krzkos86
  1. W intstrukcji i opisie na stronie także. Ja u siebie zainwestowalem prawie 1000 zl st500 i regulator. A za 1100 miałbym bruliego Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  2. Powiem ci ze oni chyba to olewaja. Ja naprzyklad nie mam u siepie podgladu temp w domu. Mimo ze posiadam regulator pokojowy z komunikacja rs. Po pytaniu okazalo sie ze musze wymienic sterownik w kotle na inny. Podobnie z temperatura zewnetrzna. Musisz dokupic sterownik zaworu. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  3. Z tego co sie dowiadywalem tylko st500 albo wymiana sterownika na inny Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  4. Ecoal prawie to samo co bruli. To kompletny sterownik kotla cos kolo 1100 za bruli. Ecoala nie kupisz osobno tylko z nowym kotlem Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  5. Mozesz sterowac temperatura kotla. I cwu. Jak masz sterownik zaworu to to tez zaworami. A i jeszcze sterowac trybem pracy pomp Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  6. Trzeba zeby kozystac z aplikacji na androida. Majac np neostrade albo innego dostawce ze zmiennym ip logujesz sie normalnie przez strone zdalnie.techsterowniki.pl i nic wiecej Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  7. Zaloguj sie w panelu na konto testowe login modul3 haslo userHaslo wazne duze i male litery Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  8. Jutro bede dzwonil do serwisu. Mam nadzieje ze to jakos ogarna w miare szybko. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  9. Ja u siebie mam router z ustawionym zewnetrznym serwerem dns. Z routerem gsm tez nie powinno byc problemu. Kwestja konfiguracji routera. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  10. Z tego co wiem to aplikacja jest tylko dla modulu ethernet. Ale trzeba miec stale ip albo kombinowac z dynamicznym dns. Mozna zmieniac i podgladac parametry. https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.techsterowniki.pokojowka Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  11. U mnie niestety nie ma tej informacji. Po urlopie postaram sie podsluchac komunikacje miedzy sterownikiem kotla a st500 i rozgryzc jakie informacje sa podawane moze uda sie dolozyc informacje o ilosci opalu. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  12. Jak juz pisalem w innym watku. Nie da sie zalogowac od wigili. Ciagle nieprawidlowy login lub haslo. Dzis jade specjalnie do domu 200km bo nie moge zobaczyc jaka tamp. ma kociol. Macie podglad tem wewnetrznej u siebie? Jesli tak to jaki zestaw u was siedzi ? Tzn jaki sterownik przy kotle i regulator pokojowy. U mnie St37rs+st296+st500 nie ma podgladu temperatury w domu. I nie wiem czy to wina oprogramowania czy brakuje jeszcze jakiegos modułu. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  13. Google play. Masz saly adres ip? Sterownik kotla tech Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  14. Tylko jak sie jest 200km od domu to jest problem. Nie mam pojecia jak tam w kotle. Mam nadzieje ze jak bede u siebie we wtorek to nie zobacze 2stopni w domu Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  15. Jest ale tez sie nie laczy w tej chwili niestety Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  16. Samsung galqxy s4. Nie jestem w domu i pisze przez aplikacje z telefonu z androidem Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  17. A grzejnik gdzie sie znajduje. Jaka instalacja? Zamknieta czy otwarta? Jak otwarta moze nie ma wody w naczyniu wzbiorczym. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  18. Najgorsze ze serwis nie dziala do 12 stycznia. A u siebie w panelu masz podglad na temperaturę w domu? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
  19. Jeszcze jedno pytanie. Jak sterowac temperatura w domu. Mam st37 rs wersja n. Regulator pokojowy st296 i st500 w panelu internetowym nie mam wogole podgladu temp w domu. Jest jakas mozliwosc aby byl chociaz podglad?
  20. Witam. Mozecie sprawdzic czy dziala wam panel internetowy. Ja od 2 dni nie moge sie zalogowac
