Łukasz01
    31
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom: 2 kondygnacje po 70m2 plus nieogrzewana piwnica.
    Ściany: 20cm pustak max, 6cm styropian, 12cm suporex
    Okna: plastikowe 6 komorowe
  • Instalacja
    podłogówka 55m2, grzejniki 85m2
    zawór 4d z siłownikiem, podłogówka z mieszaczem w rozdzielaczu
  • Źródło ciepła
    Węglowy z podajnikiem 20KW MGSpaw Tauron
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Rzeszów
1220 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Łukasz01
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Myślę że sporo jest użytkowników przewymiarowanych kotłów, sam do takich należę. Ale nie tędy droga aby obcinać modulację, lepiej byłoby zmniejszyć dynamikę modulacji i piec chodziłby tak jak powinien... Przy większych mrozach miałem dynamikę ustawiona na 1 i wtedy ster fajnie sobie radził. Ale niestety jak na razie pozostaje obcinanie modulacji.. :/
  2. Witam, jak u Was działa opcja dynamika w menu modulacja? Widac różnice w działaniu między 1 a 7? Bo u.mnie praktycznie bez różnicy. Bardzo się ucieszyłem widząc tą opcję w wersji 2.18 Bo przy przewymiarowanym kotle modulacja faluje i to nie tylko mój problem. Przydałoby się rozszerzyć ten parametr znacznie, np od 1 do 40 gdzie 20 to byłaby dynamika standardowa. Poza tym super sprawa z ilością opału i alarmem. Mam siłownik esbe i %otwarcia po trzech dniach pokazuje dobrze. Stabilizację mam ustawiona na 60, żeby siłownik nie falował niepotrzebnie.
  3. witam, podobnie jak kolega Jockey zastanawiam się nad frezowaniem podłogi w salonie pod ogrzewanie podłogowe. Aktualnie mam tam dwa grzejniki i chciałbym zamienić je na dwie pętle podłogówki. Zastanawiam się czym zalewa się ułożone w rowkach rurki?
  4. Można prosić o aktualizację 1.86 do skzp-01
  5. Cześć w nowym sezonie :) Jak u Was się pali czarna perła? Ja zamówiłem z na ten sezon 4t, (w zeszłym poszło mi 3t czarnej perły i 200kg retopalu). Kupowałem w tym i tamtym roku od tego samego sprzedawcy - superopal.com Niestety okazało się, że czarna perła w tym roku jest znacznie mniej kaloryczna. Myślę, że zamiast deklarowanych 24Mj ma może 20..
  6. Jestem "ZA" :) lub dodać możliwość regulacji (zwiększenia) histerezy kotła (domyślnie 0,2°C) - na to samo wyjdzie
  7. Sugerowałbym Ci obniżyć jeszcze moc max tak do 50-60% i zwiększyć max. czas przekrocz T. w menu modulacja do 30min, poprawi to pracę kotła. Dopóki nie będzie dobrego mieszania wody w kotle to praca kotła będzie "dwustanowa" i takie skoki temp. kotła. Możliwe, że jeśli pompka CWU będzie działać cały czas, to znacznie poprawi pracę kotła.
  8. Bo po wykresach widać, że masz dobre mieszanie w kotle. U siebie w przyszłym roku będę myślał o pompie kotłowej, bo na razie piec działa w "dwustanie" grzeje i się wychładza naprzemiennie (temp na kotle mi skacze w zakresie 8°C).
  9. jak masz rozwiązane mieszanie wody w piecu? Pompa kotłowa czy pompka CWU działa non stop?
  10. wzrosło z 17-18kg/dobę do 29kg/dobę, na zewnątrz -11°C
  11. wadus - może warto zainwestować w sterownik zaworu 4D.. jak ze spalaniem u Ciebie teraz?
  12. Dokladnie do takich samych wniosków doszedłem. Ale jak zwiekszę temp. w obiegu CO to termostaty na grzejnikach zakręcają mi obieg i woda wolniej krąży. Zwiększenie obrotów pompki daje to, że więcej ciepłej wody z pieca idzie poprzez zawór 4D do obiegu CO, czujnik daje sygnał do sterownika, a sterownik przykręca zawór i koło się zamyka.... Jedyna sensowna rzecz jaka przyszła mi do głowy to należałoby jakimś sposobem polepszyć przekazywanie temperatury pomiędzy wymiennikiem pieca a czujnikiem termometru, tylko nie wiem jeszcze jak :)
  13. Zmieniłem ustawienie czujnika temp. kotła: z oryginalnej dziury w kotle dałem na rurę zasilającą. Efekt taki, że piec minimalnie krócej pracuje i szybciej dobija do zadanej temp. Ale to sa znikome różnice. Nic poza tym się nie polepszyło. Dalej sterownik pracuje jakby w dwustanie :/ Zastanawiam się czy to źle?? Przecież nie zainstaluję bojlera jako bufor ciepła tylko po to żeby mieć ładne wykresy..? Już sam nie wiem. Jest ktoś może z takim sterownikiem i nie używa pieca do grzania CWU. Może jakieś podpowiedzi... U mnie pył tez jest, tylko trochę mniej, szary i raczej na samym piecu i podajniku. Wadus jak spalanie u Ciebie po zmianie. Ja mam wpa06 powietrze 1-24% Temp pieca 62°C - sadzy brak, tylko szary pył, ale jak zmniejszyłem na jeden dzień temp. pieca do 55°C to w wymienniku pojawiła się czarna sadza.
  14. a czujnik temp na piecu masz w na rurze wychodzącej z pieca, czy w oryginalnym miejscu na czujnik w piecu?
  15. Dzięki wielkie za odpowiedź! Do podłogówki mam osobną pompkę i mieszacz także z tym nie ma problemu. zacznę od sprawdzenia czujnika pieca teraz mam w fabrycznym wejściu owinięty folią aluminiową.. przełożę go na rurę zasilającą. Opóźnienie w modulacji mam na 30min. Na powrocie pieca mam 48-50°C Własnie przelozylem czujnik temp pieca. Temp. od razu skoczyla o jakies 2°C.Ciekawe co z tego wyjdzie..
