Pokład
Treść opublikowana przez Pokład
Defro Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
Pokład odpowiedział(a) na Piorus temat w Kotły z podajnikiem
Dzieki, ciekawy temat [emoji3] -
Czy jeśli ustawie idealna moc kotła (małe wahania temp. wokół zadanej) to prawidłowe spalanie ekogroszku ustawiam tylko wentylatorem ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli np paląc PIDem mam współczynnik mocy kotła. +5 współczynnik wentylatora -5 i ekogroszek spala sie prawidłowo ale kociołek znacząco przeciąga temp. to czy mam obniżać moc kotła czy wentylatora? A może jedno i drugie? Jaka jest ogólna zasada? Ostatnio doszedłem do takich ustawień ze kociołek idealnie trzymał temp. ale ekogroszek sie albo spiekal albo niedopalal. Kiedy i jakimi parametrami operować ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Dzięki za informacje Odnośnie moich ustawień udało mi sie juz znacząco ustabilizować temp. kotła. Jak uda mi sie to utrzymać to zrobię kilka fotek. Po nocy pojawił sie jedynie problem ze w wyczystce pojawiła sie duża ilośc wody. Ale podejrzewam ze to wina zbyt mocno zamkniętego czopuchu. A wiatry w nocy ustały. Czopuch otworzyłem juz na maxa. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
A orientuje sie ktoś odnośnie mojego wcześniejszego pytania. Bede bardzo wdzięczny. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Piorus Przy uruchamianiu sterownika lub w menu serwisowym masz do wyboru moc palnika. Ustaw tak jak mi doradził TIMON120777 na 12kW RET i nie zmieniając pozostałych ustawień zobacz jak sie pali -
Ekogroszek mi dopala całkiem fajnie tylko co jakiś czas temperatura kotła spada zbyt nisko. Kilka ładnych cykli od 57C-62C i nagle zjeżdża mi do 48. Wtedy chwile trwa i dochodzi znowu do zadanej. Dlaczego sie tak dzieje ??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Najwiecej poszło 35 kg/dobę. Czyli skoro mam zbyt mocny kociołek, to oznacza ze bedzie spalał mi więcej niż gdybym miał np. 15 kW ? [emoji20]. Niewiedza kosztuje [emoji22] Teraz na mocy 12kW kocioł ustabilizował bardziej temperaturę. Nie przeciąga juz znacząco ponad zadana. Tylko te wiatry cały czas mieszają. Mam czopuch całkowicie zamknięty i wtedy pali sie w miarę OK. Gdy go tylko otworze to wiatr strasznie hula, temperatura znacząco sie podnosi ponad zadaną i zapada mi sie palenisko. Dlatego liczę na to ze ten RCK cos pomoże. W takim razie szukam odpowiedniego RCK dla siebie [emoji2] Znalazłem właśnie ciekawy artykuł: http://czysteogrzewanie.pl/warsztat/modyfikacje-kotla/#Regulator_cigu_kominowego Jest w nim napisane ze nie wolno montować RCK jeśli praca kotła steruje dmuchawa. I druga sprawa. Jak powinna wyglądać prawidłowa wentylacja w kotłowni? U mnie przy silnych wiatrach jak wchodzę do kotłowni z mieszkania to aż czuc zasysanie drzwi. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk -
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/j95 Poprzedni raport był błędny bo mam dwie szerokości budynku i 3 bardzo duże loggię. Juz trochę skorygowałem wiec powinno byc OK -
Dzieki TIMON120777 za kod do menu serwisowego. Zmieniłem moc kotła na 12kW. Współczynnik mocy kotła i dmuchawy zostawiłem na 0. Popiół który teraz powstaje jest duzo lepszy jeśli nie idealny :-) Masz chłopie wiedzę [emoji2] Obecnie sa u mnie znowu silne wiatry (ok 90km/h) i kociołek zaczął mieć problemy z dojściem do zadanej temp. Palenisko zaczęli mi sie zapadać. Dlatego chwilowo musiałem zwiekszyć współczynnik mocy kotła na +4, ale rano po tych huraganach pewnie wrócę do zera. Musze zainwestować w ten regulator ciagu kominowego. Orientujesz sie czy do jego montażu w czopuchu musze odsuwać piec?? Jak wyglada w ogóle taki montaz tego RCK ?? Zapotrzebowanie mojego domku w linku poniżej: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/j8c Dzięki z góry za pomoc Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Defro Sterownik Pieca Defro K1P + Regulator Pokojowy Spk Lux (Tech 280)
Pokład odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
OK dzieki Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 16 odpowiedzi
- Defro Komfort Eco
- 12 kW
(i 2 więcej)
W ustawieniach nie mam czegoś takiego jak moc kotła. Mam współczynnik mocy kotła, ale jeśli obniżę go do -30 to zapadnie mi sie palenisko. Ale OK rozumiem ze zbyt duzo paliwa czyli zaczynam obniżać współczynnik mocy kotła (czyli ilość podawanego paliwa). Czujnik jest napewno sprawny, ale faktycznie cykle pracy sa dość krótkie. Szybko podnosi sie temp. I przechodzi w podtrzymanie. Jak powinno wyglądać prawidłowe palenisko. Posiadasz może zdjęcie? Chodzi mi o to ze jak zjeżdżam mocno z mocą to obniża sie kopiec i pali sie ogniem takim jak w palniku. Wąski i wysoki. Nie wiem czy to odpowiednie palenie. Czy nie zużyje mi więcej opału. Ogólnie chodzi mi o to żeby obniżyć ilośc palonego opału bo prawie 30kg groszku na dobę przy takiej przyjaznej zimie to trochę duzo. Co będzie jak przyjdzie -20C Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Dzięki za pomoc. Bede próbował. A co myślisz o takim spalaniu i popiole. Mam dosyć niska temp. na czopuchu bo ok. 80C Pozwoliłem sobie skopiować mój post z innego tematu z przed kilkunastu dni "Witam, obserwuje ten temat już od pewnego czasu. Pale w kotle retortowym pierwszy sezon wiec dopiero zaczynam przygodę. Mój kocioł to Defro duo o mocy 25 kW. Sterownik mam Tech K1Pv2 z PID. Ogrzewam dom z 2007r. , okna plastikowe, wzglednie ocieplony 250 m2. Dwie łazienki, przedpokój i korytarz ogrzewanie podłogowe. Reszta grzejniki. Dodatkowo grzany bojler 300 litrów. Staram sie za wszelką cenę palić na automacie (PID) bo to jest podobno oszczędniejsze no i przede wszystkim łatwiejsze w nastawach. U mnie wygląda to tak: Współczynnik mocy kotła : 10 %. (-30~+30) Współczynnik wentylatora: -27 %. (-27~+16) NADZÓR: czas podawania: 4s. Przerwa podawania: 4 min Nadmuch: 24 bieg. (1~100) NASTAWY: Temp.kotła: 53 C Temp.załączania pomp: 51 C Zawór 4-drożny: 42 C Podłogówka: 40 C Temp.wody w bojlerze: 40 C Wentylator: klapka przysłonięta 50 % Obecne mrozy na dworze to w dzień -5C a w nocy -10C. Temperatura w domu to 22C. Spala mi dziennie ok 25-30 kg ekogroszku. Jest to jednak mocno uzależnione od zużycia wody z bojlera. Co o tym myślicie? Czy cos mogę poprawić by spalać mniej groszku lub zostawiał mniejsze spieki? Temp. Kotła czasami waha się od 52 do 59, ale gdy zapotrzebowanie na energię sie zwiększa to potrafi nawet wahać sie od 48 do 66 C. Nie wiem czy to prawidlowa praca ??? " Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
Ja w takim razie ustawić by nie zalewało zimna woda. Sterownik mój to K1Pv2 Moc kotła mam podajże na + 5 i patrząc na wysokość kopca jest ok. Zawór 4 D mam na 43C i mam temp. powrotu ok 36 która wychładza piec. Mam zwiekszyć temp. zaworu 4D ??? Temp. zadana kotła 52C I pytanie drugie. Mieszkam w miejscu gdzie dom jest narażony na częste silne wiatry które mieszają mi trochę w moim kotle. Czy warto zainwestować w regulator ciagu montowany w czopuchu. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk -
A czy zawór 4 D nie działa właśnie w ten sposób ze włącza pompę gdy jest poniżej temperatury zadanej i wyłącza gdy temp. zadaną osiągnie ??? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk- 16 odpowiedzi
- Defro Komfort Eco
- 12 kW
(i 2 więcej)
Witam, obserwuje ten temat już od pewnego czasu. Pale w kotle retortowym pierwszy sezon wiec dopiero zaczynam przygodę. Mój kocioł to Defro duo o mocy 25 kW. Sterownik mam Tech K1Pv2 z PID. Ogrzewam dom z 2007r. , okna plastikowe, wzglednie ocieplony 250 m2. Dwie łazienki, przedpokój i korytarz ogrzewanie podłogowe. Reszta grzejniki. Dodatkowo grzany bojler 300 litrów. Staram sie za wszelką cenę palić na automacie (PID) bo to jest podobno oszczędniejsze no i przede wszystkim łatwiejsze w nastawach. U mnie wygląda to tak: Współczynnik mocy kotła : 10 %. (-30~+30) Współczynnik wentylatora: -27 %. (-27~+16) NADZÓR: czas podawania: 4s. Przerwa podawania: 4 min Nadmuch: 24 bieg. (1~100) NASTAWY: Temp.kotła: 53 C Temp.załączania pomp: 51 C Zawór 4-drożny: 42 C Podłogówka: 40 C Temp.wody w bojlerze: 40 C Wentylator: klapka przysłonięta 50 % Obecne mrozy na dworze to w dzień -5C a w nocy -10C. Temperatura w domu to 22C. Spala mi dziennie ok 25-30 kg ekogroszku. Jest to jednak mocno uzależnione od zużycia wody z bojlera. Poniżej zdjecia podczas spalania i zdjecia popiołu oraz jak kształtuje sie temp. Kotła. Co o tym myślicie? Czy cos mogę poprawić by spalać mniej groszku lub zostawiał mniejsze spieki? Temp. Kotła czasami waha się od 52 do 59, ale gdy zapotrzebowanie na energię sie zwiększa to potrafi nawet wahać sie od 48 do 66 C. Nie wiem czy to prawidlowa praca ???
- 4 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła
- Ustawienie sterownika kotła
(i 2 więcej)
