maciejb1972
Treść opublikowana przez maciejb1972
Kostrzewa piec kostrzewy warmet SDS ceramik
maciejb1972 odpowiedział(a) na a-w temat w Kotły zasypowe
U mnie dmuchawa jest ustawiona max 27 min 20 modulacja 7 temp na kotle 60 - Dmuchawa chodzi temperatura osiaga ok 62 do 64 dmuchawa sie wyłącza - przy tem ujemnych nie moge powiedziec bo ma teraz palnik, wiec bede eksperymentował. Jak nie mialem palnika mialem tak samo ustawione tylko zwiekszalem temp. kotla. Myślę, ze przy ujemnych tem pozostane z takimi nastawami. Jak czujnik pokojowy włącza obieg to w ok. 10 minut z 47 temp. zwieksza sie do 60. W przypadku za wysokiej tem odbiera ja bufor i dodatkowy grzejnik w piwnicy na 3 pompie. Generalnia dmuchawa nie pracuje cały czas. -
Dzieki -
Mam takie pytanie Przerd przerobka mojego pieca komin mialem zimny - a dym z komina tworzył smog na ulicy, po zamontowaniu "palnika" dymu praktycznie nie widac ale komin jest cieply jak dotykam od strony domu - jest czysty wiec nic w nim sie nie pali - czy to jest normalene? Jakie Wy macie kominy? Boje sie ze cos przegapiłem -
Wolk Czy Ty ta przestrzen pomiedzy szamotka ta na samym dole a sciana przegrody (ta ok 1 cm) masz zaslepiona, czy zostawiles ten kanal? -
mam cała szmotke na maxa dostawioną do przegrody (jest tam prześwit bardzo mały - jak wygasze to zbróbuje go jakoś zaślepic), po bokach dołożyłem po pól szmotki - być może zbieg okoliczności nie mniej jestem bardzo z efektów zadowolony Na zimno robiłem próby, jak przykładałem ręke wyraznie czyłem powietrze wylatujące dziurami -
Ten co stoi na ruszcie wodnym dziury zrobilem w przerwach pomiedzy rusztem. 3 rzedy po 3 otwory -
Witam wszystkich wyczyściłem piec, i na podstwie rysunków Wołka dokonałem własnych przeróbek (zalącznik) Ku mojemu zdziwieniu piec nie dymi - tylko chwilę przy załączaniu sie wentylatora. Spojrzałem sobie przez wyczystke w kominie za pomoca lusterka - podczas pracy pieca widze prześwit - niebo ustawienie pieca: temp pieca 65 , dmuchawa max 28 min 20 modulacja 7. Myślę że palnik musi byc dobrze rozgrzany i zaczyna działac po 12 godzinach od chwili rozpalenia pieca - wczoraj dymiło, ale nie tak bardzo jak zawsze. Piec załadowany wegiel orzech i eko-groszkiem z marketu -
Super dzieki -
zenekw - jak pobrac to zdjecie? -
Wołk - czy macz jaks fote tego palnika? -
Dzieki Xawer - dzisiaj go bede czyscil w poniedzialek rozpale i dam znac czy to cos pomoglo. A czym palisz w swoim ceramiku? -
Bez hybrydowego czopucha, chodzil na dmuchawie. NIe wiem czemu wegiel sie nie spalal, generalnie wyciagalem z popiolem to co wlozylem, tylko sie opalal, ale wielkie kawaly zostawaly, i co 30 minut musialem go przerusztowywac. Drewno, trociny, brykiet slomiany rewelacyjnie sie spalal wegiel - nie do konca bylem zadowolony. Minusem bylo to ze przynajmniej 1 w tygodniu trzeba bylo go czyscic z popioly, bo inaczej tracil moc -
Sony23 - prawie 4 sezonow z kostrzewa i nie poradzilem sobie z tym piecem. Uwazam ze to bardzo dobry kociolek jednak nie nadaje sie zupelnie na osiedle w ktorym mieszkam. od 4 lat mam proplem z wielkim dymieniem na weglu, eko groszku, miale, nawet serwis rozklada rece. Obecnie pale w nim tak, ze rozpalam i po pol wiaderka dodaje wegla, wtedy dymienie mam przez 5 minut, i dalej 3 godziny spokoju, jak zasypie caly to 12 godzin wielkiej dymowy. Byc moze jesli jest zamontowany w mnieszym skupisku domow, i tam gdzie wiekszosc ludzi ogrzewa domy tradycyjnie, a nie gazem, to takie dymienie nie przeszkadza, ja z tego powodu mam wielkiego stresa. Jesli chodzi o temp. powrotu w fexie - to mialem zamontowany jakis mieszalnik czy zawor 3 drozny, wiec wszystko bylo poprawnie - u mnie powodem szybkiego wypalenia mysle ze byl opal - brykiety ze slomy -
Ale piec dobry mimus fexa to taki, ze wogole sie w nim mie spalal wegiel, albo ja nie umialem go wysterowac. Palilem w mim drewnem i brykietami slomianymi i takimimbrykietami Rekord Jesli bym mial klienta na mojego ceramika to bym w 2 dni go wyslal do klienta wybitnie z tym piecem nie mamy wspolnego jezyka i nie ma miedzy nami chemi :))) -
No wlasnie, tylko ta cena ja fex plusa w 2003 roku kupilem za 2300 zl a za 7 lat mialem dac prawie 8000 chyba na glowe padli -
Rewelacyjny kociol wiem z ktos go robi kolo poznania, ma inaczej usytuowane drzwi wsadowe, ale ta sama zasada dzialania. Jak zmienialem piec to ten podobny do fexa kosztowal ok 8 tys, wiec wybralem kostrzewe no i nigdy wiecej Teraz musze ta zime jakos przepekac i rozgladam sie za czyms na eko groszek, a kostrzewe sprxedam byle sie pozbyc -
Nie w palnik -
Wydaje mi sie ze ceramik ma slabo dopracowany palnik gazow moze jesli powietrze w wymienniku by bylo podawene osobna rura to efektywnosc by byla lepsza fex plus walil jak stary diesel -
Zgnil po 7 latach blacha wygladala jak ta z puszki po piwie -
Dom 180 m2 ocieplony w domu 21 stopni klapki w drzwiach nie mam. Kidys miale piec ferrum to byl super kociolek jak sie ustawilo wszystkie doplywy powietrz piec wogole nie dymil. Generalnie bede sie z nim musial meczyc jeszcze w tym sezonie ale musze go sprzedac i chce sobie kupic piec z podajnikiem. Ceramika kupilem bo mialem dostep do brykietow ze slomy za 120 zl za tone i to bylo super, teraz ja sie dostep do slomynzamknal to widze wady tego pieca. No i zona sie tego pieca boi jak zostaje sama boi sie dolozyc wegla itp -
Warmet 200 ceramik klapke mam w dmuchawie. Problemu dymieniw z komina nie ma jak opalu jest w polowie i jest tylko zar jux 3 raxy mialem wizyte straznikow miejskich po ktos mnie zakapowal no i panowie sie zdziwili jak zobaczyli drewno na rozpalke i wegiel kiedys brykitami slomianymi palilem tez dobre paliwo -
Dzieki za rade jutro bede czyscił scianke za cagla. Co rozumiesz pod pojeciem pełnej mocy - wentylator zrobic mocniejszy? obecnie mam ustawieny na 15%-20% modulacja 5? -
Witam wszystkich Jestem na tym forum nowy. Ceramika użytkuje od 3 lat,jednak nie jestem do konca zadowolony z kotła - z pewnością wynika to z mojej złej obsługi. Główny problem to straszne dymienie kotła - aż mi jest wstyd. Tyczy to 1 fazy rozpalania Jak pojawi sie żar dodaje węgla (orzech) no i masakra cał ulica zadymiona, co gorsza dym ściele się po ziemi - czy ktos ma jakiś pomysł co może byc przyczyną?
