maciejb1972
    26
Ostatnia wygrana maciejb1972 w dniu 12 Grudnia 2014
Użytkownicy przyznają maciejb1972 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom - 220 m2
  • Instalacja
    10 grzejnikow
  • Źródło ciepła
    Kostrzewa ceramik
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Luboń
Osiągnięcia maciejb1972
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. U mnie dmuchawa jest ustawiona max 27 min 20 modulacja 7 temp na kotle 60 - Dmuchawa chodzi temperatura osiaga ok 62 do 64 dmuchawa sie wyłącza - przy tem ujemnych nie moge powiedziec bo ma teraz palnik, wiec bede eksperymentował. Jak nie mialem palnika mialem tak samo ustawione tylko zwiekszalem temp. kotla. Myślę, ze przy ujemnych tem pozostane z takimi nastawami. Jak czujnik pokojowy włącza obieg to w ok. 10 minut z 47 temp. zwieksza sie do 60. W przypadku za wysokiej tem odbiera ja bufor i dodatkowy grzejnik w piwnicy na 3 pompie. Generalnia dmuchawa nie pracuje cały czas.
  2. Mam takie pytanie Przerd przerobka mojego pieca komin mialem zimny - a dym z komina tworzył smog na ulicy, po zamontowaniu "palnika" dymu praktycznie nie widac ale komin jest cieply jak dotykam od strony domu - jest czysty wiec nic w nim sie nie pali - czy to jest normalene? Jakie Wy macie kominy? Boje sie ze cos przegapiłem
  3. Wolk Czy Ty ta przestrzen pomiedzy szamotka ta na samym dole a sciana przegrody (ta ok 1 cm) masz zaslepiona, czy zostawiles ten kanal?
  4. mam cała szmotke na maxa dostawioną do przegrody (jest tam prześwit bardzo mały - jak wygasze to zbróbuje go jakoś zaślepic), po bokach dołożyłem po pól szmotki - być może zbieg okoliczności nie mniej jestem bardzo z efektów zadowolony Na zimno robiłem próby, jak przykładałem ręke wyraznie czyłem powietrze wylatujące dziurami
  5. Ten co stoi na ruszcie wodnym dziury zrobilem w przerwach pomiedzy rusztem. 3 rzedy po 3 otwory
  6. Witam wszystkich wyczyściłem piec, i na podstwie rysunków Wołka dokonałem własnych przeróbek (zalącznik) Ku mojemu zdziwieniu piec nie dymi - tylko chwilę przy załączaniu sie wentylatora. Spojrzałem sobie przez wyczystke w kominie za pomoca lusterka - podczas pracy pieca widze prześwit - niebo ustawienie pieca: temp pieca 65 , dmuchawa max 28 min 20 modulacja 7. Myślę że palnik musi byc dobrze rozgrzany i zaczyna działac po 12 godzinach od chwili rozpalenia pieca - wczoraj dymiło, ale nie tak bardzo jak zawsze. Piec załadowany wegiel orzech i eko-groszkiem z marketu
  7. Super dzieki
  8. zenekw - jak pobrac to zdjecie?
  9. Wołk - czy macz jaks fote tego palnika?
  10. Dzieki Xawer - dzisiaj go bede czyscil w poniedzialek rozpale i dam znac czy to cos pomoglo. A czym palisz w swoim ceramiku?
  11. Bez hybrydowego czopucha, chodzil na dmuchawie. NIe wiem czemu wegiel sie nie spalal, generalnie wyciagalem z popiolem to co wlozylem, tylko sie opalal, ale wielkie kawaly zostawaly, i co 30 minut musialem go przerusztowywac. Drewno, trociny, brykiet slomiany rewelacyjnie sie spalal wegiel - nie do konca bylem zadowolony. Minusem bylo to ze przynajmniej 1 w tygodniu trzeba bylo go czyscic z popioly, bo inaczej tracil moc
  12. Sony23 - prawie 4 sezonow z kostrzewa i nie poradzilem sobie z tym piecem. Uwazam ze to bardzo dobry kociolek jednak nie nadaje sie zupelnie na osiedle w ktorym mieszkam. od 4 lat mam proplem z wielkim dymieniem na weglu, eko groszku, miale, nawet serwis rozklada rece. Obecnie pale w nim tak, ze rozpalam i po pol wiaderka dodaje wegla, wtedy dymienie mam przez 5 minut, i dalej 3 godziny spokoju, jak zasypie caly to 12 godzin wielkiej dymowy. Byc moze jesli jest zamontowany w mnieszym skupisku domow, i tam gdzie wiekszosc ludzi ogrzewa domy tradycyjnie, a nie gazem, to takie dymienie nie przeszkadza, ja z tego powodu mam wielkiego stresa. Jesli chodzi o temp. powrotu w fexie - to mialem zamontowany jakis mieszalnik czy zawor 3 drozny, wiec wszystko bylo poprawnie - u mnie powodem szybkiego wypalenia mysle ze byl opal - brykiety ze slomy
  13. Ale piec dobry mimus fexa to taki, ze wogole sie w nim mie spalal wegiel, albo ja nie umialem go wysterowac. Palilem w mim drewnem i brykietami slomianymi i takimimbrykietami Rekord Jesli bym mial klienta na mojego ceramika to bym w 2 dni go wyslal do klienta wybitnie z tym piecem nie mamy wspolnego jezyka i nie ma miedzy nami chemi :)))
  14. No wlasnie, tylko ta cena ja fex plusa w 2003 roku kupilem za 2300 zl a za 7 lat mialem dac prawie 8000 chyba na glowe padli
