Wacek0987
Treść opublikowana przez Wacek0987
Dobór kotła Jaki Piec Kupić Do Ogrzania 25M2
Wacek0987 odpowiedział(a) na Wacek0987 temat w Kotły zasypowe
Ok wejdę w szczegóły, przepraszam za zwłokę. Domek składa się z trzech pomieszczeń jak już wcześniej pisałem i jest to domek letni, aczkolwiek siedzę w tym cały rok. Ściany z pół-pustaka ocieplone styropianem 8cm, strop ocieplony wełną mineralną 20cm, fundamenty bardzo niziutkie niestety brak ocieplenia od dołu, ALE jak się ogrzewa to da się normalnie siedzieć. Wcześniej miałem duże problemy z ogrzaniem tego przez brak ocieplenia stropu oraz to, że kuchenka która służy jako źródło ciepła w CO bardzo kiepsko się spisywała. Problemem w niej jest praktycznie wszystko, nie będę wchodził tutaj w szczegóły bo już kiedyś opisywałem ten problem na forum, aczkolwiek nie jestem w stanie nawet oczyścić w niej ruszt z popiołu przez co w miarę palenia jest coraz gorzej i gorzej. Mimo to, jest ona w stanie ogrzać ten domek do ludzkiej temperatury, miałem ją wymieniać na kozę ale szkoda mi było CO. Szukam pieca/piecokuchni w miarę możliwości jak najtańszej, ponieważ nie będę tu mieszkał wiecznie i nie uśmiecha mi się duży wydatek, jednak chciałbym aby nowy piec czy co to tam będzie nadawało się do tego, do czego jest przeznaczone. Nie wiem co będzie dobre w moim przypadku, nie znam się na tym dokładnie. Mogę jechać do marketu pooglądać, ale nie wiem na co oprócz mocy w kW zwrócić uwagę.- 24 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Kotła na paliwa stałe
- (i 4 więcej)
Pytanie bardziej dotyczy tego czy kupowanie tego typu piecy ma jakikolwiek sens? Jednak czymś poza ceną się różnią. Ja będę szukał czegoś poniżej 5kW. Najlepiej jakbym znalazł coś o mocy 3-3.5- 24 odpowiedzi
- Wybór kotła
- (i 4 więcej)
W Mrówce widziałem coś co wyglądało jak miniatura pieca Zębiec, jaki miałem kiedyś w domu rodzinnym - muszę podjechać i zobaczyć co to jest. Wnioskując po tym co piszecie to prawdopodobnie dziadostwo.- 24 odpowiedzi
- Wybór kotła
- (i 4 więcej)
Widzę, że temat się rozwinął. Może niepotrzebnie dyskwalifikuję piecokuchnie, ale potrzebuję porady. Do 1000zł nie kupię małego pieca/piecokuchni aby to ogrzać? W sumie izolacja pieca nie jest chyba kompletna (drzwiczki nie są zaizolowane) i oprócz tego rury i to raczej wystarczy żeby dogrzać ten przedpokój gdzie stoi piec.- 24 odpowiedzi
- Wybór kotła
- (i 4 więcej)
Nie chcę kuchni tylko prosty kocioł, odpowiedni do ogrzania podanego metrażu.- 24 odpowiedzi
- Wybór kotła
- (i 4 więcej)
Witam. Zbliża się wiosna i chcę pozbyć się bardzo przykrej kuchni kaflowej, która jest obecnie źródłem ciepła w centralnym ogrzewaniu w moim domku. Są to trzy pomieszczenia - pierwsze około 2x2 (tam stoi piec, chciałbym aby ogrzał pomieszczenie, bo nie mam tam kaloryfera), drugie 2x3 (7 żeberek) i pokój 3x3 (13 żeberek). Instalacja jest na pompkę. Szukam czegoś prostego i taniego, nie znam się na tym i proszę o poradę.
- 24 odpowiedzi
- Wybór kotła
- (i 4 więcej)
Jaka Koza Na Domek Ok. 24M2?
Wacek0987 odpowiedział(a) na Wacek0987 temat w Kominki, kozy i inne piece
Mi też się właśnie wydaje, że szamot w tym przypadku nie zda egzaminu? Nie sądzę aby kilka cegieł utrzymało mi przyzwoitą temperaturę przez noc, pytanie jak bardzo taki szamot spowolni mi nagrzewanie? Najbliższą Julę mam w Jankach. Ogółem te podane przeze mnie piecyki różnią się czymś specjalnym czy tylko szczegółami? Do rozgrzania takiego metrażu chyba się nadadzą? Pytanie nr 2 - jakie rury powinienem użyć jako "komin" wyprowadzone na zewnątrz? -
Ma się przede wszystkim szybko nagrzewać, już mi chyba szamotu wystarczy po tej kuchence kaflowej... Czyli żadna z tych nie poradzi sobie z ogrzaniem takiego metrażu? Poważnie? 5kW to ściema? Wybieram i wybieram, bo sam nic nie jestem w stanie zrobić niestety i jestem zdany na kogoś kto się na tym zna a to kosztuje. -
Witam, szukam kozy do domku o metrażu ok. 24m2, załączam link do schematu budynku. Ściany są ocieplone, kozę chciałbym postawić w miejscu oznaczonym czerwonym kółkiem i puścić rurę jako komin przez ścianę. Prosiłbym o jakieś sugestie, która z tanich kóz będzie dobra - najlepiej z Allegro. Może nada się któraś z tych? http://allegro.pl/piec-kacper-zeliwo-koza-met-spos-5kw-polski-atest-i4883064114.html http://allegro.pl/piec-piecyk-koza-zeliwny-kominek-hercules-mini-0zl-i4892439964.html http://allegro.pl/piec-karlik-zeliwny-koza-metspos-4-5kw-pl-atest-ce-i4876044653.html Schemat budynku: http://i60.tinypic.com/25plaf5.jpg
Jaka "koza" Na Drewno I Węgiel Kamienny
Wacek0987 odpowiedział(a) na MichalD temat w Kominki, kozy i inne piece
Ilość ewentualnych kolanek tutaj nie będzie problemem? Ściany mam z półpustaka zagipsowane. -
I wtedy taki łuk czyt. dziura w ścianie i w nim koza? Tylko pytanie czy da radę tak rurę do komina poprowadzić żeby ciągu nie zmniejszyć za bardzo, bo mam stosunkowo niski komin.. -
Mieszkam tam sam, to domek letni. W każdym razie miedzy pomieszczeniami nie ma drzwi, więc może jakoś ciepło się rozejdzie z tym że może faktycznie lepiej by było komin wentylacyjny zostawić do wentylacji (nim dostaje się również świeże powietrze niezbędne do spalania, tak?) a kozę postawić w centralnym punkcie np. tu i podłączyć do obecnego komina? -
Panowie czy któreś z tanich popularnych modeli typu Kacper, Karlik lub Hercules Mini są warte uwagi? Mam do ogrzania 22m2, obecnie centralne ogrzewanie z kuchenki kaflowej ale straszna bieda. Poniżej schemat, kozę podłączyłbym do komina w przedpokoju (tam gdzie kuchenka) lub przerobił komin wentylacyjny (jest z czerwonej cegły tylko dość stary). Myślę gdzie optymalnie byłoby ją postawić. -
Kuchenka Kaflowa I Centralne Ogrzewanie - Jak Palić?
Akurat kuchenka jest podpięta pod komin w przedpokoju i to do tego komina póki co chciałbym podłączyć kozę. Kwestia wentylacji to drugi komin jest wentylacyjny i ma dwie kratki - w pokoju na dole i w kuchni na górze... może to wystarczy? Muszę zaprosić kominiarza w takim razie. -
Ok czysto teoretycznie, muszę jakoś przetrwać tę zimę... jakbym chciał podpiąć kozę w ten sam komin co kuchenka to jak to zrobić? Puścić rurę przez ten tunel w kuchence na komin? -
Z drzwiami między pomieszczeniami problemu nie będzie bo ich nie mam, myślę tylko gdzie miałbym ustawić tę kozę. Z tym kominem w tej chwili może być problem, bo ja średnio obrotny w takich sprawach jestem i nie wiem ile mi się z tym wszystkim zejdzie, Szczyt komina jest rozebrany do poziomu trochę niższego niż dach, więc potem jeszcze muszę zabezpieczyć dach jakoś wokół tego co wybuduję. Tej kuchni chyba nie ma sensu już ruszać, zaczynam się zastanawiać właśnie nad kozą jako źródłem ciepła - może wystarczy nawet bez spirali i centralnego? A jakbym teraz teoretycznie chciał ją podpiąć do obecnie używanego komina to jak mam to zrobić? -
Ale to nie bardzo jest robota na zimę? Bardziej mnie interesuje czy ciepło z samej kozy ładnie mi się rozejdzie po całym domku, a nie że w pokoju będę miał ukrop a w ganku 15C. -
Czyli tutaj taka żeliwna koza nawet z rynku sobie poradzi, czy lepiej kupić coś sprawdzonej marki? Osobiście marzyła by mi się taka ze szklanymi drzwiczkami :P Z tym kominem jest problem, ta część która była nad dachem jest rozebrana bo była w kiepskim stanie, są w nim zrobione dwie kratki wentylacyjne i robi właśnie za komin wentylacyjny. Musiałbym chyba ściągnąć fachowca aby go sprawdził. Poza tym panowie, powierzchnia powierzchnią ale czy ściany między pomieszczeniami nie będą przeszkadzać? Może narysuję mały plan domku? Dodam że między pomieszczeniami nie ma drzwi. @Edit Oto schemat, kaloryfery są pod oknami. http://i62.tinypic.com/14bq1s4.jpg -
No niestety kuchnia zbyt przemyślana nie jest, zdziwiła mnie obecność dwóch kanałów do spalin - może powinienem jeden z nich zablokować? Co do samego palenia to problem w tym, że tak naprawdę to kiepsko wychodzi ogólnie. Nie potrafię w tym palić, zależało mi właśnie na jakichś poradach w tym temacie również. O kozie to w sumie myślę jako alternatywę całkowitą dla tej kuchni - pytanie czy ogrzeje mi ona cały domek (20m2)? Komin mam jeszcze jeden w pokoju, ale jest stary i od lat nieużywany. -
Oto zdjęcia, zdjąłem całkiem blat łącznie z tylną, osobną częścią i zauważyłem że na komin wychodzą dwa tunele... problem w tym że nie ma szybra... https://onedrive.live.com/redir?resid=23A1E495D1A0E98E%21105 -
Tak właśnie mi się zdaje, że cały wkład jest obudowany. Nie widzę tam żadnej blachy. Jutro za dnia jak wrócę z pracy to cyknę parę zdjęć. -
Tutaj nie bardzo mam jak regulować ciąg inaczej niż przez dopływ powietrza drzwiczkami, wkład znajduje się bezpośrednio obok paleniska oddzielony ścianką z cegły szamotowej a nad nim jest wylot spalin na komin - pisząc abym wyczyścił wkład masz na myśli wyczyszczenie tego właśnie wylotu? A mógłbym prosić o jakąś "instrukcję" co do samego rozpalania i późniejszego palenia, podkładania? Samo to też średnio mi idzie, nie bardzo wiem w jakiej ilości dokładać, czy na żar czy na na ogień, co wtedy robić z drzwiczkami. Każda informacja może mi się przydać. Próbowałem kiedyś rozpalania od góry, ale albo nie chciało się w ogóle palić albo wcale nie nagrzewało wody we wkładzie. Niestety, kuchnia jest gdzie jest i nic póki co z tym nie zrobię. Może wymieniłbym ją na kozę, ale to myślę temat na osobną dyskusję i analizę czy taka koza da radę ogrzać domek mimo ścian między pomieszczeniami i jaką wybrać. Strop mam zamiar obłożyć styropianem, bo mam możliwość wzięcia go za darmo, ewentualnei doizoluję za pomocą wełny. -
Nie mam w niej szybra, jest niestety zabudowany tunel do komina. Niestety nie ja to budowałem. Wkład grzewczy - przepraszam za pytanie - chodzi o zbiornik z wodą zabudowany w kuchence, tak? Niestety do niego również nie mam bezpośredniego dojścia. Z wymiennikiem też nie bardzo wiem o co chodzi, jeśli chodzi o same ruszta to zawsze staram się dokładnie czyścić wszystko z popiołu. Popielnik również, przesmyk do komina też. Komin czyściłem niedawno, maksymalnie dwa miesiące temu. Problemy są całe czas, tylko wcześniej nie dawało się to tak we znaki, bo była wyższa temperatura na zewnątrz. Ruszta przegarniać od spodu tj. przez popielnik, tak? Domek średnio szczelni, jak to letniak. Okna drewniane, trochę przez nie ciągnie. Tak to cały odcieplony styropianem, niestety fundamentów praktycznie nie ma i podłoga jest minimalnie wyżej niż podwórko. Między sufitem a dachem jest jeszcze pusta przestrzeń, tam strop również nie jest ocieplony. Grzejniki są dwa, w kuchni o metrażu 6m2 jest 7 żeberek, w pokoju o metrażu 10m2 jest ich 13. Pompka sprawna, układ odpowietrzony i woda na bieżąco uzupełniana. Mam nadzieję, że uda się coś zaradzić aby łatwiej przetrwać zimę. -
Wacek0987 opublikował(a) temat w Kominki, kozy i inne piece
Witam. Mieszkam obecnie w małym domku letnim i mam tutaj małe centralne ogrzewanie na pompkę, grzeję z kuchni kaflowej. Są to trzy małe pomieszczenia o łącznym metrażu ok. 22m2, niestety nie bardzo radzę sobie z ogrzaniem budynku przy obecnej temperaturze. Temperatura w pokoju nie przekracza mi 18-19 stopni i to już przed samym wygaszeniem, a przez większość dnia oscyluje w okolicach 15 C. Chciałbym zasięgnąć porad ludzi, którzy może mieli styczność z takim źródłem ciepła i paleniem w nim. Kuchenka jest niewielka, palenisko i ruszta są małe. Pod rusztami są jedyne drzwiczki (popielnik), opał wkładam i dorzucam przez fajerki zdejmowane na blacie kuchennym. Jedni radzą tak, reszta inaczej a póki co niestety żadna metoda nie jest skuteczna. Próbuje palić w cienkiej warstwie rozpalając drewnem ułożonym w małe ognisko na ruszcie, z czasem dorzucam węgiel. Przy rozpalaniu zostawiam otwarty popielnik na kilka minut, potem gdy już się pali to przymykam na kilka mm. Przy dorzucaniu opału otwieram na chwilę aby wszystko się zapaliło. Węgiel najczęściej się nie dopala, muszę ręcznie wybierać go z rusztu na następny dzień. Same ruszta mam wrażenie "zapychają się" im dłużej się pali. Jakby ktoś miał doświadczenia z takim sprzętem i mógł się nimi ze mną podzielić - byłbym bardzo wdzięczny. Jeśli jakieś szczegóły są potrzebne to dopiszę, mogę również zamieścić zdjęcia instalacji. Pozdrawiam.
