Piotr7
Treść opublikowana przez Piotr7
  1. A kiedy ostatni raz był przy nim serwisant?? Przy piecach gazowych serwisant powinien byc co roku i go przeczyścić. Moze wymiennik jest juz mocno zabrudzony. Wymiana pompy tez moze pomóc.
  2. Istenieja dwie możliwości: 1. Wymiana palnika na palnik gazowy(koszt zalezy od rodzaju i mocy kotła) 2. Wymiana pieca na piec gazowy, chyba najlepsze rowiązanie pod warunkiem ze masz przyłącze na gaz ziemny, lub postawienie zbiornika na propan. 3. Wymiana pieca na kocioł węglowy/miałowy czy tam z podajnikiem.
  3. Piotr7 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich, na forum zarejestrowałem sie z czystej ciekawości. Ogólnie to zajmuje sie centralnym ogrzewaniem i gazem i juz mam jakies doświadczenie w tej branzy. Głównie to kotłownie domowe jak i przemysłowe. Jak będe mógł to pomege. Pozdrawiam :)
  4. Wymiennik ciepła to dobre rozwiązanie przy zastosowaniu pieca gazowego z układem zamkniętym i pieca węglowego czy kominka w układze otwartym. Moim zdaniem to jest najzdrowsze i najbezpieczniejsze rozwiązanie. Koszt takiego wymiennika z zestawem pompowym, zaworami i śrubunkami to ok 1900zł. Piec gazowy powninien chodzić na min 0,8 bar, ponizej tej wartości tracimy gwarancje na wymiennik w kotle, równiez pompa szybciej sie zużywa. Kocioł węglowy w układzie zamkniętym jest swego rodzaju bombą... Schemat przedstawiony jest poprawny. Co do rurek idących do naczynia to tylko wystarczy z pieca jedna ale o większej średnicy. Jeżeli pociągniesz prosto z pieca to przy grzejnikach lub w najwyższych punktach na pionach powinny byc odpowietrzniki.
