szoku
Treść opublikowana przez szoku
  1. Tak sa to drzwi zewnetrzne blaszane , stad łatwo w nich mi zrobic kratke . A co do nawiewania sniegu to myslalem zeby kupic taka kratke przymykana pokretłem ( jak do kominkow ) Myslalem o takiej mniej wiecej kratce http://www.kratki24.pl/pl/p/Przeplywowa-kratka-wentylacyjna-z-zaluzjami-w-ksztalcie-litery-V/79
  2. Drzwi nad podłoga w kotłowni mam jakies 60 cm ( stare budownictwo ) kratke myslalem dac w drzwiach na szerokosc drzwi ( drzwi szerokie sa ok 1 m ) czy to wystarczy ? od drzwi do kotła mam okolo 2 metrow , nie chce robic typowej zetki bo nie dawno skonczyli mi elewacje , a po drugie estetyka widac z glownej drogi
  3. Posiadam kotłownie w piwnicy i zastanawiam sie nad zetka , myslałem o zrobieniu kratki wentylacyjnej w drzwiach tylko nie wiem czy to zda egzamin
  4. Konkretnie o to mi chodzi ile wrzucic drewna i wegla zeby starczało minimum na 5 6 godzin , narazie pale deskami ( odpady ) bo reszta drewna jeszcze mokra :/ , posiadam roczna buczyne ale tez slyszałem ze za malo jeszcze suszona
  5. Mogłby mi ktos napisac jak palic w piecu zeby jak najmniej chodzic podrzucac , poniewaz dojscie do kotłowni mam przez podworze . Moj piec to ogniwo s6wc 20kw z miarkownikiem ciagu . Czy wylot dymu do komina powinien byc ustawiony na 1/2
  6. Dzisiaj paliłem suchym drzewem i z boku pieca nie cieklo nic było sucho temp mialem 65 , a zmniejszenia paleniska szamotem to jak to trzeba zrobic bo jestem z tego zielony ( mieszkałem dotychczas w bloku )
  7. Wiec tak dom nie jest nowy dom jest cos kolo 50 lat i jest budowany pustak lepik i pustak ( jak to dawniej ) a co do komina to sprawdze dzisiaj , ogolnie palone w piecu jest kolo tygodnia (od nowosci centralnego ) a co to znaczy ze kwasowke powoli cos zjada czy moze to tez byc wina ze grzeje tylko na same grzejniki ( nie ogrezwam na razie cieplej wody ) , bo narazie dom jest nie zamieszkały . A co do przedłuzenia komina to chciałbym przedłuzeyc z tego tez wzgledu ze cały dym wylatjacy obija sie o pokrycie dachu tak naprawde do szczytu brakuje z 1.5 metra na zdjeciu wyglada to troche inaczej
  8. Moze wyjasnie o tych grzejnikach na dole mam 3 pokoje ( 3 grzejniki ) 2 korytaze ( 2 podlogowki ) kuchnia ( podlogowka ) lazienka ( grzejnik i podlogowka )klatka schodowa ( grzejnik ale mały ) i na gorze mam 4 pokoje ale w dwoch sa tylko grzejniki .Moze powinienem to wczesniej napisac
  9. Do szczytu dachu kominowi brakuje jakies 1.5
  10. Aktywny komin jest ten co jest nizej , czy mogłby mi ktos napisac czy to jest piec gornego czy dolnego spalania ogniwo s6wc classic i niby na stronie ogniwa pisze ze mozna w nim palic drzewem i weglem ( tutaj sie nie wymadrzam ) tylko szukam rady co mam robic dalej
  11. A czy te problemy moga byc z tego ze w kotłownie mam w piwnicy ( brak tlenu ) i ze pale dosc mokrym drzewem ( trzymane zamkniete 2 lata )
  12. Własnie cyba tak zrobie bo grzac juz trzeba a tu same problemy a co moze byc przyczyna jeszcze moich problemów , i czy to tego komina trzeba zrobic przedłuzenie ,jak tak to z jakiej blachy najlepiej
  13. Centralne robiła mi firma z krosna ( jedna z lepszych ) i oni wszystko dobierali i na 8 pokoi ( łacznie 6 grzejnikow ) doradzili taki piec , z pieca leci to mazidło tylko jak rozpalam pozniej jest juz ok a co do komina to co radzicie
  14. Do ogrzania 130 m tylko na gorze mam 4 pokoje i jak narazie 2 grzejniki a kocioł jaki posiadam to ogniwo biecz s6wc 20kw
  15. Witam jestem tutaj nowy wiec jeszcze raz dzien dobry wszystkim . Mam małe problemy z moim nowym centralnym , otóz gdy pale w piecy ( drzewo wegiel ) z pieca wycieka mi taka woda z weglem ( czarna maż ) i w srodku w kotle porobiły sie takie małe grudy smoły i jak piec jest zimny nie idzie tego wyczyscic rownież jak otwieram drzwiczki aby podrzucic to dym bucha w moim kierunku . Mam rownierz problem z kominem , kominiarz doradził mi zeby przedłuzyc komin tylko nie wiem jaka rura najlepiej czy ze zwyklej blachy czy jakas inna , na zdjeciu zamieszczam jak wyglada moj komi dodam jeszcze ze komin mam nowy schiedla 180 mm . Wiem ze jak na pierwszy raz duzo problemow a le pomożcie
  16. szoku opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Jak w tytule witam wszystkich
