szoku
Treść opublikowana przez szoku
  1. Komin , szyber wyszystki czyscilem tydzien temu , zreszta to jest moj pierwszy sezon palenia bo wprowadzilem sie w tym roku .Jak sie pali to w piecy wlasnie wyglada tak jakby zamiast palenia ten piec sie dusił , gdy otworze szyber wiecej nie bedzie to mialo jakis konsekfencji bo raz otworzylem i widzialem ze drze ogien do komina :/
  2. W jakim stopniu odblokowac ten szyb dac calkowicie na otwarty ? raz tak dalem i strasznie darlo w komin to przymknolem .Zauwazylem tez ze w piecu pali sie tak nie mrawo ciezko go rozchustac ale nie zawsze tak jest , czy palenie starymi krokwiami nie ma znaczenia ,jak zrobie zetke w kotlowni to powinno byc lepiej
  3. Szybr mam ustawiony na polowe i tak mam caly czas , kotlownie mam ponizej gruntu i nie ma do niej doprowadzonej zetki mam w drzwiach wstawiona kratke i tyle . Pale tylko drzewem aktualnie pale starymi krokwiami mam je z remontu domu i pomalu zaczynam palic buk i jablon ( nie duza ilosc )
  4. Zrobilem zdjecia mojego pieca jest w nim palone od tamtego roku http://fotowrzut.pl/ZGY2ZNKVI7 http://fotowrzut.pl/E2AK6QWW6X http://fotowrzut.pl/K7ZFNBD8GE to jest moj pierwszy piec i nie wiem czy on ma tak wygladac komin mam czysty bez tej smoly
  5. Witam odswieze temat odnosnie smoly w piecu czysilem wczoraj komin i byla zwykla sadza takze nie byl osmolony .Moja smola w piecu jest sliska i swiecaca i daje sie zetrzec sczotka ale gdy tylko zapale pa paru minutach znowu piec jest osmolony ,czytalem duzo na ten temat i wyczytalem ze powinien w instalacji byc zamontowany zawor cztero drozny , ja takiego nie mam czy to moze byc wina osmolania pieca ?
  6. A czy ta nasadke mozna dac do starego komina , poalono w nim ok 15 lat temu i co do zetki to jaka srednica rury powniina byc
  7. A ile dac ta zetke od paleniska i czy ta nasada o ktorej wcxzesniej pisalem bedzie dobra na komin http://www.kominy.pl/nasada-obrotowa-turboflex-max-o-150mm-z-plyta-dachowa-spiroflex.html i jeszcze zapytam jaka srednica rury od zetki powinna byc przy mojej kotlowni tj 6.5 m
  8. Witam moj problem tkwi w tym ze chce kupic nasade kominowa fi 150 http://www.kominy.pl/nasada-obrotowa-turboflex-max-o-150mm-z-plyta-dachowa-spiroflex.html cos tego typu tylko ze Pan w sklepie stwierdzil ze te co kosztuja powyzej 200 zl maja atesty i lepiej te kupowac bo te za 100 zl nie sa nic warte i moje pytanie na jakie atesty mam zwrocic uwage przy zakupie .Moje drugie pytanie jest odnosnie zetki do kotlowni ,przymierzam sie do zrobienia tylko nie wiem ile ta zetka ma byc od sufitu a ile od ziemi jaka srednica zetki , i jaka odleglosc od paleniska http://fotowrzut.pl/HE28JFSF6R tak wyglada moja kotlownia i zaznaczylem pytajnikiem wlasnie jaka ma byc odleglosc od paleniska na drugim zdjeciu jest zaznaczone jak wyglada okno od strony pola poprawny adres http://fotowrzut.pl/5P0CLUER9T
  9. Ja mam wentylator na prad tylko w lazience czy to przeszkadza ? a jakie sa skutki uzywania wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej
  10. Witam czy by mi ktos pomoc odnosnie tego rysunku
  11. witam mam pytanie czy tak podciagnieta wentylacja z kuchni do komina była by prawidlowa chodzi mi o 3 kolanka czy to bedzie ciaglo do komina http://fotowrzut.pl/Y98FQLNU3X w pokojach zaznaczylem kratki ktore tez bym zrobil plus w lazience wentylator z higrostatem poprawny link do strony http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/HnYhD_NNIWxQ3hLebsb0GV0rLRmhOl
  12. Panowie teraz to juz naprawde nie wiem co zrobic mam jeden wielki metlik w glowie
  13. Andrzej M co masz na mysli zebt zrezygnowac z wentylacji grawitacyjnej tylko nie mam za bardzo innego pomyslu jaka by mozna bylo zrobic wentylacje
  14. Dzis był kominiarz ogladnąc komin i stwierdził ze sa dwa lub 3 kanały w kominie ale poza polowa komina schadza sie w jeden kanał z czym tez idzie to ze stopniowo komin jest coraż węższy , i doradził zeby sprobował wybic kratki wentylacyjne i zrobic kratki nawiewne w oknach , poradził tez aby na komin nalozyc nasade obrotowa aby poprawic ciąg Co wy o tym sadzicie bo ja sie juz sam pogubiłem i nie wiem co robic :/
  15. Ale ja sie tu nie mądrze ani nic poprostu szukam dobrej rady i tyle . Fachowiec tak powiedzial wiec pytam o wasze zdanie bo na instalacje za 20 tys mnie nie stac
  16. Pan fachowiec ktory był wczoraj powiedział ze wystarczy rozczelnic okna i wybic kratki w kominie ( szczeliny w drzwiach mam juz zrobione ) kratke w łazience mam zrobiona lecz w kuchni nie :/
  17. Dom nie jest teraz projektowany dom posiada kolo 40 lat. A nawietrznikow w oknach nie dam rady zamontowac bo mam rolety zewnetrzne przynajmniej tak mi powiedziano w sklepie ktorym montuja . Wszystkie trzy kanały w kominie sa wolne bo to jest stary komin w ktorym dawniej były podpiete piecyki gazowe . Nowy komin idzie przez łazienke i na pół pietrzre nie mam łazienki
  18. Witam i od razu przepraszam ze nie odp ale problemy z internetem . Był u mnie fachowiec od wentylacji i stwierdził ze jedynym rozwiazaniem była by rekuperacja ale jak mi powiedział cene to ..... bez komentarz okolo 20 tys, wspomniał cos tez zeby rozczelnic okna i w starym kominie zrobic kratki wentylacyjne ze moze cos to da . Co wy sadzicie o tym pomysle
  19. Tak to jest dom z piwnica i podaszem uzytkowym
  20. Sybiga pisał ze jest mozliwy montaz nawiewników przy roletach zewnetrznych . J nie bardzo wywierce otwornica otwory bo mam stary dom i pustak lepik pustak i styropian :/
  21. Dzisiaj byłem sie pytac o nawiewniki okienne i........ popierwsze Pan mi powiedzial ze posiadajac rolety zewnetrzne nie da sie rady zamontowac a po drugie zaskoczyła mnie cena 300 zł za okno na gotowo . Teraz gdy sie nie da rady zamontowac nawiewnikow to w jaki sposob moge poprawic wentylacje w domu , myslalem o nadcieciu w oknach uszczelek tak zeby był jakis przewiew
  22. Spalinowa tylko na tym rysunku jest narysowany jako wentylacyjny . A dało by sie go jakos przerobic ? czyli jak zaloze nawiewniki okienne to powinno byc lepiej jesli chodzi o wentylacje , tylko w tym kominie na srodku domu nie mam porobionych zadnych kratek ( mielaem dopiero zamiar je zrobic ale chcialem pierwsze sei doradzic )
  23. Wyciaga przez okap cos napewno bo widac po zapałce jak podstawie do okapu Tylko pytanie czy da sie zamontowac nawewniki do okien przy roletach zewnetrznych
  24. moj dom rozmieszczony jest tak jak na zalaczonym obrazku tylko ze w lazience idzie komin z jedna kratka wentylacyjna http://wrzucaj.net/image/aXFJ
  25. Czyli wyciagi w łazience i w kuchni ( tylko w kuchni mam okap podłaczony do rury wypuszczonej na zatyłek domu ) wystarcza ? to czemu leje mi sie z okien w sypailni i inych pokojach jak nie zasune rolet zewnetrznych ? prosze o wyrozumialosc wczesniej mieszkalem w bloku
