dziki80
Treść opublikowana przez dziki80
  1. menu serwisowe mam ale bardzo ubogie. Jutro zadzwonie do serwisu i zapytam.
  2. Witam, posiadam sterownik st-37 z dość starą wersją oporgramowania i bardzo ubogą, podłączyłem termostat pokojowy ale chciałbym by wyłączał pompę obiegową a nie piec, czy ktoś podpowie czy da się to zrobić i jak , oraz czy jest możliwość wgrania nowszego softu do sterownika.
  3. Problem się rozwiązał , temperatura pompy była za wysko ustawiona.
  4. Nadmuch miałem na 1 gdyż jest on dość silny i przesłonę mam całkowicie zamkniętą a i tak wieje, a w sterowniku nie mam możliwości zmiany mocy wentylatora 1/0. Jeśli chodzi o spalanie to zależy ustawień, teraz mam ustawione 5/55s podawanie/przerwa podawania, Przykład z dziś. z wyłączonym boilerem dla sprawdzenia. godzina , temperatura, uwagi 15.59 - 45st - załącza się pompa 16,04 - 47,5 st - maksymalna temperatura od tego momentu spada 16,09 - 43 st wyłącza się pompa, tmperatura nadal spada 16,12 - 41,6 st - do tej temp. zszedł kocioł i zaczyna rosnąć 16,18 - 45 st - włącza pompę 16,23 - 46,8 - od tego momentu zaczyna spadać 16,27 - 43 st - wyłącza pompę i spada 16,30 - 41 st - od tego momentu zaczyna rosnąć 16,40 - 47 st i zaczyna spada w tym momencie włączam boiler na zaworach 16,45 - 43 st - wyłącza pompę 16,30 - 41 st - i zaczyna rosnąć 16,40 - 47 st- i spada 16,47 - 41,5 st - i zaczyna rosnąć 16,57 - 46,6 i w dół i tak bez uzyskania temepratury zadanej, pewnie raz na 2h dojdzie do temp zadanej t.j. 56 stopni
  5. mam wrażenie że z węglem coś nie halo, dziś kupiłem kilka worków z kopalni bezpośrednio, sprawdzę wszystko i opiszę. z odpowiedziami na wasze pytania.
  6. Witam, wszystkich, jestem posiadaczem pieca od niedawna, i mam wrażenie że im więcej tematów przeczytam tym mam większy mętlik w głowie. Problem polega na tym że mam problem z utrzymaniem temperatuty, próbowałem już wielu ustawień od 5s podawania / 75s prerwy do 15s podawania / 40s przerwy, pompa włączana przy 20 i 60 stopniach. Efekt jest taki że dopóki pompa nie jest włączona to temperatura rośnie i wszystko jest fajnie, po włączeniu się pompy obiegowej temperatura spada i piec ma problem z uzyskaniem temperatury zadanej lub też z podtrzymaniem jej. Dwa przykłady 1. T. zadana 56 stopni, pompa włącza się przy 54 stopniach, uzyskany efekt to ok 9minut grzania i 7 minut podtrzymania, temperatura utrzymue się między 43 a 57 stopni. kaloryfery raz ciepłe jak działa pompa a jak przestaje to stygną. 2. temp. zadana 60 stopni, pompa pracuje od 35stopni, efekt po włączeniu pompy temperatura spada i oscyluje w granicach 36 - 50 stopni, raz na godzinę lub dwie uda się uzyskać temperaturę zadaną. Pomóżcie, napiszcie jak powinien wyglądać taki cykl, Dadam że próbowałem różnych ustawień oraz różnych kombinacji z powietrzem. jest -2 na dworze a ja nie potrafię zagrzać tak by siedzieć w krótkim rękawku. Kocioł 18kw krs tech duo stąporków, powierzchnia ogrzewana ok 100m stary niedocieplony dom, brak zaworu 4d, ogrzewam również cwu na tej samej pompie, bojler z wężownicą ok 60-80l , z góry dziękuję za uwagi
