Grisza44
Treść opublikowana przez Grisza44
  1. Dzięki za info. ;) Niestety mam swoje widzi mi się i marzy mi się koza, która ma maksymalna ilość szyb. Te powyższe oprócz szyby na drzwiczkach mają również takie boczne. I ta najsłabsza ma 8kW i chyba na tyle będę musiał się zdecydować - chyba, że ktoś z Was wskaże producenta, który ma tego typu kozy o niższych mocach.
  2. Dziękuję wszystkim za pomoc. B) Problemem okazała się tylko i wyłącznie pompa. Po zamontowaniu nowej przepływomierze od razu podniosły się żwawo do góry czego nigdy wcześniej nie widziałem. :D Woda popłynęła tam gdzie powinna. Za pomocą termometru laserowego dla dzieci ustawiłem identyczną temperaturę na pętlach i obecnie wszystkie grzeją tak samo. Pompa ustawiona na 1. Wczoraj piec cały dzień wygrzewał podłogę na parterze i obecnie temperatura powietrza wynosi 22 stopnie a woda w instalacji ok. 36 stopnie. Na powrocie jest praktycznie taka sama jak na wejściu. Zawór regulacyjny otwarty na pełne obroty (720 stopni). By-pass zakręcony. Temperatura pieca 56 stopni - najniższa jaką zaleca producent. Tryb pracy pieca: pompy równoległe. P.S. Zastanawiam się jak dystrybutor/producent w/w rozdzielacza zareaguje na reklamację w/w pompy? Jak dla mnie sprzedali mi uszkodzony towar od samego początku, bo nigdy nie widziałem, by jakikolwiek z przepływomierzy drgnął choć o milimetr. Dam Wam znać w tym samym wątku. Pozdro! Grisza44
  3. To pytanie do b.doświadczonych użytkowników tego forum ;) Mi osobiście się wydaje, że to wszystko jest kwestią indywidualną każdej z instalackji, bo co mógł wymyslić i następnie zrobić instalator to już inna bajka :rolleyes:
  4. Na wstępie dziękuję wszystkim za pomoc - wszelkie podpowiedzi były na wagę złota i na chwilę obecną problem jest po stronie pompy (mam nadzieję, że to tylko był ten problem). Hydraulik przyjechał z własnym termometrem i pomierzył sC. Okazało się, że pompa jest najcieplejsza z całego układu. Po demontażu pojawił się o to jaki widok. Ten plastikowy pierdolnik jest popalony, powykręcany i połamany. Następna pompa ma przyjechać jutro kurierem (oby zdążył, bo weekend tuż tuż a pora roku nie rozpieszcza) i hydraulik ją od razu zamontuje. Ciekaw jestem co mogło być przyczyną tej awarii i czy zareklamują mi to u producenta ? Podobno pompy nie wolno uruchamiać na sucho i ta nie była uruchomiona wcześniej niż po podłączeniu do instalacji i odkręceniu zaworów na belkach. Dam znać co będzie po wymianie a tym czasem dzięki wszystkim raz jeszcze za udział w dyskusji... Grisza44
  5. U mnie zasilanie idzie od góry - pompa ma strzałkę skierowaną w dół i tak jest zamontowana. Zatem u mnie dolna belka jest zasilającą.
  6. Strzałki na pompie jakoś się nie dopatrzyłem. Jedynie co mogę stwierdzić to, że napisy na niej trzeba czytać do góry nogami - tak jest zainstalowana. Przepływomierze są odkręcone - na zdjęciu tego nie widać. A podłogówka była 2x odpowietrzana przez mojego hydraulika. Dzięki za wstępne podpowiedzi - jutro czekam na wizytę i zobaczę co Pan wymyśli - a jeśli nic to podsunę kilka Waszych uwag.
  7. Pompę mam podłączoną do gniazdka jeśli o to pytasz - rys. a A jeśli kogoś ciekawi co to są za szare rurki (rys. b) - zostałem zmuszony do zamontowania stacji uzdatniania wody, którą czerpię z 22m studni. Odżelaziacz + odmanganiacz + zmiękczacz+ lampa UV. Nie pisałem o tym wcześniej, bo nie wydaje mi się, by ten obwód miał cokolwiek wspólnego z powyższym problemem - ale mogę być w błędzie.
  8. Dzięki za podpowiedź - jutro podpowiem to hydraulikowi. ;) Jeśli coś jeszcze wpadnie komukolwiek do głowy to proszę o wypowiedź. Co dwie głowy to nie jedna B)
  9. Witajcie. Potrzebuję pomocy i to przez duże P. Od prawie 4 miesięcy walczę w ogrzewaniem podłogowym na parterze. Może trochę o tym co mam a raczej co mi zainstalowano (domek ok. 120m2): dół - ok. 64 m2 w podłogówce, dodatkowo jeden ścienny kaloryfer w dolnej łazience góra - 4 grzejniki panelowe w sypialniach oraz jeden ścienny (łazienka) + podłogówka w łazience. Na załączonych fotografiach widać moją kotłownię. Opis problemu: nie działa prawidłowo dolna podłogówka - rozdzielacz KAN 77A: http://pl.kan-therm.com/kan/upload/rozdzielacze-73a-77a.pdf Od samego początku przepływomierze nie reagowały - pozycja "pływaka" jest zawsze na 0. Górna belka (wg mojej wiedzy jest to powrót) jest zdecydowanie cieplejsza od dolnej. Nie można jej dłużej trzymam, bo można się poparzyć. :blink: Dolna belka (ta z przepływomierzami) jest zdecydowanie chłodniejsza. Rurka, która jest najbliżej lewej strony jest najzimniejsza ze wszystkich pozostałych - jak skręcę praktycznie do zera pozostałe pętle to jej temperatura zwiększa się o maks 4sC - ale pozostałych pętli spada - wówczas jest jeszcze zimniej w domu :unsure: Wg termometru, który jest zainstalowany wynosi obecnie 42sC lecz same rurki nie mają więcej niż 33 sC - zmierzyłem ich temperaturę za pomocą termometru laserowego dla dzieci. Po przeczytaniu podobnych problemów wczoraj zrobiłem co poniżej: - zakręciłem do końca zawór regulacyjny, następnie odkręciłem go o 2 ćwierćobroty. - by-pass - sprawdziłem i jest zakręcony - te kapturki z górnej belki są całkowicie odkręcone - przepływomierze są otwarte praktycznie na maksa - zawór 4d na pozycji 4 - pompa od podłogówki chodzi na III biegu - pompy KELLER - CO na górę - II bieg - pompa KELLER - CWU - I bieg - piec działa na trybie pomp równoległych - aktualna temperatura CO - 59sC, CWU - 57sC sterownik do pieca: http://www.techsterowniki.pl/!data/shop/positions/43/st-37_rs__tech_2014_ze_schematem.pdf Jako, że jestem laikiem mogłem czegoś nie dopisać zatem gdyby czegoś brakowało proszę o informację. Z góry dziękuję za pomoc, Grisza44
  10. NIestety producent nic nie napisał nt. temperatury spalin przy mocy minimalnej. Jedynie wspomniał, że szyba wytrzymuje 750 sC. A co do dodatkowych fajerwerków to niczego nie przewiduję. Sama koza musi wystarczyć B)
  11. Witajcie, mam do Was zapytanie - zapewne nie pierwsze. ;) Szykuję się do zakupu piecyka typu koza. Powerzchnia do ogrzania to - parter domku jednorodzinnego - w załączeniu schemat - parter.jpg Koza będzie stała można powiedzieć w centrum parteru w salonie, który jest połączony z kuchnią. Razem ok. 38m2. Który z modeli bardziej nada się do mojej powierzchni ? Nadmienię, ż na całym parterze jest podłogówka, która obecnie nie działa jak należy, ale ten temat będzie zapewne poruszony w innym wątku i mam nadzieję, że w końcu zadziała (jak to mówi hydraulik :unsure: ): "zgodnie ze sztuką"). Zatem obecnie posłuży mi, by przeżyć zimę, a w przyszłości ma służyć do odpalania od czasu do czasu, by zrobić tzw. klimat. No chyba, że podłogówka nie zadziała jak należy i trzeba będzie się tym posiłkować już na zawsze. Nie mniej nie chcę przekombinować zatem poproszę o konstruktywną odpowiedź: czy koza powinna mieć 8 czy 11 kW? Z góry dziękuję, Grisza44 Specyfikacja Helculesa III (8kW): DANE TECHNICZNE MOC NOMINALNA 8 kW WAGA ok. 90 kg SZYBA ŻAROODPORNA TAK – 750st. C DŁUGOŚĆ POLAN 45 cm WYSOKOŚĆ DO WYLOTU SPALIN 42 cm RODZAJ PALIWA drewno, węgiel brunatny, węgiel drzewny ŚREDNICA RURY WYLOTOWEJ 14 cm GWARANCJA 24 MIESIĄCE Specyfikacja Helculesa II (11kW): DANE TECHNICZNE MOC NOMINALNA 11 kW WAGA ok. 130 kg SZYBA ŻAROODPORNA TAK – 750st. C DŁUGOŚĆ POLAN 50 cm WYSOKOŚĆ DO WYLOTU SPALIN 55 cm RODZAJ PALIWA drewno, węgiel brunatny, węgiel drzewny ŚREDNICA RURY WYLOTOWEJ 15 cm GWARANCJA 24 MIESIĄCE
  12. ...nie ukrywam, że zarejestrowałem konto, bo mam problem z ogrzewaniem. Jak nie znajdę odpowiedzi to na pewno założę odpowiedni temat. Mam nadzieję, że z Waszą pomocą uda mi się w końcu ogrzać nowowybudowany dom, bo od 3 miesięcy walczę i wciąż przegrywam. A mój hydraulik/instalator? Echhh...brak słów. Pozdrawiam, Grisza
