Winio
Treść opublikowana przez Winio
Zamawiałeś już ten węgiel z PGG? Którego dostawcę wybrałeś?
A gdzieś Ty takie głupoty wyczytał?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ja mam to samo co Wy. Żadnego problemu z rozpalaniem i paleniem. Używam teraz tylko drewna. Przegroda betonowa u mnie też się rozsypała, mam już nową ale nie zakładam bo pali się dobrze i o dziwo czysto. Może przy węglu byłoby gorzej bo paliłaby się większa część zasypu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja Tak palę w 17-19 kW i jestem zadowolony. Kocioł ogólnie bym ocenił na 9- Idealnych kotłów nie ma, ale ten wydaje się bardzo dobry. Zobaczymy za kilka lat jak będzie z trwałością.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A u mnie szyber przydaje się podczas rozpalania, mam na tyle duży ciąg, że muszę to zamknąć całkowicie żeby zapałka nie zgasła.Oczywiście klapka krótkiego obiegu zamknięta, u mnie to ona jest zbędna, ale nie narzekam z tego powodu. Wielu użytkownikom pewnie się przydaje.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do grubej granulacji typu kostka powinno się wyjmować betonową przegrodę, która jest pod pierwszym wymiennikiem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Potwierdzam, pod klapką po bokach dospawane są płaskowniki. Dzięki temu klapka może być luźniejsza i nie zacina się. U siebie nie zauważyłem smoły w okolicach klapki i ostatniego wymiennika, jedynie sypka sadza w kolorze jasnego kakao.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli możesz zrób zdjęcia z szamotkami ułożonymi na palniku, jestem ciekaw jak to rozwiązałeś. W MPM 17-19 zmniejszałem palnik szamotem tak jak u Ciebie, ale wydaje mi się, że dym z komina był większy niż na oryginalnym palniku. Myślałem żeby przykryć cały palnik płytką szamotową z wywierconymi dwoma otworami fi 50 mm tylko nie wiem czy takie rozwiązanie spełni swoją rolę. Z jednej strony zastanawiam się czy jest sens poprawiać producenta skoro przy oryginalnym palniku jest naprawdę dobrze, z drugiej zaś, zawsze może być lepiej i to być może niewielkim nakładem pieniędzy i czasu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zasilanie jest na górze + z boku uzgadniane z producentem
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten kocioł świetnie pracuje na miarkowniku, wentylator nadmuchowy to według mnie zbędny wydatek. @Piko230 spróbuj palić drewnem i zobacz czy temperatura będzie wyższa. Ja mam MPM 17-19 i metraż taki jak Twój tylko dom ocieplony i nie mam problemu żeby na słabym drewnie podbić temperaturę do 80-90 stopni.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie na fabrycznym palniku w MPM DS 17-19 płomień potrafi wychodzić poza pierwszy wymiennik przy klapce PP ustawionej na ok. 0,5 cm i PW 1 cm, ale to wszystko zależy od wielu czynników (ciągu kominowego, jakości, rodzaju i wilgotności drewna i pewnie jeszcze kilku innych). Palę głównie olchą, brzozą i sosną. W MPM palę dopiero od kilku dni, ale już widzę, że był to trafiony zakup.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja znalazłem coś takiego http://wklad-kominowy.pl/pr6346-rura-wk-o170-500-1.html
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
