Winio
    14
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom piętrowy ok. 260m2
  • Instalacja
    grzejniki na całości
  • Źródło ciepła
    MPM DS 17-19
  • Płeć
  • Lokalizacja
    mazowieckie
1086 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Winio
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Współtwórca
  1. Zamawiałeś już ten węgiel z PGG? Którego dostawcę wybrałeś?
  2. Winio
    Kocioł DS MPM
    A gdzieś Ty takie głupoty wyczytał?
  3. Winio
    Kocioł DS MPM
    Ja mam to samo co Wy. Żadnego problemu z rozpalaniem i paleniem. Używam teraz tylko drewna. Przegroda betonowa u mnie też się rozsypała, mam już nową ale nie zakładam bo pali się dobrze i o dziwo czysto. Może przy węglu byłoby gorzej bo paliłaby się większa część zasypu.
  4. Winio
    Kocioł DS MPM
    Ja Tak palę w 17-19 kW i jestem zadowolony. Kocioł ogólnie bym ocenił na 9- Idealnych kotłów nie ma, ale ten wydaje się bardzo dobry. Zobaczymy za kilka lat jak będzie z trwałością.
  5. Winio
    Kocioł DS MPM
    A u mnie szyber przydaje się podczas rozpalania, mam na tyle duży ciąg, że muszę to zamknąć całkowicie żeby zapałka nie zgasła.Oczywiście klapka krótkiego obiegu zamknięta, u mnie to ona jest zbędna, ale nie narzekam z tego powodu. Wielu użytkownikom pewnie się przydaje.
  6. Winio
    Kocioł DS MPM
    Do grubej granulacji typu kostka powinno się wyjmować betonową przegrodę, która jest pod pierwszym wymiennikiem
  7. Winio
    Kocioł DS MPM
    Potwierdzam, pod klapką po bokach dospawane są płaskowniki. Dzięki temu klapka może być luźniejsza i nie zacina się. U siebie nie zauważyłem smoły w okolicach klapki i ostatniego wymiennika, jedynie sypka sadza w kolorze jasnego kakao.
  8. Winio
    Kocioł DS MPM
    Jeśli możesz zrób zdjęcia z szamotkami ułożonymi na palniku, jestem ciekaw jak to rozwiązałeś. W MPM 17-19 zmniejszałem palnik szamotem tak jak u Ciebie, ale wydaje mi się, że dym z komina był większy niż na oryginalnym palniku. Myślałem żeby przykryć cały palnik płytką szamotową z wywierconymi dwoma otworami fi 50 mm tylko nie wiem czy takie rozwiązanie spełni swoją rolę. Z jednej strony zastanawiam się czy jest sens poprawiać producenta skoro przy oryginalnym palniku jest naprawdę dobrze, z drugiej zaś, zawsze może być lepiej i to być może niewielkim nakładem pieniędzy i czasu.
  9. Winio
    Kocioł DS MPM
    zasilanie jest na górze + z boku uzgadniane z producentem
  10. Winio
    Kocioł DS MPM
    Ten kocioł świetnie pracuje na miarkowniku, wentylator nadmuchowy to według mnie zbędny wydatek. @Piko230 spróbuj palić drewnem i zobacz czy temperatura będzie wyższa. Ja mam MPM 17-19 i metraż taki jak Twój tylko dom ocieplony i nie mam problemu żeby na słabym drewnie podbić temperaturę do 80-90 stopni.
  11. Winio
    Kocioł DS MPM
    U mnie na fabrycznym palniku w MPM DS 17-19 płomień potrafi wychodzić poza pierwszy wymiennik przy klapce PP ustawionej na ok. 0,5 cm i PW 1 cm, ale to wszystko zależy od wielu czynników (ciągu kominowego, jakości, rodzaju i wilgotności drewna i pewnie jeszcze kilku innych). Palę głównie olchą, brzozą i sosną. W MPM palę dopiero od kilku dni, ale już widzę, że był to trafiony zakup.
  12. Winio
    Kocioł DS MPM
    Ja znalazłem coś takiego http://wklad-kominowy.pl/pr6346-rura-wk-o170-500-1.html
