robo1973
    19
  • Płeć
208 wyświetleń profilu
Osiągnięcia robo1973
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Oddany Unikat
  1. Co do ostatniego pytania to też się zastanawiam czy pompy mają funkcję jak spada temperatura poniżej zera to włączają pompę obiegową lub po prostu dogrzewają Ja stosuję UPS + regulator temperatury RSD-10 Będę mierzył temperaturę na powrocie i jak spadnie poniżej 3 st to będę załączał pompę obiegowa. Dodatkowo przyłączam pompę elastycznym wężem stalowym (taką harmonijką) tuż przed pompą - jakieś 20 cm W razie zamarznięcia powinna skompensować rozszerzalność wody
  2. Dostałem informacje że w PC Inverter NL-B245II/R32 jest wbudowana pompka obiegowa o wydajności 1,5m3/h co daje 1 500 Litrów na godzinę [l/h] Jak dostarczą PC to sprawdzę
  3. Cześć !!! Możecie polecić sprawdzoną pompę CO o takiej wydatności > ? Pozdrawiam !!
  4. A ten prosty (prymitywny) wymiennik ciepła to nie robi czasem za bufor ? Posiada pojemność 70 l, tam jest grzana woda i następnie rozprowadzania w CO. Na schemacie połączenie producenta nie ma nigdzie wymiennika tylko prosto z bufora na instalacje
  5. Klamka zapadła >>Inverter NL-B245II/R32 8,5 KW Teraz mam pytanie do kolegów: Pompa ma wbudowany zbiornik buforowy 70L czyli nie muszę już stosować dodatkowego zbiornika buforowego? Chcę ją podłączyć bezpośrednio do instalacji OC Czy w przypadku wbudowanego zbiornika buforowego muszę użyć zawory przeciwzamrożeniowe ? Czy instalację CO mogę bez problemu zaleć wodą (zewnętrzny ZB ? ) czy muszę roztworem glikolowym ? I jeszcze jedno czy PC ma wbudowaną pompę obiegową do CO czy trzeba zastosować zewnętrzną ? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam !!
  6. Ja się tym sugerowałem budynek pasywny: 10 W/m2 budynek niskoenergetyczny: 40 W/m2 nowy budynek z dobrą izolacją cieplną: 50 W/m2 dom z normalną izolacją cieplną: 70 W/m2 stary dom ze słabą izolacją cieplną: 120 W/m2 Przykład: jeżeli mamy energooszczędny dom o zapotrzebowaniu 50 W/m2 i powierzchni 100 m2, to 50W/m2 x100m2 = 5000W=5 KW Dla mojego domu 70 W/m2 x 170 m2 = 11 900 W
  7. Mieszkam w okolicach Rzeszowa Czyli dla mojego domu lepiej kupić 8,5 kW ? Dodam tylko że mam typowe grzejniki na ścianie panelowe Purmo
  8. Możesz powiedzieć dlaczego ? Chcę dobrać odpowiednią moc i liczę na pomoc
  9. Witam !! Możecie mi pomóc w doborze mocy PC Raczej zostanę przy pompie Inverter NL-B345II/R32 12,5 kW (parametry i cena są rozsądne) Dom 170 m kw nowe budownictwo , okna trzy szybowe , ocieplenie styropian 100 mm ściany 200 mm wełny stropodach. Jaką dobrać moc 12,5 kW czy mniejszą 8,5 kW Drugie źródło ciepła kocioł gazowy + węglowy PC chcę tylko grzać dom . Pozdrawiam i dziękuję za pomoc !!
  10. DTR nie znalazłem Bazuję na tym co podają na stronach www sprzedawcy Proszę o dwa zdania 😁
  11. A już kumam Regulacja ciągła lub dwustanowa sprężarki. Przeczytałem Już kumam W dokumentacji niby podają POMPA CIEPŁA INVERTER 12,5KW R32 A+++ https://www.zabezpiecz.pl/files/pompa-ciepla-inverter-nl-b345ii-r32-2.jpg Tak na szybko to minusem jest brak serwisu Gwarancja 2 lata
  12. on/off grid to mi się raczej kojarzy z fotowoltaiką > Nic na temat pomp ciepła pracujących układzie otwartym czy zamkniętym nie znalazłem
  13. Cześć ~~ Możesz rozwinąć co rozumiesz pod pojęciem on-off ? Załącz - wyłącz ? Pompa posiada sprężarka Mitsubishi z podwójnym wirnikiem i wbudowany bufor Cena też atrakcyjna na na allegro ma większą sprzedaż niż haier
  14. Witam !! Znalazłem pompę New energy, która posiada wbudowany zbiornik buforowy Czy ktoś z kolegów może się wypowiedzieć o takim rozkazaniu. Czy nie będzie za dużych strat ? Jak Waszym zdaniem wygląda ta pompa na tle Hairea?
  15. Generalnie to PC są za drogie. Nie mogę skorzystać z dofinansowana ponieważ ogrzewam dom gazem. W minionym sezonie ogrzewanie + c.w.u wyszło mnie 3500 zł. Zastanawiam się nad montażem PC. ?? Odnośnie droższej to już zupełnie u nie wchodzi w grę. Za duży okres zwrotu. Chyba poczekam na lepsze czasy jak stanieją albo będą dofinansowania dla wszystkich.
