Podlasiak
Treść opublikowana przez Podlasiak
Timon dziekuje za odpowiedz , wczoraj nastawilem na 35C grzejniki i 65C piec, podawanie 10 przerwa 35 nadmuch 28. Wlasnie minela doba od tych ustawien i jeszcze grochu zostalo gdzies na 3godziny w zbiorniku a temperatura w domu spadla , góra z 25C na 22C a dol z 23C na 20,5C wiec juz oszczednosc mam na wyjazd i na calym zasobniku 5 do 6 dni mam spokoj akurat wroce zasypie go ponownie i na bal :) jeszcze mam takie szybkie pytanie jezeli podniose o 1C temperature grzejnikow o ile wzrasta wtedy spalanie jest jakis przelicznik takiego czegos lub tabela ??
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
ok , a jak bym zrobil tak ze otworze zawor cztero drogowy na 10 w skali, wylaczyl silownik ustawil piec np 50C + fuzzy logic 14kw wtedy beda jakies oszczednosci ???
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Mam pytanie , mam zamiar wyjechac na swieta i chce nastawic piec na 65C grzejniki 35C zeby spalanie bylo minimalne i zeby zasobnik 125kg starczyl na dlugo gdy mnie nie bedzie , czy jest to sens jakis ? zaoszczedze na takich ustawieniach w spalaniu ? moze ktos z forum juz probowal takich ustawien :) A moze zejsc z temperatura pieca na 60C lub 55C Oraz zwiekszyc moc np podawanie 5 przerwa 35
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
wiec tak zaworu nie mam na powrocie :( jedynie na CO. Obecnie wyczyscilem kociol, wsypalem 25kg krzesimira nastawilem na fuzzy logic 14kw bo 15 nie ma w opcjach jest tylko 17 pomiedzy tymi dwoma.Parametry zostawilem te same wiec piec dobil mi do 70C przeszedl w nadzor co wczorajszy wegiel ecopower i ustawienie 19kw nie dalo rady wejsc w nadzor non stop piec trzymal 68C. W tej chwili przy 70C powrot 47C wiadomo ze jak spadnie temperatura do tych 65 to jest gdzies w granicach 42lub43C. Jezeli chodzi o temperature spalin to ustrzymywala sie non stop praktycznie taka sama czasami skoczyla delikatnie wyzej lub spadla w dol.Teraz przy tym weglu mam 140C a termometra do mierzenia uzywam takiego http://allegro.pl/2measure-185609-termometr-spozywczy-i4819491854.html ostatni zasyp pokazala ze spalanie mam w granicach 33kg na tym ustawieniu 19kw i weglu ecopower jak sadzisz temperatura powrotu jest ok czy za mała ???
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Ok zaraz uzupelnie. Ogrzewam 200M2 dom jeszcze nie ocieplony i poddasze tak samo , posiadam zawor 4drogowy , silownik ,brak termostatow na grzejnikach lecz mam pokojowy . W calym domu razem z piwnica posiadam 17 grzejnikow temperatura na parterze 22,5C na gorze 25C.Obecnie kocial spala mi do 30 kg na 24 h dokladnie bede wiedzial jak mi sie ten zasyp wypali na tym ustawieniu 19kw w fuzzy logic i wieczorem dam dokladnie znac bo zostalo moze z 15kg do 20kg w zasobniku.A jezeli chodzi o wegiel to ladnie sie spala zadnych spiekow nie ma i odziwo kupilem, go suchego w mrowce po 17.61zl tak na probe.Temperatura spali to 130C przy takim ciaglym paleniu. I pytanie takie czy lepiej podniesc temperature kotla do 70 przy nastepnym zasypie czy zostac przy 65 po takim zabiegu piec spali wiecej czy mniej ?.Jezeli chodzi o ten typ pieca to jestem zielony bo zamontowalem go ok 2 miesiescy temu i sie ucze :)
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
bo widzisz mam obecnie nastawione fuzzy logic w opcjach na 19kw i zadana na piec 65C a grzejniki 45 cwu wylaczone.Zasypalem 125kg ecopower i piec pracuje non stop dobije do 68C i trzyma taka temperature histereze mam nastawiona na 5C i moje pytanie jest takie czy tak powinno byc ??? na chwile wylaczylem fuzzy logic by zobaczyc na jakich nastawieniach to chodzi wiec podawanie 10 przerwa 60 wiatrak 30%.A piec jaki posiadam to metal fach 25kw o wczesniejsze pytanie to chodzilo mi o to ze np na dworze jest -15 i wtedy podnosimy moc pieca na np 25kw jezeli oscyluje kolo zera to np 17kw.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Dziekuje kolego za odpowiedz , jeszcze takie pytanie mam, przy jakich temperaturach na zewnatrz powinno sie dobierac moc pieca ? jest jakas tabela do takiego czegos. :)
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
witam , mam pytanie koledzy co to jest ten dwustan i jak go odpalic ?? posiadam sterownik ecomax 800R1
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Ustawienia Setlans Eko Plus 17Kw Firma Kon-Bud
Podlasiak odpowiedział(a) na bejek81 temat w Kotły z podajnikiem
nastaw podawanie 10s przerwa 50s dmuchawa na 29%lub 30. -
Metal Fach Montaz Pompy Obiegowej Na Powrót , 25Kw Metal-Fach
Podlasiak odpowiedział(a) na Podlasiak temat w Kotły z podajnikiem
To moze faktycznie pogodzic sie z takim spalaniem i czekac do wiosny na ocieplenie domu.Tylko zastanawiam sie z ta pompka na powrot czy to cos by dalo.Wiadome jest ze na pewno woda wracala by cieplejsza do kotla i z jednej strony kocial moze by pozyl kilka lat dluzej bo wtedy letnia woda by nie wracala i nie bylo by tej korozji co jest przy zimnej.A i ciekawo czy piec by chodz troche dluzej trzymal temperature i by sie nie wychladzal tak szybko. :ph34r: jezeli sie myle to poprawcie mnie. -
chodzilo mi o to ze wtedy woda powrotna bedzie szybciej trafiac do pieca i nie bedzie sie tak wychladzac a piec dluzej bedzie trzymal zadana temperature.Chyba ze sie myle i to nie ma wplywu , schemat narysuje jak wroce do domu bo jestem u znajomego, jeszcze takie pytanie jak najlepiej nastawic czas nadmuchu i podania w trybie nadzor ? obecnie moje ustawienia to 5s podawanie przerwa 30 nadmuch 30% wentylator przysloniety w 50%?? -
Dobrze zaraz to uczynie. Czy ten parametr FL A i B ma cos zwiazek z takim manualnym paleniem ? czy jest to do fuzzy logic ktore i tak mam zablokowane :( Histereze pieca moge max nastawic 5C -
Podlasiak opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam Wszystkich :) Mam problem z duzym spalaniem eko-groszku piec zamontowany dwa miesiace temu Metal Fach 25kw .I moje pytanie czy druga pompka zamontowana na powrót zmniejszy spalanie ? bo po dzisiejszej nocy przy -13C piec spalil w przeciagu 12 godzin 25kg wegla Krzesimir, i na takim ustawieniu temperatura powrotu byl 42C.Piec byl nastawiony na 65C, grzejniki 45C,CWU30C, podawanie 6s przerwa 30s dmuchawa 30% i wentylator przysloniety w 50% zawor 4 drogowy z silownikiem , pompka obiegowa CO grundfos alpha 25-60 ustawiona na auto adapt i pompka przy tym ustawieniu trzyma 28-29W, komputer EcoMax800 caly system ogrzewania zrobiony jest grawitacyjnie. Ogrzewam 200m2 dom jeszcze nie ocieplony w budownictwie pustak styropian pustak okna drewniane.I kolejne pytanie jak ustawiac parametr Fl A i B bo w ustawieniach fabrycznych jest A 3 do B 70. Moze w tym tkwi problem ? Piec trzyma 7minut w trybie nadzor dochodzi do 67C spada do 61 i rozgrzewa sie tez 7 minut do 65c histeryza pieca nastawiona na 2C.Ratujcie panowie bo jak przyjda na prawde duze mrozy to moje spalanie bedzie 100kg dziennie. :(
