Treść opublikowana przez Piorus
Defro Defro Duo 20Kw Problem Ze Spalaniem - Niedopalony Ekogroszek
Piorus odpowiedział(a) na Piorus temat w Kotły z podajnikiem
Po zmianach kocioł dochodzi do temp. Zadanej w 2.30 h. Zwiększyłaem około godziny temu Nadmuch o 1% Dziwny sopel w palenisku sie robi. Obecnie na kotle mam 43 C bo żona korzysta intensywnie z wody. Temp zalanczania pomp mam ustawione przy 45c -
Ustawiłem wczoraj jak radziles. Jest prawie idealnie... momentami lekki niedopalony ekogroszek ale bardziej koloru siwego. Troszkę temp. Na kotle jest niestabilna. -
Nawet teraz siedząc i obserwując kocioł zauważyłem ze dopiero co po 5h pracy doszedł do Zadanej 60c Pompa.cwu zalaczyla się i temp. Spada do 51c. Nawet nie przytrzymal temp. Zadanej 15 min. -
Witam Po dwóch dniach przekazuje moje spostrzeżenia. Ekogroszek zdecydowanie lepiej się wypala są jeszcze znikome niedopełnienie. Kocioł ma momenty ze leci ostro w dół z temp. Przeważnie jak intensywnie korzysta się z ciepłej wody cwu. Dochodzenie to temp Zadanej zajmuje mu nawet 5h. Obecne ustawienia: Podawanie 5s Przerwa w podawaniu: 73 s Nadmuchowe: 30% Podtrzymanie: Praca 12s Przerwa 18min Wentylator praca 20s Wentylator przerwa 30 min -
O.k podnoszę o 3% dmuchawe na 30% -
Tak to wygląda po paru godzinach. Wydłużylem alarm temp Z 3h do 6h. Płomień w Palenisku nie jest wysoki. Kocioł powoli ale to bardzo powoli dochodzi do temp. Zadanej 60c. Podnosić teraz obroty wentylatora czy jeszcze poczekać? -
Tak sobie myślę... i może to była wina temperatury zewn. W nocy było 0c teraz jest +10C Zmieniłem: przerwa w podawaniu 70s Czas podtrzymania 15 min Czas podawania w potrzymaniu jest min 10s niżej nie mogę zejść. Czekamy.... -
Po nocy wygląda to tak ze kocioł wygasł. Palenisko zapadło się. Włączył się alarm temp. Nie rośnie i automatycznie wyłączyło kocioł. Teraz rozpalam no nowo. Jakieś propozycje? -
Jak macie ustawiona krzywą pogodowki? Zerknijcie na moje ustawienia. Czy nie są nad wyrost. W domu przy temp. Zaworu 35c mam 22C -
Timon Potrzymanie ustawiłem tak jak wcześniej zalecałeś: podawanie 10sek przerwa 30minut i nadmuch 10sek przerwa również 30 minut Tu nic nie zmieniałem. Zauważyłem że przy takim ustawieniu jest o 50% mniej sadzy w kanałach kotła. Teraz ustawiłem przerwe w podawaniu 72s i nadmuch 25% tak jak radził grapha Zobaczymy rano jak to będzie wyglądać :) Ale i tak cieszę się że po 4 miesiącach palenia i około 1t wyrzuconego niedopalonego ekogroszku powoli dochodzę do perfekcji :) :D A tak poważnie: Duży ukłon i podziękowania dla Was forumowicze info-ogrzewanie.pl - za rady lepsze/gorsze ale zawsze pomocne !!! -
Witam Po kilku dniach majstrowania przy kotle osiągnąłem wynik średni. (jest nieco lepiej ale nie jet tak jak być powinno) Dalej mam niedopalony węgiel, jest owszem go mniej, bardziej koloru siwego-szarego ale dalej jest. Teraz nie wiem w którą stronę mam iść. Czy dalej zwiększać przerwę, czy zwiększyć nadmuch i zostawić przerwę taka jak jest. W międzyczasie zakupiłem i zamontowałem czujnik temp. zewnętrznej (rewelacja - polecam) i załączyłem pogódówkę na kotle. Wydaje mi się ze idzie mniej opału. Obecne ustawienia Temp Zadana CO: 60C Temp. Zadana CWU: 45C Podawanie: 5s Przerwa: 67s Dmuchawa: 25% -
Dzisiaj na e-maila dostałem aktualny cennik techa na 2015r. http://farmer.prochowice.pl/images/news/CENNIK_TECH_2015 -
Mam sterownik: K1P Z PID http://www.techsterowniki.pl/- producent sterownika -
Dziękuje Timon Wczoraj po twoim poście przestawiłem ustawienia na: Temp Zadana CO: 60C Temp. Zadana CWU: 45C Podawanie: 5s Przerwa: 45s Dmuchawa: 38 (dzisiaj rano przestawiłem) i podtrzymywanie. Zauważyłem poprawę. Groszek jeszcze do końca nie wypala się jak powinien. ale jest lepiej. Dzisiaj rano zmieniłem Dmuchawę na 38. Przerwy w podawaniu na razie nie ruszam - poczekam jeszcze 8h i zobaczę jak kocioł będzie się zachowywał. Muszę w przyszłym tygodniu dokupić ekogroszek Zastanawiam się nad: http://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/akcesoria-do-piecow/paliwo-do-kotlow-c-o/eko-groszek-23-mj-barter,p262611,l1019.html Palił ktoś tym ?? -
Piorus opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam Mam problem ze spalaniem ekogroszku. Mam strasznie duże bryły jakby na pół spalonego ekogroszku ( w środku jest czarny) robią się w palenisku takie sople Piec nie ma problemu z dojściem do zadanej temp. W domu jest ciepło ale potrafię z 8 godzin palenia wyrzucić pół węglarki takiego na poł spalonego ekogroszku. Wykres z przebiegu temp. kotła również jest prawie idealny. Próbowałem różnych nastawień (walczę z tym już ponad miesiąc) Moje obecne ustawienia: Temp Zadana CO: 60C Temp. Zadana CWU: 45C Podawanie: 5s Przerwa: 36s ( jeśli zwiększę do 40s palenisku zapada się, jest wtedy lepsze spalanie ale kocioł wygasa po 24h-48h) Dmuchawa: 42 (jak zwiększę do 50-55 to piec wygasa) ------------------------------------------------------------------------- Podtrzymanie: Praca podtrzymania: 15s Przerwa: 10min Wentylator: Praca 20s Czas pzerwy 5min Histereza CO - 2 Histereza CWU - 4 Spalanie ekogroszku 30-35 kg na dobę Obserwuje mój piec i problem polega chyba na tym że piec osiągnie zadaną temp. 60C i za jakieś 1-3 min spada o 2C i znów załącza się cykl podaje,podaje, wyłącza i tak przez kilka, kilkanaście cykli. Później się stabilizuje. Nie wiem również czy dobrze mam ustawione potrzymanie pieca. Brak mi już pomysłów jak okiełznać kocioł. Dlatego proszę Was o jakiej propozycje. Pozdrawiam -
Defro Proszę O Ustawienia Defro Duo 20 Kw Spieki
Rozumiem. Jaką temp. powrotu przyjąć ? tak aby ustawić zawór ręcznie -
Zrobiłem tak jak radził Wojtek Zadałem temperaturę 65 C ale mimo wszystko kocioł nie chcę podnieść temp. zaworu nawet do 40C pracował całą noc. Temp zaworu 32-35 / powrót 48 C - i nic tu nie pomogło nawet zwiększenie temp. zadanej kotła do 65C przy wcześniejszym ekogroszku nie miałem takiego problemu z temp. zaworu osiągało nawet 50C Wiec długo nie czekając jakieś czas temu wyłączyłem siłownik i zacząłem ustawiać go ręcznie na oko specjalisty :) Udało mi się ustawić 40C zaworu i 45 powrotu. Zawór ustawiłem na 3 Zauważyłem że przy ręcznym ustawieniu są małe odchyły od temp. kotła , Jak automaty sterował zaworem temp. potrafiła mi spać nawet o 10-13C Tylko to jest tak jak pisał Timon "tak to jest jak się chce mieć ciastko i zjeść ciastko..." jak podwyższę temp zaworu to automatycznie spadnie temp. powrotu. Jakieś rady, sugestie Panowie ? :) -
Timon temat spalania mam już chyba opanowany Wczoraj wieczorem przed snem zwiększyłem przerwe podawania na 100 Piec nie wygasł temp. trzymał ładnie ale żar był lekko widoczny tak jakby się zapadał temp. spalin: 68C na czopuchu / spalanie ekogroszku - popiół idealnie Zmieniłem dzisiaj rano przerwę na 90 sekund i myślę że to będzie już tak optymalnie. Ale następny problem mi się pojawił: Nie osiąga mi temp. zadanej zaworu ustawiłem na 40C tak jak ma nasz kolega wwoytek Temp zaworu oscyluje ciągle od 31-36 C / Powrót jest utrzymywany taki jak jest zadany W łazience mam grzejnik z termostatem ustawionym na 5 a grzejnik jest lekko ciepły W jaki sposób mogę ustabilizować podnieść temp zadaną zaworu ?? Obecne ustawienia zaworu: Temp zadana zaworu: 40C Temp powrotu: 45C (Załączona ochrona powrotu) Czas otwarcia: 120s (Posiadam zawór Skok jednostkowy: 8% Minimalne otwarcie: 15% Posiadam siłownik zaworu AFRISO Siłownik elektryczny 3-punktowy, 230 V AC, ARM 323, 60 s http://www.afriso.pl/323-60-s-p-3597.html -
Temp. powrotu musi być zawsze większa niż temp. zaworu ?? (to jakaś zasada ?) -
No to jaki % proponujesz ? 90 , 120 ? -
O.K - już idę zmienić otwarcie na 15% Co do siłownika to pamiętam że dopłacałem troszkę $ bo instalator mówi że w hurtowni jest taki afriso który ma zakres 60-120s wiec jaki czas otwarcia mam ustawić ?? im szybciej tym lepiej czy niekoniecznie ? -
Przesypało niedopał. Nie wiem jaki był komunikat błędu bo małżonka wyłączyła kocioł bo piszczał :) Za bardzo przekombinowałem (za dużo przycisków - palce świerzbią :) ) Byłem własnie kotłowni i teraz robię skoki w przerwie w podawaniu +5s co jakieś 3-5 h (obecnie mam 95 s przerwy) Obecne ustawienia: Temp. zadana CO: 60C Czas podawania: 10s przerwa w podawaniu 95s Nadmuch: 60% -
Moje ustawienia zaworu 4d (tu od zakupu kotła nic nie zmieniałem) Czas otwarcia: 60s Skok jednostkowy: 8% Minimalne otwarcie: 6% Zmieniłem temp. zadaną na 60C - tak jak radziłeś (obserwuje) -
Witam Kolejny dzień eksperymentów: Wczoraj wieczorem przed waszymi sugestiami ustawiłem 95 s przerwa w podawaniu i zmniejszyłem nadmuch na 45 % Rano zaglądam do kotła - wygasł w nocy Rozpaliłem kocioł i ustawiłem 60% nadmuch i 70s przerwa w podawaniu i po malutku zwiększałem Obecnie mam ustawienia: podawanie: 10s przerwa: 90s nadmuch: 60% i zauważyłem kolejny problem. Temp nie zaworu 4d nie wzrasta do żądanej 45C (zawór sterowany poprzez sterownik Defro) Temp zaworu raz ma 32 , 35 , 36 , najwięcej 40C (ustawione mam ochronę powrotu min 40C) Wcześniej było o.k - przypominam że palę nowym ekogroszkiem Nie wiem czy mi się dobrze wydaję ale mój płomień w palenisku jest taki chudziutki wąski :) ale wysoki Co Panowie teraz pozmieniać ? aby zwiększyć temp. zaworu ? -
Witam Po ustawieniach jakie mi zasugerował kolega Timon zdecydowanie polepszyło się spalanie. Dzięki wielkie TIMON120777 ! Ale nie jest tak idealnie :) Dalej mam lekko niedopalony ekogroszek ale tylko momentami Dzisiaj zmieniłem ustawienia: Temp zadana: CO - 55 CWU - 45 Podawanie: 10S Przerwa 90S Nadmuch: 65 bieg (czy aby dobrze robię że zwiększam nadmuch?) Nie wiem czy prawidłowo mam ustawienia w trybie podtrzymywania: praca podtrzymywania: 15s przerwa podtrzymywania: 10min wentylator: czas pracy 30s czas przerwy: 5min Proszę o kolejne sugestie. Muszę opanować kocioł do niedzieli bo jadę z rodziną na wypoczynek.
