cris1503
    23
Treść opublikowana przez cris1503
  1. http://ifotos.pl/zobacz/piecjpg_wharwsh.jpg u mnie wyglada na cos takiego tylko jeszcze z tylu jest taki sam otwor do odprowadzenia spalin jak po bokach.
  2. tylko ze przy moim piecu nie ma zadnej klapki u gory. Spaliny tylko wydostaje sie dolem. U gory nie ma zadnej klapki ani nic. Jest tylko czopuch na gorze.
  3. Czyli w tym piecu pale samym weglem, wszystkie drzwiczki dokladnie uszczelniam, zamykam i wszystko powinno byc ok? Nie bedzie trzeba robic tej rure wezyra ani nic? Dmuchawe wlasnie dopiero co kupilem bo denerwowało mnie ciągłe chodzenie do pieca wiec nie bede teraz wyrzucal. Raz 50 na piecu raz 80. Tu zbiłem temp. to sie zakopcilo i tak dalej. Ani wyjsc z domu bo w piecu sie pali. teraz temperature ladnie trzyma, wszystko ok tylko wlasnie ten dym w kotlowni. Ale coz, wypale to co mam i na nastepna zime wegiel. Czasami nawet troche czopuchem dymu pojdzie chociaz uszczelnione sznurkiem.
  4. nic nie dotarlo :) Tzn. ja mam juz taki grubszy miał, troche jakby pomieszany z weglem. Najgorzej jest przy rozpalaniu, po pozniej jak piec jest juz caly zaladowany i pali sie w miare stabilnie to dymu nie ma. A jakbym zmienił miał na wegiel to problemy powinny zniknąć? Drzwiczki sa uszczelnione tzn. popelnik i dolne sa uszczelnione dobrze tylko te gorne nie sa az tak uszczelnione dobrze zeby mi pieca nie rozwalilo i nie zamykam ich.
  5. przedmuchy mam ustawione co 3 minuty na 17 sekund... Czyli nie moge wstawic tej rury wezyra do mojego pieca, bo przecież musiała by być minimalna dziura w drzwiczkach zasypowych a podobno przy dmuchawie nie moze byc tej dziury:/
  6. Troche poczytałem o tej rurze wezyra i wychodzi na to, że nie można jej stosować w piecu z dmuchawa. Przy tej rurze musi byc minimalny dopływ powietrza z drzwiczek zasypowych a to sie wyklucza, ponieważ wyczytałem, że ten otwór w drzwiczkach zasypowych można zrobić tylko w paleniu ciagiem naturalnym.
  7. Ale co masz na mysli "nauczyc zamykac drzwiczki"? Czyli tymczasowo lepiej nie zamykac gornych drzwiczek zanim nie ma tej rury?
  8. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?166370-Konstrukcja-pieca-na-paliwo-stałe-opina Wyglada na cos takiego... Spaliny sa napewno odprowadzana po bokach i z tylu od dolu.
  9. Spaliny sa odprowadzane z dolu po bokach. http://a.imageshack.us/img836/5435/piec.jpg <-- widok z przodu, wyglada na cos takiego.
  10. Wiem, że jestem niedoświadczony i dlatego tutaj potrzebuje pomocy. Ten kociol ma chyba z 15lat. Rozpalam drzewem i zasypuje miałem. Sterownik ekoster 400 i dmuchawa WPA120. Narazie ten sezon musze sie przemeczyc miałem bo jest kupiony na cala zime. Ale narazie lepiej niech drzwiczki beda niezamykane czy zamykac? Boje sie zeby kotla nie rozwalilo jak az tak wybucha.
  11. Witam. Problem polega na tym, że czasami wybucha mi z pieca aż górne drzwiczki podnosi, z których czasem widać aż ogień i wydobywa sie dym. Jest to piec spalania dolnego. Pale miałem. Niedawno zamontowałem dmuchawe ale wybuchy były także bez dmuchawy. Popielnik uszczelniony z zamykaniem, drzwiczki dolne uszczelnione z zamykaniem natomiast gorne drzwiczki uszczelnione ale bez zamykania, ponieważ ktoś kto mi to robił powiedział, że ten piec zbiera cały dym od dołu a nie od góry i dlatego gazy idą do góry gdzie nie ma ujscia i tak sie dzieje ze wurzuca przez drzwiczki gorne i powiedział, że nie chce robić zamykania górnych drzwiczek bo lepiej niech wywali dym przez drzwiczki niz by mialo chalpe rozwalic. Prosze o porady czy mozna cos z tym zrobic.
  12. Mam nadzieje, że coś zmieni bo teraz przy rozpalaniu jest najgorzej. Chodzi jak huragan. Najnizej co moge dac to 30% ale komin musze miec otwarty bo jak troche przymkne to dymi, chociaż wczoraj komin przymkniety i nic nie dymilo. Zalezy tez od dnia. Jak uda sie wymienic na jakas mniejsza dmuchawke to dam znac czy coś się zmieniło.
  13. No więc tak... jednak wychodzi na to ze dmuchawa dziala i reaguje na zmiane obrotow tylko poprostu nie idzie tego uslyszec.... Jedynie jak zauwazylem to przy 30% dużo mniej dymi z drzwiczek niż przy 100% z calkowitym otwartym wlotem powietrza do dmuchawy. Dzwonie dzisiaj do tego goscia i sprobuje wymienic ja na WPA 117 bo ta co teraz mam(WPA120) to jest duzo duzo za mocna. Dzieki za porady, pozdrawiam.
  14. No własnie zeby dostać się do puszki musiałbym demontować dmuchawe... jutro na krótko podepne odwrotniet. Zobaczymy czy coś się zmieni, chociaż wydaje mi się, że to nie ma znaczenia...
  15. A czy jest taka możliwość, że masa jest odwrotnie z faza? Bo jezeli zarowka reaguje to mysle ze sterownik jest ok...
  16. Dzisiaj podpiąłem żarówkę, przeprowadziłem test i wychodzi na to ze sterownik jest dobry, ale dmuchawa pracuje cały czas tak samo... czy to możliwe żeby przy 30% i przy 100% pracowała tak samo głośno? Może dmuchawa do kitu? Idzie jakoś ją sprawdzić ?
  17. Wielkie dzięki za rady, w poniedziałek dam znać jak sprawa wygląda.
  18. Sam już nie wiem... jedynie co mi pozostaje to zadzownic do producenta EKOster i zapytac. W poniedzialek sie okaze.
  19. To też ustawiałem... Teraz mam 2, ale czy jest 1 czy 2 jest to samo...:/ Sam już nie wiem czy sterownik do du.. czy dmuchawa czy moze zle sa dobrane...
  20. wlot dmuchawy jest praktycznie przysloniety na max, moze z 0,5 cm jest odsloniete oraz dalem jeszcze kolejna nakretke na klapke poniewaz nawet jak dmuchawa nie pracuje to mi ja podnosilo i gdy dmuchawa pracuje to nie podnosi ja az tak do gory. Nawet na kominie przystawilem dosc duzo a i tak temperatura jest wysoka. Moc dmuchawy na minimum a jak sie wlaczy to pracuje jak oszalala, jak przy rozpalaniu. Ale nawet jak ustawie min. 30 a max 100 to i tak jest niezauwazalne. pracuje caly czas tak samo Nawet jak wlacze ta modulacje dmuchawy to wg instrukcji powinna ona zwalniac w zakresie histeryzy a przy wlaczonej modulacji gdy temp spadnie o 1 stopien to dmuchawa zaczyna dmuchac jak oszalala... jednak gdy wylacze modulacje i jisteryze ustawie np na 2 stopnie to wtedy dmuchawa wlacza sie jak opadnie o te 2 stopnie ale tez z pelna sila:/
  21. Pisze, że można ustawić minimalną moc od 30-70% oraz max od 30-100%. Teraz mam ustawiona min.30 oraz max.40% a i tak na piecu 67stopni chociaz ustawione 57. Ale czy ustawie tak czy inaczej to roznicy nie widac. Jedynie przy przedmuchach ale to jasne, bo rpzedmuch mam na 5 sek to ona dopiero zaczyna dmuchac i praktycznie juz sie wylacza. Moze to cos pomoze http://www.kotlymce.pl/files/70/EKOSTER_400.pdf chociazwatpie bo czytal juz z 50 razy i wydaje mi sie ze wszystko jest dorbze ustawione i wg instrukcji powinno byc inaczej a w praktyce jest inaczej.
  22. czyli rozumiem, że ten ekoster 400 to nie za dobry sterownik? Czy to uszkodzony sterownik czy poprostu on tak ma? Bo chyba dmuchawa takiego wpływu nie ma na to co się dzieje?
  23. Witam. Pare dni temu zakupiłem sterownik Ekoster 400 oraz dmuchawe WPA 120 do pieca spalania dolnego. Problem jest taki, że dmuchawa pracuje cały czas tak samo, bez wzgledu czy dam w ustawieniach max obroty 40% czy 100%... Histereze ustawiłem na 3 stopnie oraz modulacje dmuchawy na włączoną a i tak jezeli temp. spadnie o 1 stopien od zadanej do wentylator pracuje w 100% i nie zwalnia przy osiaganiu zadanej temp. tylko wyłącza sie odrazu gdy osiagnie zadaną. Dodam, że przy rozpalaniu bardzo przeciaga temp. Ustawiłem na 57 stopni a czasami potrafi dojść do 68-69. Przedmuchy ustawiłem na 5 sek co 30min. Ustawienie pompy CO na roznice 12 stopni i tutaj tez jest problem, poniewaz gdy ustawie temp. na sterowniku 57 stopni to pompa wlacza sie przy 45 stopniach, wiec dobrze lecz wylacza sie przy 42 stopniach(rozumiem to tak, ze dochodzi do tego jeszcze histereza 3 stopni). najbardziej denerwuje mnie to przeciaganie temp. pieca oraz, że dmuchawa pracuje cały czas tak samo. Prosze o pomoc. Z gory dzieki.
  24. cris1503
    Witam wszystkich, jestem użytkownikiem pieca spalania dolnego. jestem z okolic Częstochowy.
