Radar41
    33
Treść opublikowana przez Radar41
  1. @odpowietrznik - instalacja jest ok. Nie rysowałem pionu na zbiornik wyrownawczy bo to w zapytaniu raczej malo istotne. Ok w takim razie beda testowal i napisze czy to zadziałało czy są problemy. Pozdrawiam
  2. @sambor - ale nie będzie problemów że zasilanie z jednego pionu a powrót z drugiego ?
  3. A co się stanie jakbym podłączył ten grzejnik w taki sposób jak na rysunku? To pomieszczenie które teraz remontuje to jest garaż i w nim wypuszczono powrót - jako spustówkę wody z instalacji, co by się z pieca nie męczyć, bo z garażu było prościej. Spustówka zakończona zaworem. Ta spustówka jest z generalnie z pionu nr 1. Czy jak podłącze zasilanie z pionu nr 2 a powrót z pionu nr 1 to będzie to działać ? :)
  4. A ten odpowietrznik to myslalem zeby dac na zasilanie gdzies na 2 pietrze bo powietrze to chyba do gory pojdzie nie?, czy na tym grzejniku na dole tez dac taki samoodpowietrzajacy?
  5. Na piecu jest pompa na zasilaniu Grundfos 32-80-180 ktora zasila 2 piony. Na wyjsciu pompy jest PEX 25x2.5 ( wyzej napisalem ze 22 bo sie pomyliłem) i pociagniete sa przez cale piony taka srednica, a pozniej z kazdego pionu leci PEX 16 do grzejnika. Na pierwszym pionie są 3 grzejniki znajdujace sie na 1 pietrze i 2 grzejniki + drabinka znajdujace sie na 2 pietrze. Piec 27KW i 50 na piecu a w chacie mega ciepło. Na pionie nr 2 tez z tego PEX 25 wisza tylko 3 grzejniki znajdujace sie na 2 pietrze. I wlasnie do tego pionu chcialem sie podlaczyc tak jak narysowałem. I teraz nie wiem czy bedzie dzialac czy beda z tego tylko klopoty. Moge sie podlaczyc pex20 pod ten grzejnik. Wiec?
  6. Witam. Potrzebuje podłączyć 1 grzejnik (20 żeber) do istniejącej instalacji, która biegnie pod sufitem na parterze, następnie przechodzi przez sufit i zasila 3 grzejniki na 1 piętrze. Oczywiście przy piecu jest pompka która pcha wodę w instalacji. Problem w tym ze ten grzejnik chce podłączyć na parterze i musze zejść rurkami Pex 16 trzy metry w dół. I z zasilaniem i z powrotem. Zdjęcie przedstawia co chce zrobić. Czy tak w ogóle można zrobić czy będą kłopoty z zapowietrzaniem, kiepskim grzaniem grzejników na piętrze czy czymkolwiek więcej. Proszę o poradę. Rura zasilająca z pieca to PEX 22.
  7. A jak jest to zrobione tak, że z pieca wychodzi 1 cal ok 1m, a dalej leci PEX 25 do zbiornika ? Rozumiem że działać będzie tylko może przepisowo nie jest jesli chodzi o materiał tak? Chodzi o temp. pewnie, bo PEX to max ok 90 stopni tak i pewnie też dlatego że złączki PEX powodują zwężenie?
  8. Witam Proszę podpowiedzieć czy ta instalacja jest prawidłowa? Chodzi mi o zbiornik wyrównawczy czy jest prawidłowo wpięty ( z pieca wychodzi czwórnik i jedna "odnoga" czwórnika idzie na zbiornik). Piec ma 2 wyjścia i 2 wejścia. Na piecu zamontowany jest zawór bezpieczeństwa a ciśnienie obecnie to 0,06MPa. Czy ten 2 obwód też musi mieć swój zbiornik ? Proszę też o rzeczową odpowiedź, co by się stało, jakby zbiornik był wpięty tak jak na zdjęciu nr 2. Rzeczowo, dzięki.
  9. Witam. Teraz dopiero zajarzyłem o co biega z tym zaworem. Ja błędnie nazywałem nastawy na pokrętle termostatu Danfoss od * 0-5. To jest tylko ustawienie maksymalnej temperatury w danym otoczeniu a nie nastawy zaworu. Dopiero Twoj post mnie zainspirował i zmusił do zagłębienia się w temacie i teraz dopiero się dokształciłem ze nastawy odnośnie przepływu wody przez grzejnik są na samym zaworze. Po zdjęciu pokrętła termo dopiero można to regulować. Jest tam kreska wskazująca pkt odniesienia i mozliwe nastawy od : N - jako full open, 1-7 gdzie 1 to najbardziej przymknięty. Moj zawor był ustawiony na N ale szumiał. Bawiąc się troszke przekręciłem go o 360 znów na N i o dziwo przestał szumieć a temp jaką udało mi się dziś uzyskać w tym pokoju to 24 stopnie na poz 5 termostatu. Na poz 7 nastawy niestety jest szum. Na razie jestem zadowolony. Pół dnia jest dobrze wiec możliwe że się udało choć praktycznie nic nie zmieniłem. Dzięki.
  10. pytanie jaki duzy jest piec ? ile kW? rozumiem ze na 400m2 to z 30KW najmniej ? Bardzo możliwe że masz to samo co u mnie kiedyś, czyli zbyt dużo grzejników na 1 pionie =+ mały przekój rur + słaba pompka przy piecu. Rozdziel grzejniki na osobną pompke.
  11. Witam. Szumi mi w jednym grzejniku 12 żebrowym aluminiowym jakiejś włoskiej firmy. Chodzi o to, że na tym pionie są tylko 3 grzejniki, pompka zainstalowana przy piecu jest dość mocna i pomimo ze jest na 1 biegu to ten grzejnik szumi. Dzis jest zimno bo -11 stopni i we wszystkich pomieszczeniach mam ustawione nastawy na zaworze Danfoss między 4 a 5 w zależności od pomieszczenia i potrzeb. Lubie mieć ciepło i w domu mam teraz temp ok 24 stopni przy temp na piecu 60 stopni. Dom nieocieplony, stare budownictwo. Niestety jest jeden pokój - dziecka na dodatek ;/, który mi robi psikusa. Szumi sobie bezkarnie jesli nastawa jest powyżej 3,5, co w taki mróz jak dziś pozwala mi uzyskać w nim temp ok 20 stopni, ale pewnie tylko dlatego, że w korytarzu, grzejnik wisi obok drzwi pokoju dziecka dałem zawór na 5 i jest w nim w miarę ciepło. Jeśli ustawie zawór zasilający Danfoss w pokoju dzieca na 4 to szumi, na 5 też szumi. Nie jest to na pewno powietrze (100%), tylko szybko przepływająca przez ten grzejnik woda. Problemem jest to, że ten pion ma tylko 3 grzejniki i one w sumie szumiały czasami wszystkie, ale teraz te 2 nastawione na 5 nie szumią - tylko czasami ale ogólnie jest ok, a szumi ten w pokoju dziecka. Od razu mówię, że nie ma możliwości, aby skręcać tamte grzejniki na np. 4 i próbować rozkręcać ten w pokoju dziecka bo to nic nie daje, uparty ten grzejnik. Chciałbym się upewnić, że moje myślenie jest poprawne. mam zamiar w pokoju dziecka skryzować kluczem imbusowym powrót grzejnika w taki sposób, aby ustawiając na 5-tkę na zasilaniu pokrętłem Danfoss, uzyskać taki efekt, że woda będzie wstrzymana przez kryze na powrocie i nie będzie szumieć, ale jednocześnie nie będzie ograniczenia temperaturowego (przy nastawie 3 - ok 20 stopni, przy nastawie 4 - 24 stopnie, przy nastawie 5 - 28 stopni.) Czy dobrze kombinuje czy powinienem spróbować czegoś innego ?? Rozwiązaniem jakie mi przychodzi do głowy jest oszukanie zaworu danfoss, tzn przepływ może być na 3,5 faktyczny ale zeby on mi się nie wyłączał na temp 20 stopni tylko na np maxie 28 stopni. Dziękuję za odpowiedzi.
  12. Bardzo dziękuję za rzeczową odpowiedź. Pozdrawiam.
  13. Bardzo dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
  14. Przepraszam, że piszę jedno pod drugim, ale czy takie rozwiązanie byłoby dopuszczalne? Czwórnik zamiast trójnika i bezpośrednio przed pompką do zbiornika przelewowego rurą miedzianą fi 28 ?
  15. Witam. Zmieniliśmy z teściem piec. Mój temat jest też w Kotłach Zasypowych i tam zwrócono mi uwagę na błędne połączenie rury do zbiornika wyrównawczego. Podłączono to już tak ok. 10 lat temu pod pion od łazienki i nigdy nie było problemów. Zwrócono mi uwagę, że to połączenie powinno iść przed pompką, wyczytałem że powinna być to rura fi 28 najmniej. Czy wg zamieszczonego zdjęcia, będzie dobrze, jeśli kupie CZWÓRNIK 2 calowy i wyjde w tym zaznaczonym miejscu rurą bezpośrednio do zbiornika? Proszę o wytłumaczenie dlaczego uważane obecne połączenie porówywane jest do bomby zegarowej ? Uprzedzam,że jutro wkręcę zawór bezpieczeństwa 1.5 bar w miejsce niepotrzebnego 2 termometru. C.W.U. brak i raczej go nie będzie,na ten moment. Ps. Piec ma 2 wyjścia i 2 powroty, rozdzielone są 2 mieszkania po 110m2. 2 pytanie to czy mogę podpiąć tutaj grzejnik. Ogrzał bym sobie garaż. Jest to pion od 3 grzejników na piętrze. Będzie w ogóle grzał ? Fota w załączniku. Dziękuję za podpowiedź.
  16. Ok dziękuję bardzo. Proszę jeszcze o informację czy mogę podłączyć grzejnik do rur które idą na pion na piętro. Grzejnik byłby 2m w dół. Można czy będą kłopoty? Zdjęcie znajduje się w poscie 1
  17. Rozumiem, że to będzie dobre. Jakiś manometr do tego i tyle tak ? http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-produktow/3043,4743,1-5-bar-gz-g-frac12-x-gw-rp-frac34.html
  18. Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. W 2 łazienkach są drabinki 1 u rodziców, jedna u mnie i tam jest puszczone na zwykłym zaworze kulowym więc w razie "W" obieg będzie przez te właśnie grzejniki. Proszę jednak o sugestie gdzie montuje się ten zawór bezpieczeństwa 1,5 bara. U mnie instalacja ma obecnie 0,6 bar i nawet jak mi się kiedyś w starym piecu woda gotowała to skakało między 0,6 a 1 bar i leciała woda wężem przelewowym ze zbiornika. Nie mniej jednak zmartwił mnie post kolegi wyżej odnośnie bezpieczeństwa tej instalacji. Nie chciałbym żeby to wyleciało w powietrze, więc gdzie go wstawić ?
  19. Tak to jest kocioł od Michalskiego. Na razie powiem, że grzeje mega zbyt dobrze i mało pali. Ten mój 2m stary piec żarł prawie raz więcej... z tego co widzę. Zaworu bezpieczeństwa brak. Przez 10 lat, bo tyle ma pierwotna instalacja rodziców zaworu nie było, a pompka ta niebieska była dokładnie tak samo wpięta i nadal żyje, później podpieliśmy się do tego starego pieca z moim mieszkaniem i była tragedia z dogrzewaniem, ale też nic nie wybuchło. Ale skoro ma być, to jutro kupie, tylko proszę o podpowiedź gdzie go zamontować. To jest układ otwarty z naczyniem przelewowym. Pion do naczynia leci bezpośrednio tzn moze niedostatecznie bezpośrednio bo podłączony jest jeszcze ten bojler. To jest ten pion od naczynia przelewowego. Aktualnie poskręcałem grzejniki na 4 i mam ok 24 stopni w domu. Da się żyć. Woda się nie gotuje, kocioł utrzymuje ok 62 stopnie. Duża ilość tej sadzy aktualnie się spaliła, jak rozchulałem kocioł do 75 stopni z otwartymi w chacie oknami.... Proszę o wszelkie krytyczne opinie odnośnie tej instalacji. Panie kiminero proszę o wszelkie rady, za wszelkie rysunki będę wdzięczny. Prosze o poradę jak prawidłowo podłączyć zbiornik przelewowy (jeśli byłaby możliwość wolałbym nie ruszać pompki) Proszę o podpowiedź gdzie i jak prawidłowo wpiąć ten zawór bezpieczeństwa. Palić od góry nie umiem. Może napiszę jak rozpalam ogień. Kładę jakieś gazety na dół, następnie kilka drobno porąbanych drewienek drzewa dębowego, na to wrzucam z 2-3 łopaty węgla. Dmuchawe mam na off do momentu osiągnięcia 35 stopni. Rozpalam mając uchylone drzwiczki od popielnia (te na samym dole). No i jak temp na piecu dojdzie do ok 45 stopni to dmuchawa która już też wystartowała, wtedy zamykam te drzwiczki na dole i za moment mam ok 62 stopni na piecu. Wtedy wszystko hamuje i piec trzyma tą temp, która tak po 15-20 minutach spada do 58 i znów dmuchawa ON i tak w kółko, aż się węgiel nie skończy. Dziękuję.
  20. Witam. Miałem piec 2m - tak kiedyś zakładali. Wystarczał na 110m2 w zupełności. Budownictwo stare, dom nieocieplony. Teraz doszło (została zagospodarowana część garażowa i co nie co dobudowane i doszło kolejne 110m2. Zatem razem zrobiło się 220m2 powierzchni użytkowej. Nowa część też jeszcze nie jest ocieplona. Piec 2m nie dawał rady. Dół grzejników zimny. Trzeba było ostro palić, dodatkowo co 2 godziny dokładać, bo on nie miał nic, sterownika, dmuchawy, nic, golas. No to z racji że jestem "zosia samosia" i wszystko robię sam i często wiem najlepiej... (jest to wada jak i zaleta), postanowiłem zakupić sobie inny piec. Na Ekogroszek nie było mnie stać bo proponowali mi tak +- za ok 6000zł, żeby to działało. Zdecydowałem się na piec KSWM 27KW, który miał ogrzać docelowo ok 220-280m2 i kosztował 3000zł (pleszew). Z teściem instalatorem (grzejniki, woda, gaz, ale z kotłami c.o. miał mało do czynienia - jest starej daty, sterownik i komputery go skutecznie paraliżują), ale instalatorskie sprawy są mu znane, więc podłączyliśmy instalację moich rodziców i moją do tego pieca. Po konsultacji z pewnym Panem zajmującym się montażem właśnie pieców C.O. doradził nam abyśmy poprosili o piec z 2 wyjściami i 2 wejściami, aby uniezależnić oba mieszkania. W sumie podoba mi się ten pomysł. Każde ma swoją pompkę i jest super. Grzejniki gorące na całej powierzchni równo. No i właśnie, więc do rzeczy... Problem na jaki trafiłem. Problem 1: Na piecu wbudowany termometr pokazuje o 10 stopni więcej niż sterownik. Zmniejszyłem zatem ustawienia sterownika o 10 stopni, aby się nie ugotować. Palę w tym piecu 4 dni dopiero i 2 dni było ok, ale wczoraj nabroiłem. Przez te 2 dni, ustawiłem na sterowniku temp. 54 stopnie, na piecu było ok 62-64. Wszystko było ok, z tym, że w chacie wytrzymać nie idzie tak jest ciepło.Temperatura dochodzi mi o 28 stopni w mieszkaniu, bo na szczęście mam regulatory temp (zakres 0-5) w każdym grzejniku i pewnie powyżej odcina. Czy mogę pozmniejszać we wszystkich grzejnikach na 22 stopnie (poziom 4) ? Nie będzie to miało wpływu na piec, skoro on produkuje temperature 64 stopnie, a moje grzejniki nie przepuszczą więcej niż temperatura pokojowa 22 stopnie? Nie wybuchnie w tym piecu? Woda się nie zagotuje ? Problem 2: Po tych 2 bardzo gorących dniach: Zmniejszyłem na sterowniku do 40 stopni. Na piecu faktycznie było wtedy o 10 więcej czyli ok 50-52 stopnie. No i tutaj pojawił się mega kłopot bo mój piec zaczął produkować duże ilości SMOŁY !!!! Masakra jak załatwiłem sobie nowy piec. Wystraszyłem się i zacząłem to czyścić, ale to cholerstwo kiepsko schodzi. Musiałem dokładnie wyczyścić kanały wlotowe od powietrza. Masakra. Dlaczego tak się stało? Jak temu zapobiec? Sterownik z dmuchawą działa bardzo poprawnie. Palę głównie węglem, zasypuje ok 1/3 pojemności pieca i kładę jeszcze troszkę drzewa dębowego (na przemian z węglem) tak z 5-6 kawałków takich średnich. Jeśli chodzi o komin to ma przekrój ok 320cm2. Jak otworze drzwiczki od pieca to dym nie wychodzi na kotłownie, widać, przez taką zapadkę do odgazowania na czopuchu, że komin ładnie ciągnie spaliny. Nic nie dymi, Komin nie jest gorący, człopuch też da się dotknąć i nie poparzyć, wszystko jest niby ok. DLACZEGO tak sobie zawaliłem piec w 2 dni? ktoś mi może podpowiedzieć co mam zrobić teraz? Czy przewymiarowałem sobie piec? Proponowali mi kurde 30KW, żeby niby zapas był. A z tym 27KW Ja w mieszkaniu mogę nago chodzić. Jest za ciepło. A jak zmniejsze temp na piecu to produkuje smołę. Wszystkich grzejników na 22 stopnie boje się skręcić, by nie zagotować wody w piecu. Czy moje obawy są słuszne? Dodam że grzejników mam dość sporo i to mnie chyba jeszcze jakoś ratuje. Problem 3: Czy mogę podłączyć grzejnik do tych rur ? zejście ok 2m w dół. Będzie to działać czy będą kłopoty. Z tego pionu zasilane jest część piętra w moim mieszkaniu. W tym pomieszczeniu grzejnika nie ma, ale chciałem założyć, co by więcej ciepła z pieca uciekało. Dziękuję wszystkim za rzeczowe podpowiedzi. Pozdrawiam
  21. Witam. Proszę o wskazówki jak sprawdzić czy pompa LFP działa i pompie wodę ? Podejrzewam ze moja pompa niestety padła. Pomimo iż po przełączaniu zakresów na I II czy III słychać różnicę to nie jestem przekonany czy ona działa prawidłowo. Rozumiem ze należy odkręcić tą śrubę metalową co jest na pompie i co dalej? Czy tą śrubą powinna lecieć woda? Bo u mnie jak ją wykręcę to tylko sobie kapie. Jest to dokładnie ta pompa: http://www.ceneo.pl/8602610 LFP pompa obiegowa 25POr60C W specyfikacji pompy jest wpisane : wysokość pionu max 6m. Czy jesli u mnie są 4 piony każdy po 4m to czy ona da radę? To się sumuje czy nie ? Z góry thx za odpowiedz
  22. Ok już ogarnąłem. Zasilanie leci do zbiornika wyrownawczego i tylko zasilanie. Z niego wychodzi taka niebieska rura przelewowa i to wszystko. Co prawda z tego zasilania leci jeszcze na drabinkę i grzejnik 5 żeber. Ale ten grzejnik jest praktycznie cały czas zakręcony więc nie będę tego przerabial. Oczywiście od grzejników leci powrót. Ok temat wyczerpany. Wiem co muszę zrobić. Pozdrawiam i raz jeszcze dzieki za fachowa pomoc.
  23. Kurde, masz racje. Jutro dokładnie się temu przyjrzę, bo nie do końca odrobiłem zadanie domowe. Sambor bardzo Ci dziękuje za pomoc. Duzo się nauczyłem i dowiedziałem.
  24. Dziękuję WSZYSTKIM za rady i szybkie odpowiedzi. Temat mam rozjaśniony w 100%. ZROBIĘ TAK: 1. Wymiana zaworu na kulowy 2. Wmontowane zaworu bezpieczeństwa 1,5 bar 3. Wyprowadzenie nowego zasilania dla 1 piętra w mieszkaniu 2 (dokładnie 3 końcowych niegrzejących grzejników) PEX 22, 4. Doprowadzenie zasilania bezpośrednio od pieca a nie od końca miedzianej rury dla zasilania w mieszkaniu 2 na parterze 5. Zmiana pieca na 22-25KW 6. Ze zbiornikiem wyrównawczym dam sobie na razie spokój, bo musze DOKŁADNIE sprawdzić połączenia, bo ciemno było i nie jestem ich pewnien. Jestem przekonany ze to rozwiąże problem. Dzieki raz jeszcze. EDIT: Ps teraz tak myśle i przypomniałem sobie ze do zbiornika idzie tylko ZASILANIE bo rurka od powrotu tam nie idzie (otwrór w ścianie). To troche dziwne bo wygląda to tak ze tą rure podłączono do DRABINKI i GRZEJNIKA w łazience jako przepływowy i dalej leci na wyrównawczy. Czy to jest mozliwe ?
  25. A czy ma to znaczenie że mieszkanie nr 1 jest również grawitacyjne ? Jak ale wyłączy pompke to mieszkanie nr 2 jest całe zimne nie grzeje ani 1 grzejniki a mieszkanie 2 jest normalnie ciepłe. Proszę też o fotek tego zaworu bezpieczenstwa oraz info gdzie go wmontowac.
