marconi
    10
Treść opublikowana przez marconi
  1. Witam , jak w temacie piec dworek 26 kw eko blue po załadowaniu pracuje normalnie przez kilka godzin a następnie się wyłącza. Groszek jest niedopalony , tworzą się były żużla. Jest to nowy piec jest w remizie strażackiej i używany jest sporadycznie . Co może być przyczyną? Pozdrawiam Marek
  2. dzięki za spostrzeżenia są one o tyle pocieszające ,że latem z reguły nie będę miał potrzeby korzystania z kominka
  3. Czyli w rurze która doprowadza dodatkowe powietrze zainstalować wentylator? Dobrze zrozumiałem ?
  4. Witam , chciałbym zamontować wkład kominkowy z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. Ponieważ nie mam możliwości doprowadzenia powietrza w poziomie chciałbym zrobić to w pionie i wykorzystać wentylowane poddasze do poboru powietrza. Czy takie rozwiązanie ma sens? ktoś coś ?
  5. solary włąściwie mnie nie interesują ale za 2000 zł mam 200 zbiornik z podwójną wężownicą . pompę , częsciową instalację do c,o. . Drugi klimatyzator mam ale nie o takich parametrach jak piszesz ,
  6. Witam , szukam rozwiązania na ogrzanie 50 m domu przerobionego z obory składającego się z pokoju połączonego z kuchnią , drugiego pokoju i łazienki.. Dom częściowo ocieplony -ściany 10 cm styropianu na poddaszu 10 cm wełny. niestety podłoga prawie bez ocieplenia (wykonawca remontu klilkanaście lat temu o tym zapomniał).Obecnie nie mieszkam tam na stałe ale rozważam taką możliwość. Obecnie ogrzewam dom kozą i klimatyzatorem electrolux exi18hd1. Oba urządzenia znajdują się w jednym pomieszczeniu. Nieogrzany jest drugi pokój i łazienka. Nie mam instalacji cwu - w łazience przepływowy podgrzewacz. Mam możliwość założenia instalacji solarnej do cwu.przez gminę. Mój pomysł jest taki ,żeby wykorzystać instalację solarną do c.o. . Mam kilka grzejników purmo (kilkuletnie po wymianie w mieszkaniu) ,drugi klimatyzator electrolux exi12hd1we. Klimatyzatory w funkcji grzania posiadają klasę energetyczną a i mają scop 3.8 . Czy jest sens myśleć o połączeniu wszystkiego? Wiem o ograniczeniach pracy klimatyzatorów w temperaturze poniżej - 10 c ale wtedy ratowałbym się grzałką elektryczną w bojlerze. Co o tym sądzicie
  7. Wracam do swojego zapytania o ogrzewanie 50 m2 . Czy można by połączyc kominek z wężownicą z buforem . Czy to zdałoby egzamin?
  8. Fajny kociołek ale u mnie zdarzają sie częste wyłaczenia prądu i szkoda że nie ma dodatkowego paleniska na węgiel lub drewno
  9. To wiem ale czy nie mogę kupic najmniejszego kotła o mocy 12 kw
  10. Witam wszystkich, z powodu coraz dłuższych pobytów na wsi chcę założyc ogrzewanie co w domu o pow.50kw przerobionym z obory. Sciany ocieplone 10 cm styropianem strop ocieplony wełną 10 cm. Obecnie ogrzewam dom wysłużoną kozą. Chciałbym założyc co i cwu z wykorzystaniem kotła z podajnkiem . Proszę o wskazówki co powinienem brac pod uwagę pprzy wyborze kotła . Będe wdzięczny za wszystkie wskazówki
