radlo
Treść opublikowana przez radlo
Witam forumowiczów po dłuższej przerwie, nowy sezon grzewczy, "nowy" opał, stare problemy i walka z ustawieniami :) Sprawdzone ustawienia z zeszłego sezonu, które dość dobrze grały zarówno z węglem Bartex i Kazimierz-Juliusz z lokalnego składu. Czas podawania: 5s Przerwa podawania : 62s Wentylator:30% (przysłonięty w około 1/3) Praca podtrzymania: 10s Przerwa Podtrzymania: 62 minuty Wentylator w podtrzymaniu: - praca: 35s - przerwa 1 minuta W tym roku zakupiony również Kazimier-Juliusz, ale niestety ustawienia już nie dają takich dobrych efektów. Niby w domu ciepło,niby płomień w kotle OK, ale wkurzają mnie spieki i subiektywnie duża ich ilość w popiele. Załączam zdjęcie tego co wybieram z kotła z prośbą o sugestie, którym parametrem powinienem operować.Próbowałem modyfikować moc wentylatora w obie strony, ale nie zaobserwowałem jakichś znaczących różnic. Ewentualnie czy to może być kwestia opału? Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i podpowiedzi.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Wydłużam sukcesywnie przerwę i obserwuje. Po nocy jak kocioł był głownie na podtrzymaniu nie jest źle. Od 7 pracuje na przerwie 65, jak dalej będzie kupa bede wydluzal.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
2 tony... Ale to chyba nie kwestia wegla. Przy grzaniu samej wody nie było takich problemów. Bede jeszcze walczył trochę z Wasza pomocą, a jeśli się poddam poproszę o pomoc na miejscu. Widzę ze nie masz do mnie bardzo daleko.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Ty się smiejesz a ja przesiewam :-)
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Du€@ zbita :/O godzinie 12 wprowadziłem ustawienia wg Twojej sugestii i sytuacja ma się tak po 18 (niestety w ferworze walki najpierw posprzątałem a pózniej pomyślałem o zdjęciu): - w popielniku mnóstwo niedopalkow - retorta po bokach miała nawet niezły popiół ale była wklesla w środku i ledwie się żarzylo. Na pracy ręcznej usypalem stozek, puściłem wentylator zeby się zapaliło ładnie. Wróciłem do przerwy podtrzymania 60 minut. Podawanie 5 s Przerwa 55 Wentylator 50% Wydłużać ewentualnie przerwy czy zwiekszyć nadmuch? Ogień na tych 50% wydaje się byc ładny żółty i dość huczy.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Tak to wyglądało o 7 rano. Po wydłużeniu przerwy podtrzymania niedopalonego wegla jakby mniej.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Zmienione, 5/50/50% nadmuch. Praca podtrzymania 10 sekund Przerwa podtrzymania 60 minut. Wybrane z popielnika, zobaczymy co będzie rano.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Maksymalna możliwa wartość to 120 minut.Spory przeskok z 25 na 120. Nic nie wygaśnie?:-)
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Tak jak pisałem wcześniej. To są ustawienia po poprzednim właścicielu domu.Ja grzeje pierwszy sezon i hak widać pojęcie o tym mam marne.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Niestety 10 sekund jest wartością minimalna.Czy zatem wydłużyć przerwę?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Nadmuch i tak wydaje mi się juz spory. Ustawiłem przerwę na 60, podawanie 5. Nadmuch bez zmian 50%. Wyczyscilem popielnik i nadmiar z paleniska. Zrobię zdjęcie co zostałem rano. Powiedzcie mi prosze jeszcze bo nie mogę dojść co oznaczają parametry podczas podtrzymania: Praca podtrzymania 10 sekund Przerwa podtrzymania 25 minut Jak sprawić by podczas podtrzymania podawał mniej wegla?
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Miałem 6/60/50% dmuchawy. 5 sekund podawania to najmniej ile mogę dać na sterowniku. Przy obecnych ustawieniach (wprowadzone gdzieś około 16) wydaje się ze juz podczas pracy jest za dużo na palniku i niedopaly na dole. Tak to wyglada.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Kurde, ja wiem, ze trzeba czekać ale szału dostaje :-) Dlatego chciałbym jakaś propozycje wyjściowych ustawień, od których zacząć. Następnie na podstawie zdjec prosiłbym o jakieś rady. No i czy dodatkowe parametry które podałem wydają się byc OK. Mnie histeryza i te nastawy w podtrzymaniu nie mówią nic. Sugestia Timona z przeweglaniem podczas pistoju zdaje się mieć sens. Jak kocioł pracuje to raczej nie widzę zeby na palniku się przepelnialo.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Chodzi Ci o to ile czasu pracuje do zadanej i ile stoi w podtrzymaniu jak ja osiągnie? Nigdy tego nie mierzyłem. Około 15 wyczyscilem popielnik i zmieniłem nastawy na 5/40 dmuchawa 50% wnioskując z poprzednich postów w tym wątku zeby skrócić przerwę miedzy podawaniami. Jakie wprowadzić ustawienia wyjściowe i z jaka częstotliwością sprawdzać/zmieniać? Teraz co chwile każe do kotłowni i zerkam, a wiem ze to w niczym nie pomoże. Natręctwo i frustracja :-)
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Na wstępie witam wszystkich serdecznie. Jak znakomita większość użytkowników tego forum sprowadza mnie do Was konieczność poprawnego ustawienia pieca na ekogroszek. Przeczytałem instrukcję pieca, sterownika, przewertowałem tysiąc wątków różnych muratorów, elektrod i tego forum, ale im więcej czytam i mieszam tym jestem głupszy. Efektów zmian ustawień też wielkich nie widać. Wiecznie niedopalony węgiel lub spieki. Nie wiem jak dokładnie zbudowana jest instalacja. Dom kupiłem już wybudowany. Poprzedni właściciel dał krótką instrukcję obsługi pieca ale okazało się, że nijak ma się ona do rzeczywistości. Powierzchnia, którą ogrzewam to około 130m2 wszystko podłogówka + 2 grzejniki łazienkowe. Piec - Defro Duo Plus 15 Ekogroszek - Juliusz Palenisko raczej uszczelnione - próbowałem poruszyć oburącz bezskutecznie :) Temp Zadana CO - 55 Temp zadana CWU - 48 Zadane temperatury osiągane na przeróżnych ustawieniach podawanie/przerwa, ale przy żadnych popielnik nie wyglądał tak jak bym sobie życzył. Obecnie podawanie 6/przerwa 60/nadmuch 50 % - mnóstwo niedopalonego groszku. Parametry, których nie ruszałem po porzednich właścicielach: histeryza kotła - 1 temp załączenia pomp - 48 praca podtrzymania - 10 sekund przerwa podtrzymania - 25 minut Wentylator w podtrzymaniu: czas przerwy - 4 minuty czas pracy - 40 sekund Piec czyszczony przynajmniej raz w tygodniu. Czy jeszcze jakieś szczegóły mogę podać aby były dla Was pomocne? Chciałbym prosić o radę od jakich ustawień wyjść i następnie przy Waszej pomocy wyregulować to w miarę mozliwości dobrze i oszczędnie tak żebym nie widział już w popielniku wyrzucanych pieniędzy :) Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
