5
Odpowiedzi opublikowane przez RobikF
Pellet palnik 19-36 ten sam wentylator
W podtrzymaniu można jeszcze zmienić (fabrycznie jest 10s ) czas opóźnienia zał. podajnika np.15-20s czas opóźnienia wył went. ja mam 22 s
to już nie chodzi o samo podtrzymanie ale jak czytałem, niektórzy koledzy mają problem z szybko brudzącym się kotłem w podtrzymaniu - dużo sadzy brudny po tygodniu.
Jest to efektem za małej ilości powietrza i paliwo się tli a nie rozpala i żarzy . Testuję, żeby w podtrzymaniu w końcowym czasie wył. wentylatora był ogień a nie dym .
To chyba tyle (często jest tak, że przy małej ilości powietrza płomień pokazuje się po 30-50s po wył. się wentylatora-dopiero i strasznie kopci+niska temp powrotu i kocioł oblepiony)
Brawo Ty :)
idę spać - dobranoc :) -
Ojejku... z pamieci strzelam
Podawanie 7s
Przerwa 6min
Nadmuch 35%
Postój rusztu 12min
Opóźnienie nadmuchu 12s
Podawanie i przerwe - tak ,aby nie zgasł. Trzeba obserwować. Nadmuch ,aby pelletu nie zdmuchiwało.
U mnie podtrzymanie średnio działa - wysoka temp podajnika (45-50st). Często też pellet w ślimaku się tli.
Myśle,że to za sprawą ciągu naturalnego na linii dmuchawa-podajnik-komin. Ciągnie przez wyłączoną dmuchawe i pellet w podtrzymaniu sie pali i mocno dymi.
Rozwiązaniem chyba by była klapka na wylocie dmuchawy. Co sądzicie o tym?
Taki stan jak na zdjęciu utrzymuje sie przez cały czas. Chyba,że otworze dolne drzwiczki popielnika...
O taką klapke w dmuchawie mi chodzi
Marwol masz dobrze nie pali się w podajniku . Spróbuj opóźnienie zał. podajnika 20s i opóźnienie wył nadmuchu 18-25 s.
marwol a co można zrobić aby obniżyć temperaturę podajnika? a może ktoś inny wie
Zwiększ częstotliwość pracy rusztu i wentyl o 3-5%
robik jakie masz ustawienia w podtrzymaniu ?
8s na 12 min
Obiecane fota tryb palenia.
Temperatura spalin przy wyciągniętej kasecie z turbulatorami dochodzi do 190stC przy spokojnym spalaniu.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Super jestem pod wrażeniem :)
Dla tego paliwa tylko ustawienia z ręki bez PID
Mi spala około 12 kg na dobę przy paleniu potrzymanie 200 m2 domu i cwu 200 litrów w domu 22.6 stopni piec 17kw
Nie chwal się :) i nie załamuj kolegów, którzy mają Techa . Wysłałem Ci nowy soft wgraj i daj znać.
Hej
Mam pytanie - zapala sie u mnie pellet w podajniku przy opcji wygaszaniu , sa zabezpieczenie - wiec nic sie nie stanie..., ale caly pellet w podajniku dolnym jest zweglony,
piec usuwa z rusztu poprzez komunikat ,,za wysoka temperatura podajnika - usuwanie żaru z podajnika,, i niewiele to daje...pojawia sie alarm - ze sie nie dało usunac i koniec, poprzez ustawienia reczne jak opadnie temperatura wymuszam poxniej prace podajnika, az usune ten zweglony pellet, ale nie o to chodzi...
Ktoś miał z tym do czynienia i ma jakąs podpowiedź?
wyślij ustawienia - posprawdzam
Siema .
A nie wygasza ci się przy takich ustawieniach i jakie masz ustawione opóźnienia wentylatora?
Załączenie wen 20s i opóxnienie też 20s to sa czasy dla 8 na 12 min
Jakie masz podawanie w paleniu ? jeżeli 4 na 8-12 to 3 -4 min
ja testuję 8s na 14 min temp. kotła stoi przy wentylu 35 % tj 1580 - 1620 rpm (dla halotrona) i obserwuję
a jaki masz nadmuch w Waszych bigach? bo jestem zaskoczony podtrzymaniem 4s n a 2 minuty
2 na 10 palenie i 7 min ruszt
podtrzymanie 8 na 12 min i 15 min ruszt
a ... jasne a jakie masz dawki w paleniu i podtrzymaniu?
4 podawania i 15 min postoju ?
Rozkłada paliwo do dopalenia i odsuwa od podajnika, żeby się nie zapalił w ślimaku.
No nie do końca , podłączają się chłopaki i na priv piszą :) - jak ma chwilkę to ogarniam i staram się pomóc - ale proszę o cierpliwość i wyrozumiałość :)
Napisz proszę od kiedy palisz pelletem .
Ptaku a Ty co ? wyprowadzasz się, zmieniasz kociołek cz jak , że już takie życzenia :)
Płomień czysty, szamot jasny. Spróbujcie, naprawdę możecie być mile zaskoczeni. Dla mnie bomba przy tych podwyżkach węgla. Z jednego dnia jedna garść popiołu.
Siersza a możesz zrobić mi zdjęcie palnika tak z czystej ciekawości ? Bo aż mnie swęd..... :)
Robinet brawo . Podejrzewam, że teraz więcej groszków będzie próbowało palić pelletem przy braku węgla i rosnących cenach. Z którego dnia masz program?
Witam. Przepraszam, że tak późno odpisałem na email - ale to jest pomocniczy i raczej rzadko tam zaglądam. Jak coś to na priv na forum.
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
w Kotły pelletowe
Jeżeli sam świadomie wygasisz to tak zostaje - stoi
