kotłowy
    216
    2
Ostatnia wygrana kotłowy w dniu 12 Listopada 2011
Użytkownicy przyznają kotłowy punkty reputacji!
Osiągnięcia kotłowy
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
2
  1. A może te wrażenia subiektywne są związane z poziomem wilgotności w pomieszczeniach. Jak wilgotność wzrasta ,a może w różnych porach dnia , to wtedy "ciepło nie odbija"?
  2. Witam! W centrum bo może hydraulikowi było łatwiej rury ułożyć. A powinny być pod oknami. Ja bym okna uszczelnił ,Jeżeli jest wentylacja w kuchni działająca i nawiew do kotła to nie widzę przeciwwskazań.Drzwi do kuchni można zamknąć . Pozdrawiam
  3. Witam! A gdzie stoi kocioł ? Skąd bierze powietrze do spalania ? Komin był czyszczony ? A kocioł ? Same pytania. Kiedyś liczono 1 żeberko na m2 ,masz tyle? Pozdrawiam !
  4. Witam W nadzorze dmuchawa nie pracuje.Zacznij od biegu pompy.
  5. Witam Może zmniejszenie biegu pompy da efekt.A masz zawór 3 lub 4 drogowy.Jak powraca zimna woda do kotła ,to taki efekt ,a co oznacza "zaraz"?
  6. kotłowy
    Ekogroszek Tani?
    Witam! Ze Zgorzelca.
  7. kotłowy
    Ekogroszek Tani?
    Witam! Jest firma Tani Opał .Sprzedają workowany z dowozem po ok. 650 (zielone worki), miał może ktoś z palaczy do czynienia z tym produktem? Pozdrawiam
  8. Witam! Ja bym przymknął zawory na grzejnikach fioletowych i tych na parterze i sprawdził czy się coś poprawi instalacja jest pewnie niewyregulowana hydraulicznie .Woda płynie gdzie ma łatwiej .Poczytaj o kryzowaniu . Jak nie jest rura zapchana to po prostu za mały przepływ przez ten grzejnik (żółty). Dziwne trochę ,że instalator nie sprawdził jak działa jego dzieło.
  9. Witam A co z odpowietrzeniem grzejników na poddaszu ? Może dodasz schemat?
  10. Witam! Błąd w rozumowaniu ,numer na głowicy odpowiada temperaturze odcięcia grzejnika a nie temperaturze wody w grzejniku.Temperatura grzejnika (na zasilaniu) poza okresami przejściowymi tzn. otwarcie i zamknięcie termostatu jest podobna do temperatury ustawienia kotła -stąd grzejniki gorące na 5. Jeżeli nie ma dodatkowych regulacji (podmieszania) , dużych strat.
  11. Witam! Jest tutaj- https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8373-moj-kociol-kondensacyjny/page__p__69184#entry69184
  12. Witam Rura wzbiorcza powinna mieć 1 cal. Pozdrawiam
  13. Witam ponownie Asymetrycznie , tak jak na rysunku.Ale czy ten układ ruszy grawitacyjnie jak rury 20 mm?
  14. witam A gdzie odejścia do naczynia wzbiorczego ? :angry:
  15. Witam Założyć może podgrzewacz przepływowy aby nagrzewał ta zimną wodę . :D
