stanleylu1
    8
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    160m2 budynek nie ocieplony z lat 80
  • Instalacja
    Instalacja grawitacyjna 12 grzejników
  • Źródło ciepła
    camino 20,93 kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    liszki
Osiągnięcia stanleylu1
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Drzwi są szczelne wymienialem sznur tego roku.Jedynie co może być nie szczelne to klapka przy czopuchu ale to raczej nie gra roli dzieki za odpowiedz witek.
  2. Witam forumowiczów mam pytanie odnośnie KPW czy podczas palena cały czas macie uchylona klapkę czy po odgazowaniu zamykacie ja u siebie nie zauważyłem różnicy między zamknieta po odgazowaniu oczywiście.
  3. Witam w tym roku pale orzechem z janiny i zasyp 20kg starcza na nie cale 12 godzin palenia przy temperaturze ustawionej na 50 stopni i temperatura zewnetrzna to dzień -5 nocna -10 mniej wiecej
  4. ZwiększyLem temperature do 60 stopni to zasyp 20kg wystarczył na 9 godzin. Wegiel dopalil się lepiej paliło się krócej o 3 godziny niż jak przy ustawieniu 50stopni.A powiedzcie czy kanały doprowadzające powietrze zaraz przy ruszcie jeśli są zapchane i nie można ich przetkac to źle wpływa na spalanie .
  5. Witam stan13 co do KPW to tak jak piszesz zamykam po odgazowaniu klapkę jakieś 2 godziny od rozpalenia Natomiast co do ciągu kominowego to ciągnie dobrze ale czy za mocno to nie wiem Samemu można sprawdzić jakoś?. Komin ma wysokości 9 metrow a przekrój komina to tylko 14 *14 czyli wentylacyjny no ale cóż tak robili dawniej. A co do twojej stalopalnosci to jestem pod wrażeniem tez bym tak chciał, a na ten zasyp to ile węgla weszło pewnie około 20kg. Bo ja jak miałem ruszt zmniejszony cegła to tyle wchodziło pod drzwiczki.
  6. Dziękuję za odpowiedź z tym stropem to musze faktycznie pomyśleć. Najlepszy będzie styropian i wylewka,bo wełna odpada ponieważ trzeba tam chodzić. Ok idę podkręcić temperaturę.
  7. Ten zasyp 40 kg to dziele na dwa razy dokładnie tak jak piszesz nie dodałem tego w pierwszym poście
  8. Witam jestem tu nowy posiadam piec camino kwd 1-12 rocznik 1994 3/8 21kW dom z lat 80 tych nieocieplony powierzchnia grzewcza 155m2 okna nowe. Strych nieocieplony ogrzewane są dwie kondygnacje na pierwszej kondygnacji wymienione grzejniki na aluminiowe .Piec po przeróbkach '' Last Rico'' tzn KPW oraz zastosowana blacha w popielniku . Uszczelki nowe w drzwiczkach ,miarkownik ,pompka ,polaczenie z kominem uszczelnione Przedtem paliłem od dołu ale to była porażka tyle sadzy w kominie i smoły o piecu nie wspomnę na,szczeście znalazłem strone czyste ogrzewanie . TO forum też niedawno znalazłem .Pale w nim od góry od wiosny kiedy po raz pierwszy przeczytałem o tym sposobie palenia . Głownie chodzi mi o stałopalność ponieważ trochę się naczytałem i wydaje mi się ze trochę za dużo spalam. A wiec na 24h potrzebuje 40 kg węgla orzech piast przy temperaturze na zewnątrz od 3 do -6 przy temperaturze na piecu 50 c . Próbowałem również zmniejszyć palenisko cegla szamotową, ale i to bez efektu. Proszę o dobre rady forumowiczów. Pozdrawiam
