xv750
Treść opublikowana przez xv750
  1. Piec przez 24h spalił ok 17-18kg węgla. Temp na dworze w dzień dochodziła do +7 stopni, w nocy był przymrozek. Czy to dobry wynik? Głównie zależy mi, by przy 0 do -5 stopni spalił do 22kg, do -10 stopni do 25kg. Czy to wgl. możliwe?
  2. Wczoraj wieczorem wyczyściłem piec i dzisiaj palenisko wygląda tak: Zdjęcia zrobione po 12 min w podtrzymaniu. Generalnie nie wygląda to chyba najgorzej. Ustawienia takie same jak wcześniej: 10/30, nadmuch 20%, podawanie w podtrzymaniu co 13min. http://przeklej.org/file/1nYqId/2015-02-15-172.jpg http://przeklej.org/file/NT3VJi/2015-02-15-173.jpg http://przeklej.org/file/uvW3dL/2015-02-15-174.jpg
  3. Obecnie przesłona uchylona ok 2cm, moc nadmuchu 20%. Reszta bez zmian. Podaję link do filmu z pracy w tych ustawieniach. Wydaje mi się, że ogień jest trochę zbyt mocny. Co o tym sądzicie? http://przeklej.org/file/M02kDJ/2015-02-14-171.mp4 Jeszcze mam jedno pytanie: podczas trybu pracy dolne drzwi "stukają". Czy to oznacza, że jest zbyt mocny nadmuch? Przy tych ustawieniach piec dogrzewa 6.40min, a w podtrzymaniu wytrzymuje przy +/- 1 stopniu ok +/- 18min.
  4. Co do przekładni to nie wiem jaka jest, ale na palenisku żar porusza się dopiero po ok 3-4 sekundach pracy. Co do małej ilości powietrza: po pierwsze żar mniej się palił w czasie podtrzymania(przez to krócej wytrzymywał w podtrzymaniu), ponadto wytwarzał się taki zapach, jakby kwasowy. Trudno to dokładnie określić, ale nie było tego wcześniej. Co do przesłony nie ma takiej możliwości, by otworzyć ją całą. Przy otwarciu 3cm jestem w okolicach 20% mocy. Gdybym otworzył ją bardziej to musiałbym mieć max 5% albo jeszcze byłoby dużo. Generalnie jest za ciepło(+ 5 stopni) i ciężko teraz cokolwiek teraz ustawić...
  5. Sytuacja wygląda tak: ustawienie czasu podawania na 11s było zbyt długie więc obecnie wynosi 10s. Przy zamkniętej przesłonie na 1,5cm i ustawieniu mocy na 30% było mniej spieków, ale w czasie podtrzymania, w kotle było zbyt mało powietrza. SUSPENSER: ustawiłem przy zamkniętej na 1,5 cm przesłonie czas podawania węgla na 5s tak jak sugerowałeś, ale było to zbyt mało. Czy ktoś mógłbyś mi wyjaśnić co powoduje zwiększenie temp. załączenia pompy? Obecnie mam otwartą przesłonę na 2,5-3 cm i ustawienie mocy nadmuchu na 20%. Czekam na efekty.
  6. Dzięki za odpowiedź :) Z tyn nadmuchem faktycznie tak mogło być. Zrobiłem jednak coś innego: mianowicie na komputerze jest ustawione 30%, natomiast przymknąłem zasłonę na wentylatorze z ok. 3cm na ok 1,5cm i od razu zauważyłem, że ogień jest spokojniejszy, nic nie iskrzy. Czas dogrzewania pozostał praktycznie taki sam jak zasłona była bardziej odsłonięta. Zastanawiam się jednak czy taka mała przerwa nie będzie powodować, że w czasie podtrzymania będzie zbyt mało powietrza w kotle? Jeżeli to nie pomoże to zrobię jak napisałeś, czyli zacznę od razu od ok 15% nadmuchu. (wtedy przesłonę zostawię otwartą tak jak wcześniej, czyli ok. 3cm) Co do temp załączania pompy, to nie wiem czy mogę ją zmienić na więcej niż 40 stopni, bo obecnie mam ustawioną taką temp. na komputerze i woda jest bardzo ciepa. Co właściwie spowoduje podniesienie załączenia tej pompy na 40 stopni? Podawanie węgla... Czytałem wiele tematów i właśnie tak jak podałeś, dużo osób ma niski czas podawania w granicach właśnie 5-6s. Jednak u mnie to jest niemożliwe... Jak miałem fabrycznie ustawione 7s to nie było szans na utworzenie kopczyka.. :( Tak jak już pisałem miałem już ustawienia 7s podawania i 21 przerwy(został ten sam stosunek co 10s, - 30s) jednak już było mniej węgla... Nie wiem czemu tak się dzieje... Może ten nadmuch to powodował... Jeżeli to zamknięcie przysłony nic nie da, zmniejszam nadmuch tak jak pisałeś i zrobię podawanie 5s. Może wtedy będzie kopczyk. Obecnie nawet podniosłem czas podawania na 11s i zostawiłem przerwę 30s tak jak była. Poniżej podaję linki do zdjęć i filmu z pracy po zamknięciu przesłony i wydłużeniu przerwy. Porównując z poprzednimi załącznikami widać, że na palenisku jest "czyściej" i ogień wydaje się być lepszy. Jednak czy to jest idealne to trudno stwierdzić... Nie wiadomo też jak ze spalaniem, bo obecnie jest u mnie +5 stopni i w tych warunkach spali dużo mniej niż przy mrozie... http://przeklej.org/file/mIUDRF/2015-02-12-167.mp4 http://przeklej.org/file/OgxRZ9/2015-02-12-169.jpg http://przeklej.org/file/HP7xk2/2015-02-12-170.jpg
  7. Walczyłem dzisiaj z nadmuchem i jestem w szoku... Tak jak pisałem, wydaje mi się, że nadmuch jest za mocny, dlatego zacząłem go stopniowo zmniejszać. O dziwo po każdym zmniejszeniu o 2-3% ogień był większy niż poprzednio. Czy to wgl. możliwe? Doszedłem do 17% i w palenisku powstał krater... :( Teraz spróbuję zwiększać nadmuch, zobaczę co będzie się działo... Czy ktoś może mi pomóc? Będę bardzo wdzięczny.
  8. Witam, zwracam się jeszcze raz z prośbą o pomoc w ustawieniu pieca. Proszę nie kierować się wcześniejszymi ustawieniami, gdyż okazało się, że czujnik temp, który znajduje się na rurze wychodzącej z pieca nie przylegał to tej rury i źle mierzył temp. Na dzień dzisiejszy ustawienia wyglądają następująco: - temp 50 stopni - siła nadmuchu 29% - przerwa pracy 30s - temp. c.w.u. 40 stopni - tryb lato/zima - zima - temp załączenia pompy 35 stopni - czas podawania węgla 10s - czas nadzoru 13 min -> co 13min piec podaje węgiel przez 10s. - minimalne obroty dmuchawy 18 - maksymalne obroty dmuchawy 90 Przy tych ustawieniach piec przy temp. -5 - 0 stopni spalił 30kg/h. Nie jest może to najgorsze(chociaż chciałbym, aby palił ok. 25kg przy tej temp.), jednak samo palenisko nie wygląda według mnie zbyt "ładnie". Poniżej podaję linki ze zdjęciami paleniska, zaraz po przejściu w stan nadzoru. Ponadto podam link do filmu z pracy samego kotła. Na zdjęciu widać, że jest zbyt dużo węgla na retorcie, jednak w miejscu gdzie powinien się znajdować "kopczyk" jest trochę za mało węgla. Wydaje mi się, że sam nadmuch jest zbyt duży, dlatego chciałbym go zmienić na np. 25%. Próbowałem zmienić czas podawania na mniejszy z zachowaniem proporcji 1:3 (podawanie 7s, przedwa 21s), ale również nie było kopczyka i piec więcej palił. Czy ktoś może zasugerować co powinienem w tej sytuacji zrobić? http://przeklej.org/file/re192M/2015-02-10-160.jpg http://przeklej.org/file/sc6wrt/2015-02-10-159.jpg http://przeklej.org/file/ce3dzY/2015-02-10-166.mp4 Pozdrawiam i liczę na pomoc :)
  9. To ja chyba nie rozumiem czegoś. Skoro piec nie ma być w podtrzymaniu(może mi ktoś to wyjaśnić?), to wtedy cały czas jest w trybie pracy i podaje więcej węgla. Zatem i spalanie jest większe. Wiem, że to trochę nie na temat, ale mimo wszystko prosiłbym o jakieś wyjaśnienie.
  10. Dlatego zapytałem też ile czasu dogrzewa piec, bo jak będzie długo dogrzewał, to wg. mnie powinno się zmniejszyć przerwę.
  11. Według mnie jest za duża przerwa podawania. U mnie przy 10s podawania przerwa wynosi 31s. Ile czasu piec dochodzi do temp, zadanej?
  12. oczekując za jakąś poradą zmieniałem nadal ustawienia i doszedłem do takich: - temp 44 - nadmuch 29% - przerwa pracy 31s - temp c.w.u 41 - temp załączenia pompy 35 stopni - czas podawania 9s - przerwa nadzoru 17min - minimalne obroty dmuchawy 19% Przy tych ustawieniach spalił mi 20kg na dobę przy temp w domu 23-24 stopnie. Uważam, że to dobry wynik :) Piec przy tych ustawieniach dogrzewa ok 8.30 min i wytrzymuję ok 32-34min. Jedyny problem to spieki, dlatego zmieniam teraz nadmuch do 28%. Jeśli to nie pomoże to myślę o wydłużenie przerwy podawania do 32s. Zastanawiam się czy nie spróbować zmniejszyć przerwy nadzoru do np. 15min.
  13. Na początek chciałbym powitać wszystkich użytkowników, gdyż to mój pierwszy post. Posiadam piec o mocy 25kw.Do ogrzania 240m2. Jest to mój drugi sezon z tym piecem, wcześniej nie miałem z nim problemu. Niestety przez przypadek przywróciłem ustawienia fabryczne sterownika Luksus RT i mam problem z regulacją właściwej ilości spalania. Wcześniej piec palił ok 25kg na dobę. Obecnie jest to dużo więcej. Według fabrycznych ustawień sterownika moje parametry wyglądają tak: - temp 50 stopni - siła nadmuchu 30% - przerwa pracy 30s - temp. c.w.u. 40 stopni - tryb lato/zima - zima - temp załączenia pompy 35 stopni - czas podawania węgla 7s - czas nadzoru 20 min - minimalne obroty dmuchawy 18 - maksymalne obroty dmuchawy 90 Na w.w ustawieniach piec chodził niestety źle, więc zacząłem zmiany: a) - temp 45 stopni - siła nadmuchu 35% - przerwa pracy 40s - czas podawania węgla 8s - czas nadzoru 20 min - minimalne obroty dmuchawy 18 - maksymalne obroty dmuchawy 90 Efekt nie zadowalający B) - temp 45 stopni - siła nadmuchu 33% - przerwa pracy 33s - czas podawania węgla 8s - czas nadzoru 17 min - minimalne obroty dmuchawy 18 - maksymalne obroty dmuchawy 90 efekt: czas dogrzewania wody od 7.30 min do 8.30min, czas czuwania od 20 do 28min. Spalanie zbyt duże ok. 40-50kg c) - temp 45 stopni - siła nadmuchu 33% - przerwa pracy 30s - czas podawania węgla 12s - czas nadzoru 18 min - minimalne obroty dmuchawy 18 - maksymalne obroty dmuchawy 90 efekt: dogrzewanie wody od 6.40 do 7.50, czas czuwania od 21.30 do 22.40min. Spalanie podobne d) - temp 45 stopni - siła nadmuchu 40% - przerwa pracy 31s - czas podawania węgla 8s - czas nadzoru 18 min - minimalne obroty dmuchawy 20 - maksymalne obroty dmuchawy 90 efekt: czas dogrzewania ok 8.30min, czas czuwania 17-19min. Spalanie nadal wysokie Nie mam już pomysłów na ustawienie. Czy ma ktoś jakieś sugestie? Obecne ustawienia - temp 45 stopni - siła nadmuchu 30% - przerwa pracy 30s - czas podawania węgla 9s - czas nadzoru 18 min - minimalne obroty dmuchawy 20 - maksymalne obroty dmuchawy 90 Dogrzewanie ok 10 min, czuwanie ok 17min. Spalanie nie wiem jakie. Teraz zmieniłem siłę nadmuchu na 27%. Problem generalnie jest także z utworzeniem "kopczyka'. Węgiel albo jest mniej więcej na równi lub trochę w górze, albo w dole. Zastanawia mnie także minimalna moc nadmuchu. Gdy miałem ustawione 18, to przy wyłączonym wentylatorze nie było czuć,żeby ciągnęło powietrze. Gdy zrobiłem na 20 to czuć lekki ciąg. Zatem czy te minimalne obroty powodują większe dostarczenie powietrza w momencie nadzoru? Jeżeli tak jest, to jaką wartość ustawić?
