xv750
Treść opublikowana przez xv750
  1. Z moich obserwacji wygląda to tak, że w czasie trybu pracy nie ma wgl. dymu, jednak po przejściu w tryb potrzymania pojawia się od razu ciemny dym. O czym to świadczy? Dmuchawa ma u mnie max moc 255m^3//h, a zapotrzebowanie mojego kotła wynosi na 1h max 20% z 255m^3, dlatego przesłonę mam zamkniętą w 80%, a na sterowniku ustawione moc dmuchawy na 25%(wolę mieć trochę więcej powietrza niż za mało). Jednak z tego co widzę na palenisku powstają spieki... Ten pojawiający się dym jest wynikiem tego, że jest zbyt mały ciąg kominowy, przez przysłoniętą klapkę na wentylatorze? Rok temu miałem dmuchawę według metalowych okręgów przysłoniętą na 2,5 okręgi teraz mam 3 okręgi(czyli więcej przepływu powietrza). Gdy miałem rok temu na 2 okręgi(czyli przysłoniętą w 85-90%) i ustawione 20% na sterowniku wypływała mi maź z wkładu kominowego. Latem nie miałem żadnych spieków, dosłownie sam popiół przy ustawieniach dmuchawy 30% i przesłonie otwartej tak jak teraz.
  2. Ten czujnik do 400 stopni co podałem też jest z nierdzewki. Jeszcze zastanowię się nad wyborem termometru :) A teraz pytanie z innej "beczki": czy z komina powinien wydostawać się dym biały czy czarny? Jeśli jest lekki ciemny dym to znaczy, że jest za mało powietrza?
  3. Czym się różnią te podane termometry poza ceną i zakresem temp. oraz tą tulejką? Bo ja chciałem na sylikon włożyć ten termometr i myślę, że będzie to wystarczające.
  4. Witam, chciałbym zamontować termometr do zmierzenia temperatury spalin. Czy taki będzie odpowiedni? http://allegro.pl/termometr-nierdzewny-do-piecow-z-gwintem-m8-0-400c-i5463948175.html A tutaj alternatywy do 300 - 350 stopni: http://piecykowo.com.pl/pl/p/TERMOMETR-SPALIN-50-350-C/1036 http://allegro.pl/termometr-panelowy-tablicowy-cyfrowy-50-do-300-b-i5440016147.html http://allegro.pl/termometr-z-sonda-do-miesa-piekarnika-wedzarni-300-i5686934671.html Rozumiem, że termometr wystarczy włożyć w miejscu wyjścia spalin z pieca, przed wkładem kominowym? Optymalna temp. spalin to 120 - 200 stopni? Pozdrawiam
  5. Przyczyną problemu okazały się uszkodzone czujniki CO i CWU.
  6. Witam po dłuższej przerwie. Mam pewien problem, który zaczął się pewnego dnia po burzy. Mianowicie: na sterowniku który posiadam(Luksus R) nie mogę ustawić większej temp. zadanej niż 49 stopni. Jeżeli ustawię 50 stopni lub więcej to w momencie osiągnięcia tej temp. komputer zaczyna "wariować", cały czas piszczy z przerwami i załącza, rozłącza, załącza, rozłącza pompę C.O. Posiadam tylko jedną pompę. Nie mam pompy c.w.u. Teraz latem, gdy jest małe zapotrzebowanie na ciepło piec dogrzewa do 50 stopni i się wyłącza, a temp rośnie wyżej np.55-60 stopni, lecz sterownik nie "wariuje". Tylko gdy ustawiona temp jest wyższa niż 49 stopni tak się dzieję. Ze sterownikiem byłem na gwarancji i stwierdzono, że nie posiada żadnej usterki. Czy ktoś ma jakieś sugestie co mogło się stać? Po stwierdzeniu, że sterownik jest dobry mam tylko dwie możliwości: albo coś jest z pompą C.O albo zepsuty jest czujnik przy rurze wychodzącej z pieca(dodam, że czujnik c.w.u też jest tam umieszczony). Pozdrawiam
  7. Popiół to raczej nie jest. Wygląda to mniej więcej jak mąka do pieczenia. Kolor jasny i szary ma właśnie taką konsystencję mąki, natomiast na najwyższej półce kolor czarny to zdecydowanie sadza, ale jest jej bardzo mało w porównaniu z resztą. Palę węglem polskim o kaloryczności 27-29kJ(nie pamiętam dokładnie ile, ale w tym przedziale) Co do dymu z zasobnika jestem już spokojny w takim razie :)
  8. Czyściłem ostatnio cały piec i po miesiącu było 0,5-0,6 wiadra sadzy z całego pieca. Czy to dużo? Ponawiam również pytanie odnośnie koloru sadzy w górnej części pieca. Jak ma się ten kolor rozkładać? Na najniższej półce mam jasną sadzę, wyżej szarą, a na samej górze czarną. Ponawiam również kolejne pytanie: chodzi mi o wydobywający się dym z zasobnika w momencie ruchu podajnika(tzn. gdy piec jest w trybie pracy i podaje węgiel). Czy to jest normalne? Mam się tym martwić? Z góry dziękuję za odpowiedź :)
  9. Od jakiegoś czasu miałem zadać pytanie, ale zawsze zapominałem. Mianowicie chodzi mi o wydobywający się dym z zasobnika w momencie ruchu podajnika(tzn. gdy piec jest w trybie pracy i podaje węgiel). Czy to jest normalne? Mam się tym martwić? Ponawiam również pytanie odnośnie koloru sadzy w górnej części pieca. Jak ma się ten kolor rozkładać? Na najniższej półce mam jasną sadzę, wyżej szarą, a na samej górze czarną.
  10. Tak, deflektor znajduje się zaraz pod rusztem wodnym. Co wspólnego z sadzą ma deflektor? Jaka jest temp. spalin nie wiem, bo nie mam termometru. Ostatnio wprawdzie zmieniałem trochę nadmuch na większy(pisałem wcześniej, że pociekł mi komin, dlatego teraz temp. spalin powinna być większa) i zmieniłem czas podawania jakiś tydzień temu, dlatego ta ilość sadzy może być nie wiarygodna, więc teraz postaram się nic nie zmieniać. Wcześniej jak czyściłem co 3-4 tyg to było tak ok. pół wiadra. A jak ma wyglądać ta sadza w górnej części pieca? Jaśniejsza/ ciemna?
  11. Ponowię pytanie: - czy po ok 2-3 tyg około pół - 3/4 wiadra sadzy z całego pieca to dużo? - jaki kolor ma mieć sadza na samej górze pieca? U mnie są jakby 3 półki i na samym dole sadza jest jaśniejsza, na środkowej szara, a na samej górze czarna. Czy tak ma być? Podawanie węgla mam ustawione na 9s i jest lepiej wypalone. Nadmuch 29%. Spalanie wynosi średnio 22-23 kg na dzień(temp w dzień ok 12 stopni w nocy okolice 0 stopni)
  12. Zwiększyłem powietrze do 28%, bo znowu wypłynęła "maź".. :(
  13. Faktycznie nie widać żaru. U mnie jest żar wyżej. Może teraz jak mam te 25% powietrza nie będzie już problemu. Sam czopuch nie ma jednak jakiejś bardzo wysokiej temp, bo rękę mogę przyłożyć na jakieś 4-6s
  14. SUSPENSER mógłbyś podać zdjęcie z podtrzymania?
  15. Mam jeszcze pytanie odnośnie wcześniejszego postu z tą "mazią" co wypłynęła z wkładu kominowego. Powietrze mogę regulować sterownikiem oraz przysłoną. Co powoduje większe ciśnienie: gdy klapka jest bardziej przymknięta, a na sterowniku jest większa moc, czy gdy klapka jest bardziej otwarta, a na sterowniku jest mniejsza moc? Które ustawienie jest lepsze? Bardziej otwarta klapka daje lepszy przepływ powietrza w czasie podtrzymania, dlatego ta maź mogła się wytworzyć, gdyż przysłona jest trochę bardziej zamknięta niż wcześniej i węgiel się tlił, zamiast żarzyć. Na chwilę obecną przy 25% powietrza na sterowniku maź się nie pojawiła.
  16. Ale węgiel był kupiony suchy i tak jak mówiłem jest pod dachem więc nie moknie. Ten węgiel może mieć tyle wilgotności chociaż wygląda na suchy? Widziałem gdzieś, że ktoś włożył do zasobnika taki pojemnik co "łapie" wilgoć.
  17. Co do węgla to generalnie leży pod zadaszeniem, więc powinien być suchy, jednak co zauważyłem: w zasobniku mocno skrapla się woda. Może przez to wilgotnieje węgiel? Czy można z tyn skraplaniem coś zrobić? Odnośnie przerwy: przez te ciepłe dni co teraz są, powstały niedopały(nie ma tego dużo) więc może jak zwiększyłem nadmuch będzie nawet lepiej, dlatego przerwę na razie zostawię.
  18. Dzisiaj czyściłem piec i się przeraziłem... :( Znalazłem coś takiego po 2,5 dnia od czyszczenia pieca.... Pierwszy raz od użytkowania pieca (1,5 roku) coś takiego się wydarzyło... http://przeklej.org/file/yFORd4/2015-03-02-182.jpg http://przeklej.org/file/X4V9BI/2015-03-02-183.jpg Co jest tego przyczyną? Kiedyś czytałem, ze spowodowane to jest zbyt niską temp. Obecnie nie mogę ustawić więcej niż 50 stopni, bo nie zawiozłem jeszcze sterownika na gwarancję, gdyż nie mam czasu. Ponadto teraz jest ciepło na dworze i piec rzadziej jest w trybie pracy. Czy to jest przyczyną czy coś jeszcze? Na wszelki wypadek zwiększyłem powietrze do 25%.
  19. Mam takie pytania: - zauważyłem podczas czyszczenia, że na dolnych dzwiczkach pod sadzą jest jasny pył, który można ręką zebrać. Czy to normalne? Wcześniej tego nie było jak był większy nadmuch. - czy po ok 2-3 tyg około pół wiadra sadzy z całego pieca to dużo? - jaki kolor ma mieć sadza na samej górze? Wcześniej gdy był większy nadmuch sadza była jasna/szara, teraz jest czarna/szara - po zmianach ustawień nie szacowałem spalania, gdyż nie miałem na to czasu. - spieki są mniejsze niż wcześnie jednak nadal występują, jest więcej popiołu niż wcześniej Na chwilę obecną nie będę miał zbytnio czasu na jakieś poprawki, więc na razie nic nie będę zmieniał. Zdj tego jasnego nalotu nie posiadam. Co do spalania to myślę, że nie ma sensu go liczyć, gdyż na dworze jest bardzo ciepło(dzisiaj było u mnie +9) i nie będzie to miało większego odzwierciedlenia w zimniejsze dni(których raczej w tym roku nie będzie :D).
  20. Sterownik jest uszkodzony, bo dzwoniłem już na gwarancję i mówili, ze coś tam muszą zmienić, bo to częsta przypadłość. Bo tylko powyżej 50 stopni tak się dzieje. Niestety nie mam zaworu 3D.
  21. wuwok: tak jak pisałem, zmienię temp. jak dokupię termostaty. poza tym muszę zawieźć sterownik na gwarancję, bo powyżej 50 stopni coś się z nim dzieje(tzn. załącza i wyłącza cały czas pompę oraz piszczy). Kotłownia u mnie jest mała, jest w niej bardzo ciepło, powietrze przechodzi pod drzwiami oraz wentylacją.
  22. Dzięki za takie aktywne odpowiedzi :) Wilchelm: raczej nie zmieniam więcej niż jednego parametru w jednym momencie :D Co do temp na piecu: domyślnie jest ustawione 50 stopni(powrót wynosi 41-43), ale czytałem, że musi być więcej, dlatego chcę mieć 55 stopni, ale w chwili obecnej muszę dokupić kilka termostatów, bo kilka się zniszczyło i byłoby zbyt ciepło w domu :) Temp. załączenia pompy może być wyższa od ustawionej? Czy jak ja mam jedną pompę(i czujnik na rurze wychodzącej z pieca), to czy wgl. temp. załączenia pompy coś zmienia? Bo jak może ten czujnik zmierzyć temp wody, skoro nie jest w zbiorniku wodnym? Z tym nadmuchem to mam wrażenie, że mam za mocną dmuchawę, bo teraz mam odsłonięte ok. 2 cm i na komputerze 20%. Czyli jakbym zszedł z mocą np. 1:5 to musiałbym np. przysłonić na 1 cm i na komputerze zejść poniżej 20%? Zdaję sobie sprawę, że na odległość nie wiele można wywnioskować, ale czy takie niskie ustawienia powietrza mogą mieć rację bytu? EDIT: Zapomniałem dodać, że u mnie jest chyba jakaś blokada w sterowniku odnośnie temp. Jeżeli temp. nie zacznie wzrastać to ma się załączać jakiś sygnał i piec przechodzi w stan wygaszenia. Piszę to, ponieważ jak piec miałby niską moc, to wtedy będzie chodził godzinami ze stałą temp. i w tym sterowniku to nie przejdzie... Chyba, że jakoś da się to "obejść".
  23. wuwok: a jaką masz temp. w domu? :) Podałbyś mi swoje ustawienia? Może jeszcze coś mi się uda zmniejszyć spalanie :) Wilchelm: jeżeli przy tym nadmuchu co mam teraz(trochę go ubyło od wcześniejszych ustawień) nadal będą spieki, to ew. zejdę z podawaniem do 7-8s. I wtedy zmniejszę przerwę tak jak pisał SUSPENSER na 17-18s, a nie 21s jak ja zrobiłem, by zachować stosunek 1:3. Co ciekawe, w domyślnych ustawieniach jest podawanie 7s i przerwa 30s. Nie wiem jak wtedy wyjdzie kopczyk, skoro przy 21s przerwy nie dało się go utworzyć...
  24. lesiu681 może ten czas podawania zależy od rodzaju przekładni i ślimaka tak jak napisał SUSPENSER. Dlatego ty masz 14s podawania, ja 10s, a inni po 5s. Mój znajomy ma czas podawania w granicach 5s, dlatego, że ma za duży piec jak na swój dom. Może dużo osób co ma takie czasy podawania, ma też trochę większe piece niż powinni mieć. Co do c.w.u. zmieniłem załączanie z 35 na 38 stopni. Mam ustawione 40 stopni, bo woda jest bardzo ciepła. (Nie mam drugiej pompy do c.w.u. Mam tylko jedną główną, a czujnik od c.w.u. zamontowany jest na rurze wychodzącej z pieca. Może przez to temp wody przy ustawionych 40 stopniach jest taka duża) lesiu681 to spalanie wychodzi podobnie, jakby dodać do twojego domu 100m^2 :) Możesz mi jeszcze powiedzieć co jaki czas i przez ile sekund podaje ci węgiel w czasie podtrzymania?
  25. Styropian 15 cm(jedna ściana 10 cm), góra wata 10 cm na 3/4 długości domu. Nie wiem jaką kaloryczność ma eko, ale jest polskie po 800 zł/t.
