drayverek
O drayverek
- Urodziny 06/12/1985
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
budynek piętrowy 200m2
Instalacja
10 grzejników panelowych, bufor 1000 l
Źródło ciepła
Żubr z Hajnówki 20 KW
Płeć
Lokalizacja
Podkarpacie
1473 wyświetleń profilu
Osiągnięcia drayverek
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
drayverek odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Panowie jeszcze raz do Was pytanie jak radzicie sobie z dokładaniem opału, ja już nie wiem co mam robić, nie ma szans żeby dołożyć opał bez wydostawania się dymu z komory zasypowej. Komin wyczyszczony, przypominam wkład owalny jakieś 13 na 21 cm o długości 12-14 metrów. Emigrant piszesz że przy podawaniu powietrza przez drzwiczki popielnika nie powinno dymić, u mnie jest wtedy jeszcze gorzej, nawet przy dokładaniu jak jest sam żar też nic nie pomaga. Tak się zastanawiam czy mam odpowiednie połączenie czopucha z kominem, które idzie w poziomie od kotła na długość około 40 cm i jest kolanko 90 st., może to zakłóca ciąg, chociaż w czasie palenia ciąg jest super kociołek tylko syczy, zero dymu z komina, temp. spalin ustawiona na 230 st. (miarkownik elektroniczny + tech st-81 zpid) Co raz bardziej zastanawiam się nad wentylatorem wyciągowym, może wezwę jeszcze kominiarza i coś mi doradzi... -
Tak się zastanawiam czy ktoś kto projektował ten kocioł zapalił chociaż raz w nim. Będę faktycznie powietrze podawał przez popielnik bo lepiej się drzewo wypala i w ogóle do końca, ale zanim tak będę robił muszę przerobić klapkę od powietrza o piętro wyżej, żeby powietrze wpadało na wprost palnika, bo teraz tylko ucieka pod rusztem i chłodzi palnik. Ech... inżynierowie -
Zawirowywacze wywalone, wszystko jest jak trzeba, tylko tak myślę że może gdzieś komin łapie lewe powietrze bo mam wybitą dziurę w ścianie i ciągnie powietrzę z kotłowni nie tylko przez piec, ale także poza wkładem kominowym... na dniach będę to kleił i mam nadzieję że to rozwiąże problem dokładania opału, bo już miałem w planie instalować okap kuchenny ? -
Hej, czy ten kociołek też Wam tak dymi przy podkładaniu drewna? -
ja pisałem na exportes@attack.sk Tylko po słowensku
Wszystko posprawdzam, pobadam i napisze w wątku o wadach i zaletach. Tak się już zastanawiam czy nie przedłużyć palnika ceramicznego w wymienniku żeby lepiej wypalał i czy nie wyłożyć szamotką dołu komory zasypowej... To na spokojnie, tylko żeby wiosna za szybko nie przyszła?
Wszystko wyciągnięte, szyber wycięty, komin 12 m, 170x210 wkład, mam nadzieję że to starczy?
Wybór już zapadł, będzie dalej drewno, kociołek to setlans selvan, w zwykłym śmieciuchu przy buforze wychodziło mi jakieś 2000 zł ogrzewanie rocznie, to podejrzewam że nowy kociołek z ceramiką będzie bardziej efektywny i różnica do gazu zbliży się bardziej do tych 2 tyś zł... Stary śmieciuch żubr 20 KW (wymiennik 1,5 m2) strasznie wrzucał temperaturę w komin, poniżej 220 st. nie schodził, ciekawy jestem jakie temp będę łapał na nowym, który przy 15 KW ma większy wymiennik (2 m2), ale to się może okaże w tą sobotę, bo jest plan go podłączyć.
tak przechodzi tylko powietrze na dopalenie gazów, z tyłu na zdjęciu widać wyczystkę z rozetka powietrza i za nią jest ta stożkowa szczelina w palniku. -
to górne zdjęcie to palnik z góry w wymienniku, na zdjęciu nie widać ale tam jest szczelina miedzy szamotkami przez które przechodzi powietrze. Drugie zdjęcie to całkiem tył palnik (tył kotła) po ściągnięciu rozetki od sterowania powietrza do dyszy. -
No kociołek już jest, będę go raczej montował po sezonie, chyba ze trafi się kilka dni cieplejszych to może wcześniej, ale i tak na wiosnę będzie grzanie CWU. Wrażenie raczej pozytywne, jednak faktycznie z tymi blachami w drzwiczkach trzeba będzie cos pokombinować. Przesyłam zdjęcia palnika od tyłu dla zainteresowanych -
Witam, Chyba podjąłem decyzję i jutro jadę po tego Seatlensa 15 KW, Przekonała mnie cena (dostałem za 3900), polska produkcja i odpowiednia długość komory załadunkowej (37 cm), Jeśli ktoś ma jakieś argumenty żeby mnie jeszcze odwieść od tego diabelnego planu, niech pisze tu i teraz ;-), Kotły na zgazowanie niestety troszkę za drogie... nie wiem ile będę jeszcze palił drzewem... -
a nie jest tak, że jeśli kotła nie zamontuje serwis to gwarancja jest nie ważna?
Sam juz nie wiem. Ja znowu pisałem do sklepu z tego linku na Słowacji i odpisali że gwarancja obowiązuje zawsze w kraju, do którego kocioł jest przeznaczony. Do presova mam 200 km, to pewnie jak sie z tym covidem uspokoi to podjadę, nawet jeśli nie ma gwarancji to kupując 3 tyś zł taniej, obejdę się bez niej, myślę ze nie ma się w takim kociołku za bardzo co psuć, dysza jak padnie to i tak nie uwzględnią.
No faktycznie ten Attack na Słowacji wychodzi dużo taniej, pytałem o wysyłkę, jest możliwa i wynosi 169 Euro, mocno mnie zaciekawił i chyba faktycznie wygląda lepiej od Atmosa... Szkoda że u nas nic nie ma na jego temat... jak dobrze pójdzie to pojadę go osobiście obejrzeć i może się zakupi...:-)
