olo75
    6
Treść opublikowana przez olo75
  1. Witam Zastanawiam się nad założeniem czujnika pogodowego do termeta turbo. Koszt banalny 80zł ale zastanawiam mnie to czy zastosowanie krzywej grzewczej może wpłynąć na zmniejszenie zużycia gazu. Czy ktoś może mi wytłumaczyć dokładnie ewentualne zmniejszenie zużycia gazu wynikające z zastosowania pogodówki ewentualnie czy ktoś ma doświadczenie z eksploatacji kotła bez pogodówki z samym regulatorem wewnętrznym oraz z pogodówką i regulatorem wewnętrznym. Czy zauważył zmniejszone zużycie gazu?
  2. Ale mogę wtedy zmniejszyć histerezę i wtedy będzie krótszy czas włączania i wyłączania jednak kocioł zanim osiągnie temperaturę zadaną na kotle już się wyłączy.
  3. Dziękuje za informacje. Instalacja jest malutka i nowa i wody jest mało. Tak właśnie myślałem żeby zwiększyć temp. na piecu nawet do 75 stopni i wówczas zanim kocioł osiągnie tą temperaturę na piecu to już będzie się wyłączał bo zrealizuje histereze. Ale sprawdzę to doświadczalnie jutro bo dane z niższej temperatury już mam a przetestuje jeszcze wysoką temperaturę przy krótkiej pracy kotła.
  4. Witam Drugi dzień testuje kocioł trubo miniterm termeta. Czytałem w instrukcji że maksymalna sprawność kotła jest uzyskiwana przy znamionowej mocy. Obserwowałem kocioł i jak startuje po przerwie to podnosząc temperaturę wody w instalacji mocno grzeje co wyczuwalne jest na górze kotła komorze spalania. Po osiągnięciu temperatury zadanej na kotle kocioł zmniejsza moc co jest wyczuwalne właśnie na komorze spalania i pracuje jakiś czas. 1. Przy jakiej temperaturze wody na kotle, kocioł pracuje z mocą znamionową przy której sprawność jest najwyższa? 2 Czy lepiej jest zadać wysoką temperaturę na kotle żeby chodził on krótko ale na wysokich temperaturach przez czas realizacji histerezy czy może niższa temperatura żeby najpierw uderzeniowo podgrzewał wodę w instalacji a później po dojściu do tej temp. pracował dłużej z niższą temperaturą? 3. Czy ktoś z was analizował zwiększanie temperatury wody na kotle w funkcji zużycia gazu przy w miarę podobnych temperaturach na zewnątrz i jak wyszły te analizy na korzyść niskiej temperatury i dłuższej pracy kotła czy wyższej temperatury ale krótkiej pracy? Jak testowaliście swoje kotły dajcie znać jak to wyszło zresztą i tak swój przetestuje ale chciałbym wiedzieć czy ktoś już tą amerykę odkrywał
  5. Ten sposób znam ale mam wolny komin i jest on tuż przy miejscu w którym będzie wisiał kocioł wystarczy tylko wybić otwór i po sprawie. Chodzi mi tylko o samo podłączenie do kotła tymi dwiema rurami fi80 chcę zrobić tak że rura zaciągająca powietrze do spalania będzie wbita jako tzw szacht ponad rurą odprowadzającą spaliny a nie tradycyjną metodą rura w rurze. Kompletnie nie będzie mi to przeszkadzać estetycznie i technicznie bo jest to miejsce w kotłowni.
  6. Witam Chcę kupić kocioł turbo termeta. Mam komin o wymiarach 12x24. Żeby koszty podłączenia obniżyć do min. myślałem podłączyć taki kocioł w następujący sposób. W komin wsadzę rurę fi 80 jako spalinową kwasówkę na uszczelkach. W kominie zostanie mi miejsce żeby zaciągnąć powietrze do spalania ale nie chce to robić rurą podwójną do szachtu ale zrobię to rurą spiro wbijając się w komin (bądz inną może jakąś pcv z uszczelkami do wentylacji). Wtedy nie będę musiał kupować rur podwójnych a załatwię to tańszym rozwiązaniem. Jeżeli ma ktoś jakieś uwagi proszę pisać.
