Dragster
    1616
    20
Ostatnia wygrana Dragster w dniu 12 Listopada 2020
Użytkownicy przyznają Dragster punkty reputacji!
1 obserwujący
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    250m2, 15cm styro + 35 wełna na poddaszu.
  • Instalacja
    Zaw 3d+siłownik na 11 grzejników, Zaw 3d+siłownik na podłogę. 8 pętli. Zabezpieczenie kotła ATV + sprzęgło hydrauliczne. CWU 140l. Sterowanie temperaturą: Pogodowe na obu obiegach. Podłoga+ecoSTER, grzejniki + głowice termostatyczne.
  • Źródło ciepła
    Heiztechnik HT Eko Duo 25kW, KIPI 6-26kW z ecoMAX860P3-C + Moduł C, ecoLambda, RCK
  • Płeć
  • Zainteresowania
    Informatyk, Kolarstwo, Wędkarstwo
3123 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Dragster
Mentor
Mentor (12/14)
  • Oddany Unikat
  • Reacting Well Unikat
260
  1. Pamiętacie może hasło do ustawień serwisowych dla 860P3? Dawno tam nie wchodziłem i wyleciało z głowy 🙂
  2. Zwiększyć temperaturę zadaną i histerezę kotła.
  3. No to zwiększ parametr: Czas cyklu w trybie PRACA. Może musi trochę dłużej się wypalać.
  4. Zrób najpierw test wydajności podajnika.
  5. To co piszesz mniej więcej by się zgadzało. U mnie postój trwa 45-60minut przy 86l wody w kotle ale mam jeszcze kilka l wody w obiegu sprzęgła gdzie jest trochę grubszych rur, wężownica schładzająca, sprzęgło i trochę szamotu w samym kotle.
  6. Pytanie ile zaoszczędzi? Jaka jest różnica pomiędzy powiedzmy 4-5 rozpaleniami od termostatu a 8-9 rozpaleniami na dużej histerezie. 2-3kg?
  7. Kolega ma kocioł z w miarę sensowną pojemnością wodną. Z 85l da radę wyciągnąć 8-9 rozpaleń na dobę w średni dzień zimy.
  8. Testowałem tylko w okresie przejściowym i różnica polegała na ilości rozpaleń 2 vs 6 - 7. Więc jak najbardziej możliwe. Niestety komfort cieplny dla mnie nieakceptowalny był.
  9. Przy podłogówce pompa ma chodzić cały czas. Koniec i kropka. Duża bezwładność wyklucza. Podłogówką najlepiej sterować pogodowo. To u mnie zdaje najlepiej egzamin. Natomiast obieg grzejnikowy steruje tak jak mówisz @palacz66. Wyłączam pompę od termostatu na histerezie 0.2.
  10. Ustaw maks moc na 20kW, H2 14kW Min moc na 7kW. Histereza kotła na minimum 20stC. Histereza H1 na 5st, Histereza H2 na 7st. Nadmuchy ustaw na oko. Pompa podłogowa na stałe. Sterowana najlepiej krzywą grzewczą. Takie kotłowanie na małej mocy jest najmniej ekonomicznie. No chyba, że masz kocioł z małą pojemością wodną i rozpaleń było by dużo. W Twoim przypadku nie jest źle tym bardziej, że masz samą podłogówkę, która wolniej wysysa ciepło z kotła. Traktuj kocioł tak jak mały bufor.
  11. Czyli dokładnie tak samo jak u mnie. Ja mam 8-9. Nie jest źle. Z tym, że spalanie nie przekracza 2 worków. Dopiero przy -18stC dwa dni pod rząd miałem 33kg i 37kg. Z czasem powinien budynek się wygrzać i będzie lepiej. Sprawdź jeszcze temperaturę spalin. Nawet analogowym termometrem do 500stC. Będziesz wiedział czy kominem nie ucieka.
  12. Zgadzam się z Tobą. W okresie przejściowym też widziałem różnicę może nawet 1/3 w spalaniu, nie pamiętam dokładnie. Jednak komfort cieplny w zimniejszej porze byłby dla mnie był nieakceptowalny. Widzisz, od razu lepiej z uzupełnionym profilem. Wyczytałem, że Twój kocioł ma 85l pojemności czyli podobnie jak u mnie. Ile masz rozpaleń na dobę?
  13. Tak ale w okresach przejściowych. Jak jest zimno chcę mieć komfort.
  14. Kodu serwisowego nie ma gdzieś w wątku? Szukałeś? 5worków to sporo. Uzupełnij profil bo mało wiadomo co ogrzewasz.
  15. Na tabliczce znamionowej palnika sprawdź jaki masz palnik. 4996 to jest kod do ustawień serwisowych dla sterownika 860P3. Dla 920tki widocznie jest inny. 4096 to kod zmiany palnika. Taki sam jest u mnie. Pamiętaj że nowy dom musi się "wygrzać". Wilgoć robi swoje. Musisz się liczyć, że pierwszy sezon może być x2.
